Показано с 1 по 14 из 14
может ли быть колесо завалено из-за искривления наконечника шаровой опоры?
    Аватар для Evgeniy I
    Авто: Citroen Xsara Picasso
     15
    Сообщение может ли быть колесо завалено из-за искривления наконечника шаровой опоры?
    подскажите пожалуйста...=)
    Аватар для Дедушка
    Авто: Синий - Пежо
     1884
    Вряд ли,скорее проблема в стойке,точнее в стакане,и как следствие в геометрии кузова.
    Пикас что не бит ,не крашен?
     15
    меня ударили в дверь и цепануло немного колесо:насколько я понял ударило в ближнюю к двери часть колеса...
    стойку я поменял уже,но субъективно мне кажется,что колесо немного завалено в сторону машины...
    и та часть стойки,которая крепится в кулаке была немного искривлена!..
    Аватар для Дедушка
    Авто: Синий - Пежо
     1884
    Ключевое слово субъективно.
    Ну если даже стойку погнуло,смотри стакан.
     15
    а на что обратить внимание?
    в
    Съезди на сход-развал, там все выяснится.
     15
    да на вот хочу это сделать...=)
    Аватар для Дедушка
    Авто: Синий - Пежо
     1884
    Во первых,когда был удар?Если не далее лета,и там действительно есть повреждения,то хорошо увидишь весной.
    Сними колесо,осмотри внимательно место крепления стойки,осмотри стакан,крепление стойки из под капота.
    При замене всё правильно сделали,опорный подшипник правильно установлен,правильного размера?
     15
    удар был этим летом... я поворотный кулак полностью осмотрел - вроде бы ничего настораживающего не увидел...=(
    поставили все по порядку как и стояло...
    подшипники не меняли...
    Аватар для Дедушка
    Авто: Синий - Пежо
     1884
    Evgeniy I, Что то мне подсказывает, что мы говорим на разных языках.В сервис тебе дорога.
     15
    был я на сервисе...
    сказали, что место крепления амортизаторной стойки со стороны капота вроде в порядке, видимой деформации поворотного кулака не нашли и сказали,что проблема с амортизаторной стойкой...
    в какой сервис еще съездить?..
    Аватар для Дедушка
    Авто: Синий - Пежо
     1884
    https://gomelauto.com/forum/showthread.php?t=4679
     15
    спасибо...
    Палец шаровой опопры при производстве проходит специальную обработку (цементацию), поэтому его невозможно просто так согнуть, а вот сломать можно. Скорее сайлентблоки вырвет или само тело рычага погнёт. Скорее вопрос где-то в цапфе, по посадке пальца.
  1. Ищу, найду, отдам, возьму... Ищу колпак на колесо (1 шт.)
    Сегодня посеял колпак свой оригинальный пежошный. Поделитесь колпаком кто или продайте или дайте на время, пойдет любой почти, а то с черным колесом кататься не очень да и в Минск еще не скоро поеду (там взять хочу себе, у нас нет похожих на...
  2. Ремонт авто Ток утечки 0.4А. В чем может быть причина?
    Астра 1992г. 1.4 моник, хетчбэк. ток утечки порядка 0.3-0.4А. Магнитофон отсоединен. Если вытащить предохранитель который идет на аварийку, тока нет. Какие приборы висят в этой цепи? На что обратить внимание? Схемы к сожалению нет, по форуму ничего...
  3. Ищу, найду, отдам, возьму... Колесо одно или пару
    Может у кого завалялась, одеть некуда, а выкинуть жалко. Нужно 1 колесо Matador MR7 195/65/R14 (вдруг повезет :biggrin1:) Либо может у кого есть пара б/у колес на 14. Нужно на машину на продажу, поэтому состояние не сильно критично, главное...
