Показано с 1 по 20 из 33
Есть ли спецы по MS SQL server
22.10.2012, 18:58 #1
Из за ограничения оборудования, пришлось переехать с постгре на сабж. Кроме множества мелких непоняток, которые решил своими силами возник такой-вот вопросец:
Имеется процедура, следующего содержания, немного поскипано:
Код:-- Получаем номер "базы", на которой расположен наш завод SELECT @wid = wp_id FROM plants WHERE id = @pid; -- Создаем "ручной" талон INSERT INTO tickets (volume, wp_id, car_no, in_no) VALUES (@kl, @wid, '---', '-1'); SET @tid = IDENT_CURRENT('tickets'); -- Обновляем статус талона на "Выполняется" INSERT INTO v_te (ticket_id, st, plant_id, line_id) VALUES (@tid, 3, @pid, @lid);
В BOL сказано, что такие приращения могут быть из-за ошибок в инсерте, но здесь ошибок не происходит.
Нипаанятно!
22.10.2012, 20:18 #2
id - AUTO_INCREMENT ? на ум приходит сделать выборку select max(id) перед инсертом и вставлять id "руками"
---------- Сообщение добавлено в 19:18 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:18 ----------
тьфу, не глянул ms sql... ну смысл ты понял
22.10.2012, 20:52 #3
22.10.2012, 21:24 #4
Принципиально - нет, база многопользовательская.
нет, "tickets". v_te - вьюшка с таблицы ticket_events с триггером на вставку такого вида:
UPDATE ticket_events SET ... WHERE ...
INSERT INTO ticket_events () VALUES ()
Нужно для "версионности" таблицы эвентов (ну, как курсы валют), что бы потом можно было проследить порядок изменения статуса талона.
Точно, проверил в первую очередь, на всякий случай пересоздал таблицу.
Кстати, сейчас заметил, что и в ticket_events та же шляпа.
Смотрел на нее, но не разобрался в майкрософтовских терминах. И вроде, как я понял IDENT_CURRENT - тот же SCOPE, только с фильтром по имени таблицы. Но попробую, спасибо.
Обычная ситуация со вставкой в master-detail отношения. В нормальных СУБД влет решается генераторами. Если есть штатное решение для MS - с удовольствием выслушаю, так как таких таблиц у меня несколько.
ЗЫ. Можно, конечно, это перенести в контроллер, но в постгре это занимает 3 строки, и все работает, в MS - 3 строки, все работает, но с непонятным глюком, в контроллере мне это выйдет по 200 строк кода на каждое отношение.
22.10.2012, 21:58 #5
- Авто: Nissan Primera P11 GT
Ну тут дело в параллельных транзакциях, если какая-нить транзакция вклинится после твоего инсерта и выполнит еще сверху свой инсерт - то IDENT_CURRENT вернет тебе последнее значение и ты неправильно связку сделаешь. а SCOPE_IDENTITY по идее должен то что надо вернуть. Но я этим не пользуюсь никогда.
решается созданием отдельной таблички sequence, в которой для каждой таблички по имени счетчик лежит. Для получения-и-инкремента можно хранимку написать типо getNextID(table_name) (это если не через контроллер делать).
вот как-то так (стырил тока что в нете), оформить тока как функцию.
CREATE TABLE Sequence(Name VARCHAR(50) NOT NULL, ID INT NOT NULL DEFAULT(0))
--- тут вот CREATE FUNCTION
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED
BEGIN TRAN
UPDATE Sequence WITH(HOLDLOCK) SET ID = ID + 1 WHERE Name = 'Table1'
SELECT ID FROM Sequence WHERE Name = 'Table1'
COMMIT TRAN
---------- Сообщение добавлено в 20:54 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:50 ----------
PS: про триггеры вообще забудь как страшный сон
---------- Сообщение добавлено в 20:58 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:54 ----------
Кстати, начиная с MS SQL 2011 говорят появились нормальные sequence, так что если можешь поставить его - то дерзай
22.10.2012, 22:07 #6
22.10.2012, 22:20 #7
22.10.2012, 23:30 #8
MS все еще на блокировках? Уууу, как все запущено ) Я, конечно, слышал, что MS SQL "не айс", но все как-то не верил )
Ок, завтра перепишу логику на хранимках, и если останутся траблы, скину скриптик.
ЗЫ. У меня 2005 (контроллер заявляет поддержку только его). Ну, и еще он EXPRESS, так как баз нужно много, а ограничение на 4 гига данных для меня не является ограничением, максимум метров 20-30 будут.
23.10.2012, 01:09 #9
ЭЭЭ, а как ты себе по другому это представляешь?)) Когда две транзакции пытаются обновить одну запись - кто-то же должен подождать? (в смысле блокировка на запись)
---------- Сообщение добавлено в 00:09 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:06 ----------
Это даже не объемы))
PS: с MS SQL все более-менее норм, кстати, не знаю чего ты так категорично) Просто триггерами-шмигерами ее грузить не надо и индексы где нужно включать - в остальном все зависит от кривизны рук больше)
23.10.2012, 01:37 #10
Не, я не дорос, но люди, версионность уже придумали )
Очень много вроде есть - но работает либо с ограничением, либо как с триггерами - лучше не использовать.
Реально полезное пока нашел только одно - простой инкрементальный бэкап.
23.10.2012, 11:54 #11
"Этот способ управления позволяет добиться того, что пишущие транзакции не блокируют читающих, и читающие транзакции не блокируют пишущих." - у 2005+ по идее тоже должно быть все ок с этим.
А ты попробуй на своей старой базе обновить одну запись из двух потоков. В одном потоке обнови и не комить, а из второго обновление запусти.
для твоих объемов данных у MS SQL нет проблем, есть мелкие неудобства скорее))
23.10.2012, 17:55 #12
Не помогло (
Переделал на процедурку - то же самое. дамп во вложении (переименовать в db_dump.7z и распаковать).
Интересует процедурка cmt. Вызов:
cmt 6, 1, 1
Она за раз создает по одной новой записи в таблицах tickets и ticket_events. Вызывать можно несколько раз с одними и теми же параметрами.
23.10.2012, 18:06 #13
MS SQL - мелкие неудобства???
Простой отказ от тригеров приводит к появлению кучи "копипаста" по процедурам, много одних и тех же действий в разных местах, что в скором будущем приведет к тому, что вносить изменения в БД будет сложнее, чем переписать с нуля.
А чего стоит непонятный запрет на использование инсертов в функциях?
А возврат табличных данных из процедуры? Во первых что бы эту возможность, нужно инет переыть (в BOL нету описания), так еще и о типизации возвращаемых значений можно забыть (что опять же на сопровождении сказывается).
А выполнить select из процедуры, возвращающей табличные данные? А транспонирование результата запроса?
Это еще не все, с чем я столкнулся за неполный месяц общения.
ЗЫ. Самые лучшие решение (исходя из моей практики) простые и, соответственно, красивые. При этом они еще и надежные выходят. А тут все на костылях и обертках получается.
23.10.2012, 18:12 #14
У меня сработало нормально. за два раза создались tickets c id 64,65 и ticket_events - 74,75. Все ок
PS: и называй все сущности в единственном числе, вроде как принято так
---------- Сообщение добавлено в 17:12 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:07 ----------
Может MDF файл пришли?
23.10.2012, 18:14 #15
У меня наименования пришли из Delphi. Там такая была была система (Strings, но StringList, Events).
Ну, вот ) У меня перед отправкой - 61 и 63 и 71 и 73. После этого сделал дамп и отправил. И это не EXPRESS, это полный MSSQL.
Вот как к такому относится? )
---------- Сообщение добавлено в 18:14 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:13 ----------
Админа БД у нету уже. Завтра попробую.
23.10.2012, 18:23 #16
"простой отказ от триггеров" - тебя должно выворачивать уже при одном упоминании этого слова)) это не простой отказ)
PS: по поводу всего остального - когда у тебя будут таблицы по несколько десятков (сотен) миллионов записей, ты и про все остальные слова забудешь) Будешь только радоваться когда поиск в индексе отработал быстроИ при этом содержание самого индекса не вырубает общую производительность в ноль
---------- Сообщение добавлено в 17:23 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:18 ----------
Поставь у себя на компе хотя бы даже экспресс, и базу из скриптов своих же подними. Если будет все ок - покажи админу бидэ и спроси wtf
PS: ох уж этот дельфи
23.10.2012, 18:30 #17
У тебя объемы большие, логика простая, у меня объемы маленькие, логика сложная. На клиента ее вынести не могу и не хочу - принципиально неверно.
Поэтому и бухтю ) Я же даже не с ораклом сравниваю, с опенсорсом.
Вот, кстати, как без триггеров решить проблему (сидю и думаю):
В таблице допускается множество записей с одинаковым значением поля "ID" и значением поля "ST" <> 3 (допустим). Если "ST" = 3, то такая запись для указанного "ID" должна быть только одна.
Еще, похожая: тоже, только ("CL" is null) и ("CL" is not null)
У постгре - это разделяемые индексы. Тут такого не нашел, думал триггер повесить.
23.10.2012, 18:41 #18
23.10.2012, 22:10 #19
Никогда не решал вопросы бизнес-логики на уровне базы, вот никогда
База это просто структура данных с какими-то отношениями, не надо ее перегружать всяким мусором)
---------- Сообщение добавлено в 21:10 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:04 ----------
Кластеризация это просто файловое хранилище по кластеру раскидывают? ну это вопрос больше к админам..
23.10.2012, 23:20 #20
Ну, у каждого свои недостатки ))
не, боунсеры - это отдельная тема. Тут примерно так:
Есть у тебя 100 сотрудников, у каждого тыщамильенов записей. И тебе очень часто нужны данные по одному или нескольким сотрудникам. Если грубо, то кроме основной таблицы, создаются 100 таблиц (для каждого сотрудника). И тогда, если нам нужно выбрать все документы какого-либо сотрудника, нет необходимости перывать все 100 тыщ мильенов записей, нужно обратиться к таблице этого сотрудника, и пересмотреть только одну тыщу мильенов (на самом деле меньше, принимая во внимание индексы). Т.е. скорость поиска увеличивается на 2 порядка (примерно).
Ищу, найду, отдам, возьму... Есть работаКому интересно. Работа с компьютерами: настройка, подключение. Заправка картриджей, ремонт принтеров, настройка сети... Гос контора. Оплата точно не скажу, от 1,5-3млн. Работа в 2-ве смены. Очень срочно. Ищу себе сменщика. Собеседование с...
Ищу, найду, отдам, возьму... Есть ли у кого фреза?САБЖ, возьму поюзать на пару дней за пиво-соки-шоколадки
Ищу, найду, отдам, возьму... есть запаска на 13колесо (запаска) с диском на фольксваген . бескамерная Goodyear, 175/70/13, б/у, 1 шт.75% износа ,цена 30000 руб., т. (8-044)710-97-28, Вел P.S Рассмотрю любые предложения.
Обслуживание и эксплуатация авто СПИСОК Дизель сервисы, и просто спецы по дизелямРебята скиньте кто знает какие.
Автосервис Гомеля Где есть спецы по радиаторам?:)На днях сниму радиатор, нужно выявить откуда потек, кому завезти на диагностику? Спасибо.
