Страница 8 из 13 ПерваяПервая 12345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 160 из 253
развал-схождение
  1. #141
    Цитата Сообщение от capper Посмотреть сообщение
    подскажите машина бмв e46
    поменяли передний левый рычаг сказали что не надо делать развал схождение
    проехал 1 км как и думал при ровном руле машина едет немного вправо.
    где нормально сделают развал схождение без всяких тяга не крутиться и чтобы руль нормально стоял а не на удачу.
    Попробуй, для начала, к EVES у, обратиться.
  2. #142
    А почему так думал? Почему менял рычаг?
  3. #143
    Авто: bmw
     2
    так и думал потому что на сколько я знаю при замене рычага всегда рекомендованно делать развал-схождение да и в прошлый раз было тоже самое.
    рычаг менял потому что шаровая в нём умерла причём надёжно а шаровые в 46 кузове отдельно не меняются...
    ---------- Сообщение добавлено в 21:46 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:42 ----------
    если вопрос к тому что могло и раньше так быть или ещё что то убито то нет тянуть сдало именно сегодня и после замены рычага..
    прошлый раз заменил рычаг руль тоже немного левее стал сделали развал схождение на барыкино всё наладилось и ок было до сегодняшнего дня как опять заменил рычаг...
  4. #144
    Понятно. Я думал может в яму попал - погнул, тогда мог и колесо повредить. Подъедь, можешь завтра.
  5. #145
    Авто: bmw
     2
    могу после часа
    куда подъехать и чё стоить будет
  6. #146
    это в личке
  7. #147
    Авто: bmw
     2
    EVES сделал развал-схлждение немного подкачался правда откручивая тягу)
    проехал до дома вроде нормально не тянет вправо спасибо.
  8. #148
    Надо было на скорости проверить.
    Хотя....после Игоря, можно и не проверять )
  9. #149
    Да, тренажёрный зал отдыхает по сравнению с твоими тягами. )))
  10. #150
    Аватар для 0699BT3
    Авто: Nissan
     2241
    Заменил рулевые наконечники (тяги) - думаю съездить на развал-схождение (машину не ведёт никуда после замены, хотя нужно сделать более полный тест -драйв), вообщем куда посоветуете съездить?
    EVES какова стоимость услуги у Вас?
  11. #151
    Ни о чём не говорит.
    Не стоит. Износ резины в это время на самом деле идёт очень быстро.
    от 80 до 200 тыров
  12. #152
    Аватар для 0699BT3
    Авто: Nissan
     2241
    Цитата Сообщение от EVES Посмотреть сообщение
    от 80 до 200 тыров
    Далеко не точный ответ на конкретный вопрос, жаль...
  13. #153
    Почему не точный? Всё вполне понятно, если тебе гайки крутить не надо будет, то 80, а если будут нюансы и слесарю придётся поработать, то цена увеличивается. Так везде и всегда было.
    И опять же, есть машины, с двумя осями, там естетственно дороже, вот и разбежка.
  14. #154
    Аватар для 0699BT3
    Авто: Nissan
     2241
    Галюня, Я уже записался на СТО, где мне назвали точную стоимость услуги, а не разбежку в три раза между мин. и макс. стоимостью. Ну люблю я конкретику вот такой я
    Автомобиль и в результате чего мне понадобился развал-схождение были известны, поэтому просто хотел узнать цифру и записаться, к EVES.
  15. #155
    Аватар для Илья
    Авто: HONDA CIVIC 3D TYPE-S
     382
    подскажите пожалуйста, где сделать развал схождение, машина рено сценик, едит вроде провно, никуда не тянет но руль стоит криво, хочу руль ровно и подлегулировать если нужно, куда ехать и сикока денег надо?!
  16. #156
    Аватар для vsol
    Авто: рено лагуна 3
     405
    протсо так руль криво не станет\, готовьтесь на замену элементов ходовой
  17. #157
    Аватар для Илья
     382
    да ходовая вся новая, а выставили когда руль стоял криво( предыдущий хозяин сам выставлял)
  18. #158
    Не факт. У меня тоже Игорь делал развал - после развала переда руль криво стал. Развал задних колес исправил это без замены чего-либо.
  19. #159
    Аватар для Илья
     382
    у меня с зади торсион стоит(разывал не регулируеться)
  20. #160
    Илья, Тогда надо Игоря подождать, что он скажет про развал в таком случае.
развал-схождение
  1. Обслуживание и эксплуатация авто Сход-Развал
    Вот съездила в "Автоцентр на Барыкина" отрегулировать развал-схождение, что-то мне там подкрутили, где-то постучали, а в конце выдали распечатку с компьютерного стенда. Много букв, еще больше цифр и ничего не понятно, но есть интернет! Вот нашла...
  2. Ремонт авто Где сделать развал-схождение качественно и подешевле!
    Видел цену на проспекте Октября 26 тыр! Кто знает как там делают?
  3. Обслуживание и эксплуатация авто развал-схождение
    Вопрос: снаружи на правом и левом передних чуть-чуть подъело. Авто _вроде_ идёт прямо. Где пофиксят? )
