Результаты опроса: Скорость за городом
- Голосовавшие
- 82. Вы ещё не участвовали в этом опросе
до 100 км/ч
23 28.05% -
100 - 120 км/ч
43 52.44% -
120 - 140 км/ч
8 9.76% -
140 - 160 км/ч
4 4.88% -
свыше 160 км/ч
4 4.88%
Показано с 81 по 100 из 113
Скорость за городом
18.03.2012, 13:17 #81
естественно от веса зависит, но все-равно 13 железо будет машине легче, принцип такой же как на велосипеде, на взрослике насколько сложнее ехать если поставить точно такую же звездочку как на раскладнике, цепная связь будет одинакова, а вот размер колеса даст вашим ногам подкачку. Рычаг относительно оси и земли получается длинее, поэтому получается сложнее, и для преодоления к примеру 1км. пути вращений большого будет меньше чем с маленьким колесом.
я когда учился в универе, в Мозыре мы ездили на 402 метра. Так вот фиат браво с 1.4 моно на железках, фиесту 1.1 рвал как тузик грелку на 1,5 корпуса, а вот после того как поставил себе катки на 15 или 16, не помню точно, уже все, фигушки.
18.03.2012, 13:28 #82
- Авто: VW
ну незнаю, разницу уловил в управляемости, больше и шире колеса в поворотах дают о себе знать, кокого то повышеного расхода топлива не заметил, тока если не много спидометр начал врать....
18.03.2012, 13:36 #83
управляемость повышается сразу, но почувствовать разницу реально можно на малолитражках, не надо даже выпендриваться, просто по улице проехать хватает, на таких машинах запаса мошности двигателя нет, или очень маленький, и его не хватает, поэтому и перерасход, что прицеп прицепил.
18.03.2012, 13:42 #84
- Авто: VW
так у меня малолитражка , мы говорим об одном и том же ? гоу гоу ))
18.03.2012, 13:50 #85
и разницы не почувствовал?
18.03.2012, 13:56 #86
- Авто: VW
почувствовал, еще как, еслиб можно было в мое карыто )) 200 сотые лапти засунуть былоб супер, но там поизврощаться надо...
18.03.2012, 14:09 #87
я каждый месяц езжу то к родителям, то к теще, для меня это дорогое удовольствие, ехать на фиесте ,а заправлять как на мерседес, не, по мне так чтобы извращаться над этой машиной, надо еще одну покупать, чтобы покататься на 200, а по делу, так на другой, желательно дизельной.
18.03.2012, 14:25 #88
18.03.2012, 15:06 #89
- Авто: FORD ESCEPE 3 4x4
120-140.самая комфортная для меня скорость.
18.03.2012, 15:14 #90
- Авто: Nissan Primera GT Turbo '97 Mitsubishi Outlander 2.0T '05 Nissan Qashqai 1.5dci '10
*195/60/15 - 24.2" diameter (35-45mm offset required)*(99-01 Touring)
*195/65/15 - 25" diameter(35-45mm offset required)*(99-02 Standard)
205/50/15 - 23.1" diameter (35-45mm offset required)
205/55/15 - 23.9" diameter (38-45mm offset required)
205/45/16 - 23.3" diameter (35-45mm offset required)
*205/50/16 - 24.1" diameter (35-45mm offset required)*('02 Sport)
215/40/16 - 22.9" diameter (32-45mm offset required)
215/45/16 - 23.6" diameter (38-45mm offset required)
225/40/16 - 23.1" diameter (35-45mm offset required)
225/45/16 - 24" diameter (42-45mm offset required)
225/50/16 - on stock 16 inch sport wheels (according to Marty)
205/40/17 - 23.5" diameter (35-45mm offset required)-reinforced sidewall recommended
205/45/17 - 24.3" diameter (38-45mm offset required)
205/50/17 - 25.1" diameter (38-45mm offset required)
215/40/17 - 23.8" diameter (38-45mm offset required)
215/45/17 - 24.7" diameter (40-45mm offset required)
225/40/17 - 24.1" diameter (42-45mm offset required)
225/45/17 - 25.1" diameter (42-45mm offset required)
215/35/18 - 23.9" diameter (38-45mm offset required)-reinforced sidewall recommended
215/40/18 - 24.8" diameter (40-45mm offset required)
225/35/18 - 24.2" diameter (42-45mm offset required)
225/40/18 - 25.1" diameter (42-45mm offset required)
215/35/19 - 24.9" diameter (42-45mm offset required)
225/35/19 - 25.2" diameter (42-45mm offset required)
вот для примеры п11 95-01годов
18.03.2012, 20:18 #91
Легкосплавный диск и легкий диск - не синонимы. Зачастую все, как раз, наоборот - колесо со стальной штамповкой легче колеса с литым диском. По собственному опыту замечал, что радикального снижения веса колеса легче всего добиться путем снижения на один шаг ширины используемой покрышки.
19.03.2012, 01:41 #92
19.03.2012, 13:43 #93
19.03.2012, 14:18 #94
19.03.2012, 14:21 #95
Добавлю лишь следующее: Кто катался на раскладном велосипеде? А кто на взрослом? На каком из велосипедов легче было крутить педали?
19.03.2012, 14:29 #96
Вверху заметили, что звездочки еще у них разные. Так что не совсем корректно.
---------- Сообщение добавлено в 14:29 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:22 ----------
Вот циферки нашел, для примера:
зима 205/55/16 йокогама гардекс на литье оз - 20кг
лето 195/60/15 йокогама экос на ковке крамз - 14кг
F15 = (1300 + 4*14) * 15 = 20340 (на все 4 колеса)
F16 = (1300 + 4*20) * 16 = 22080 (тоже)
Итого, 8%
19.03.2012, 14:31 #97
Igreek, ну это понятно, но! из моего опыта. 620 ровер после того как сняли литые 17 борбеты и обули 15 штамповку поехал легче.
когда поменял на своей оригинальное ваговское литьё с резиной 14" 185/70 и поставил гораздо более лёгкое 15" 195/50 машина тала резвее
19.03.2012, 14:55 #98
19.03.2012, 15:06 #99
19.03.2012, 15:30 #100
вот правильные диски
вес в килограммах, диаметр диска можно прикинуть исходя из 5*114,3 (или как там у японцев)
Скорость за городом
ПДД, закон, ГАИ, ДТП Стоит ли увеличить максимальную скорость на белорусских дорогах до 140 км/ч?Вот нактнулась сегодня утром на статью на онлайнере. И словила себя на мысли, что я не могу прийти к единому мнению. А как думаете вы? http://i.imgur.com/8XeC6.jpg http://auto.onliner.by/2012/08/20/speed-15
Важные автоновости МВД предлагает при плохой видимости в населенных пунктах ограничить скорость до 50 км19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. МВД стало инициатором некоторых изменений в Правила дорожного движения. Об этом сообщил заместитель начальника управления ГАИ МВД Максим Подберезкин во время online конференции на сайте Белтелерадиокомпании. По...
Важные автоновости 14-20 мая 2009г. комплекс мероприятий «Скорость»С 14 по 20 мая на территории Гомельской области сотрудники Госавтоинспекции будут проводить комплекс профилактических мероприятий «Скорость». В этот период на улично-дорожной сети области с учётом мест концентрации ДТП будет организовано выставление...
ПДД, закон, ГАИ, ДТП Чужая скорость?Вот, может кому будет интересно, или пригодится... Вам вменяют в вину превышение скоростного режима, но Вы убеждены, что быть этого не могло и готовы спорить, настаивать на своей невиновности, только не знаете, как это делать? А вот Александр...
