Показано с 441 по 460 из 934
19.07.2013, 16:37 #441
А петли тоже не меняли? Ааа... Понил. Просто стопор поставили. Т.е. при микропроветривании она все рано открывается в сторону, а не вверх.
В принципе не плохо, но в дождь такое окно не оставишь.
19.07.2013, 20:53 #442
- Авто: Hyundai Santamo
Типо того. В нем пять режимов микропроветривания. Спокойо в дождь оставляю
19.07.2013, 22:29 #443
20.07.2013, 00:12 #444
20.07.2013, 00:22 #445
20.07.2013, 01:28 #446
20.07.2013, 01:51 #447
20.07.2013, 02:30 #448
20.07.2013, 10:13 #449
Может и фурнитурка, мне все равно.
Вот такая фигнюшка.
20.07.2013, 13:19 #450
- Авто: Hyundai Lantra, 1.5i
sansa, если в окне изначально поворотная створка (фурнитура), без откидного механизма, то сделать его возможно, поменяв фурнитуру на поворотно откидную (очень мало кто возьмётся ставить отдельно ножницы и запорно откидную пластину на окно, или поставят, но денег снимут, как за новое). А если есть откидной механизм, то в фурнитуре предусмотрено так называемое "микропроветривание" (щелевое проветривание). Это когда ручка устанавливается под углом 45 градусов и вверху створки образуется щель, через которую проходит малое количество воздуха. Фиксирует створку, что бы не болталась, специальный стопор. А у Evaf, стоит гребенка, которая ставится не на микропроветриватель, а на обычное откидное окно и регулирует глубину наклона (откидывания) створки. Ее ставят как на откидывание, так возможно установка на поворот створки.
20.07.2013, 15:04 #451
От рассказала, так рассказала ))
22.07.2013, 10:26 #452
30.07.2013, 08:52 #453
В субботу приезжало в гости много друзей и знакомых первый раз. И каждому приходилось объяснять как доехать ко мне. Поэтому посидев и подумав решил восстановить раритет, который когда то вешался на дома. У всех просто таблички прямоугольные а у меня сейчас вот такая штука (осталось только туда ещё вставить лампочку для ночного режима).
Красиво получилось. Мне нравится. Так что теперь есть ориентир для всех.
03.08.2013, 22:21 #454
Вот опять день прошел в строительстве. День потрачен на установку двух унитазов. Хотел установить душевой бокс, но распоковал его и пришел к выводу, что это работа для того, кто умеет это делать. Посему вопрос: Кто-нибудь может собрать чудо китай техники, что бы получился душевой бокс?
07.08.2013, 23:01 #455
Знающие люди, подскажите.
Меняю полы на балконе. Положил лаги, утеплитель 50мм, сверху накрыл плитками типа дсп влагостойкие. Сейчас думаю, что взять ламинат или линолеум. Балкон остеклен, площадь ~ 7 кв.м (6,2 * 1,2), два четырехстворчатых пвх окна, плита от подоконникаа до пола не утеплена. Зимой холодно, летом хорошо)
Смотрел в ОМЕ ламинат немецкий 32 класс, в принципе все устраивает, но боюсь от перепадов температур через пару лет придется переделывать. 33й класс найти как оказалось непросто, и тот представлен только российским производителем, что особо не внушает доверия(
По цене хороший линолеум = ламинат 32 класс. Как быть?
07.08.2013, 23:06 #456
Снег все равно залетает, убирать не всегда успеваешь. После зимы ламинат слегка стал подниматься по краям пластин.
Зы. Балкон застеклен люминием.
У меня брат из солнечного фонарика для сада:
смастерил подсветку номера дома. Цена фонарика 10-15 тык. Ни проводов ни трат на освещение.
08.08.2013, 13:54 #457
08.08.2013, 14:54 #458
2man, ламинат будет реагировать на влажность. Линолеум лучше.
08.08.2013, 15:33 #459
08.08.2013, 16:26 #460
А не рассматривается вариант сделать пол из дерева? У меня у сестры так. Сначала на бетонный пол минвата, потом лаги, а сверху доски. Потом все шлифуется и покрывается лаком! И смотрится классно, и все натурально, и летом не жарко, и зимой по нему ходить не холодно... Правда помимо этого еще экран под балконной рамой утеплен пенопластом и оббит вагонкой...
Ламинат однозначно не стоит... Линолеум - если сторона солнечная - только представьте, что с ним будет, когда на улице будет +29, а на закрытом балконе все 35?
Ford FORD Fiesta (подскажите)И так ребята вопросик нащет резины … Ездил на дисках Заводская комплектация:5.5Jx14 4/108 ET 47.5 И резине 175/65 R14 … Сейчас купил литьё Заводская комплектация:6Jx15 4/108 ET 52.5 И вот в чем вопрос по заводу резину нужно ставить 185/55 R15...
Флейм Кто шарит в английском, подскажите.Доброе утро, клубни!! Подскажите ответ на такой вопрос, как правильно за бугром, в документах написать адрес "проспект Октября",переводчики все выдают по разному, может кто сталкивался уже. Спасибо;) ---------- Сообщение добавлено в 09:19...
Ремонт авто не работает СПИДОМЕТР. Подскажите.на заднем стекле вверху висел стоп, ребенок посторался и стоп потом висел на проводах, мужу все не было времени все исправить. И вот в один прекрасный день, остановивших около дома (хорошо, что хоть около дома, а не светофоре) машина наполнилась...
Ищу, найду, отдам, возьму... Подскажите магазины!Привет всем. Кто видел/знает магазины, в которых продаются меховые пальто/шубы, подскажите название/адрес. "Виктория" на Пр. Ленина не называть, уже был там.
