Страница 23 из 47 ПерваяПервая ... 131415161718192021222324252627282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 460 из 934
  1. #441
    А петли тоже не меняли? Ааа... Понил. Просто стопор поставили. Т.е. при микропроветривании она все рано открывается в сторону, а не вверх.
    В принципе не плохо, но в дождь такое окно не оставишь.
  2. #442
    Типо того. В нем пять режимов микропроветривания. Спокойо в дождь оставляю
  3. #443
    А почему в сторону?
    Всегда думала, что микропроветкивание - это положение недозакрытого откидного открывания. Ну у меня так, по крайней мере, и дома, и на работе.
  4. #444
    Цитата Сообщение от katena Посмотреть сообщение
    А почему в сторону?
    вверх оно открывается у меня. Вверх, пять положений
  5. #445
    А как это? Чет не хватает у меня фантазии представить 5 положений микропроветривания О_о
  6. #446
    Аватар для Хем
    Авто: Chery Tiggo 3
     1641
    Ну типа: 1. чуток 2.чуть-чуть 3.еще чуть-чуть 4. воздух пошел 5. проветривание))
  7. #447
    Хем, katena, плакию )))
    Вверх открывание без смены петель - никак. Вас надули всучив сверху какую-то фурнитурку.
  8. #448
    А почему в сторону?
    А потому что петли сбоку.
    И если их не трогать, то только вбок и открываются. "Официально" микропроветривание "снизу плотно, сверху дырдочка".Реализуется по разному, но в целом - можно оставить с дождем на 3 суток, и ламинат в квартире не подымется.
  9. #449
    Может и фурнитурка, мне все равно.
    Вот такая фигнюшка.
  10. #450
    Аватар для v.olya
    Авто: Hyundai Lantra, 1.5i
     355
    sansa, если в окне изначально поворотная створка (фурнитура), без откидного механизма, то сделать его возможно, поменяв фурнитуру на поворотно откидную (очень мало кто возьмётся ставить отдельно ножницы и запорно откидную пластину на окно, или поставят, но денег снимут, как за новое). А если есть откидной механизм, то в фурнитуре предусмотрено так называемое "микропроветривание" (щелевое проветривание). Это когда ручка устанавливается под углом 45 градусов и вверху створки образуется щель, через которую проходит малое количество воздуха. Фиксирует створку, что бы не болталась, специальный стопор. А у Evaf, стоит гребенка, которая ставится не на микропроветриватель, а на обычное откидное окно и регулирует глубину наклона (откидывания) створки. Ее ставят как на откидывание, так возможно установка на поворот створки.
  11. #451
    От рассказала, так рассказала ))
  12. #452
    Аватар для v.olya
     355
    Старалась доступно, т.к. уже около 2-х лет в этой сфере тружусь
  13. #453
    Аватар для Рэм
     1734
    В субботу приезжало в гости много друзей и знакомых первый раз. И каждому приходилось объяснять как доехать ко мне. Поэтому посидев и подумав решил восстановить раритет, который когда то вешался на дома. У всех просто таблички прямоугольные а у меня сейчас вот такая штука (осталось только туда ещё вставить лампочку для ночного режима).
    Красиво получилось. Мне нравится. Так что теперь есть ориентир для всех.
  14. #454
    Аватар для delserf
    Авто: op
     1199
    Вот опять день прошел в строительстве. День потрачен на установку двух унитазов. Хотел установить душевой бокс, но распоковал его и пришел к выводу, что это работа для того, кто умеет это делать. Посему вопрос: Кто-нибудь может собрать чудо китай техники, что бы получился душевой бокс?
  15. #455
    Аватар для 2man
    Авто: Geely
     1134
    Знающие люди, подскажите.
    Меняю полы на балконе. Положил лаги, утеплитель 50мм, сверху накрыл плитками типа дсп влагостойкие. Сейчас думаю, что взять ламинат или линолеум. Балкон остеклен, площадь ~ 7 кв.м (6,2 * 1,2), два четырехстворчатых пвх окна, плита от подоконникаа до пола не утеплена. Зимой холодно, летом хорошо)
    Смотрел в ОМЕ ламинат немецкий 32 класс, в принципе все устраивает, но боюсь от перепадов температур через пару лет придется переделывать. 33й класс найти как оказалось непросто, и тот представлен только российским производителем, что особо не внушает доверия(
    По цене хороший линолеум = ламинат 32 класс. Как быть?
  16. #456
    Снег все равно залетает, убирать не всегда успеваешь. После зимы ламинат слегка стал подниматься по краям пластин.
    Зы. Балкон застеклен люминием.
    У меня брат из солнечного фонарика для сада:
    смастерил подсветку номера дома. Цена фонарика 10-15 тык. Ни проводов ни трат на освещение.
  17. #457
    Ламинат точно не нужно, если сушится белье на балконе, то он долго не выдержит. Я стелил "ковровое" покрытие, как точно называется не помню, но в магазе торгующем коврами их было валом, продается на метраж. Да и расцветки веселее нежели ламинат и линолиум )))
  18. #458
    2man, ламинат будет реагировать на влажность. Линолеум лучше.
  19. #459
    Аватар для Рэм
     1734
    Я то же думал так сделать, но у меня номер находиться на самой улице на воротах - спиндюрят в два счёта.
    поддержу однозначно, у меня то же лежит ковролин (на деревянном полу), зимой хоть не так холодно на него вставать.
  20. #460
    Аватар для Igreek
    Авто: VW Polo sedan 2012
     4052
    А не рассматривается вариант сделать пол из дерева? У меня у сестры так. Сначала на бетонный пол минвата, потом лаги, а сверху доски. Потом все шлифуется и покрывается лаком! И смотрится классно, и все натурально, и летом не жарко, и зимой по нему ходить не холодно... Правда помимо этого еще экран под балконной рамой утеплен пенопластом и оббит вагонкой...
    Ламинат однозначно не стоит... Линолеум - если сторона солнечная - только представьте, что с ним будет, когда на улице будет +29, а на закрытом балконе все 35?
  1. Ford FORD Fiesta (подскажите)
  2. Флейм Кто шарит в английском, подскажите.
    Доброе утро, клубни!! Подскажите ответ на такой вопрос, как правильно за бугром, в документах написать адрес "проспект Октября",переводчики все выдают по разному, может кто сталкивался уже. Спасибо;) ---------- Сообщение добавлено в 09:19...
  3. Ремонт авто не работает СПИДОМЕТР. Подскажите.
    на заднем стекле вверху висел стоп, ребенок посторался и стоп потом висел на проводах, мужу все не было времени все исправить. И вот в один прекрасный день, остановивших около дома (хорошо, что хоть около дома, а не светофоре) машина наполнилась...
  4. Ищу, найду, отдам, возьму... Подскажите магазины!
    Привет всем. Кто видел/знает магазины, в которых продаются меховые пальто/шубы, подскажите название/адрес. "Виктория" на Пр. Ленина не называть, уже был там.
Метки этой темы
