Показано с 61 по 80 из 87
Шумоизоляция
03.11.2008, 22:21 #61
По времени часа два, по деньгам, точно не помню уже, но с материалам и работой что-то около 70-80 бушей. (Сумма может не совсем быть точной)
25.11.2008, 10:50 #62
- Авто: 21099
А что значит бушей. А я купил свой автомобиль уже проклеенный. Конечно классно едишь тихо без шума нигде ничего не скрепит, только приятный шелест дороги. А проклеена по моему герленом или как-то так я в этом не очень сильно понимаю.
25.11.2008, 11:43 #63
В ВАЗе бывает так что бы нигде ничего не скрипело и только приятный шелест?
25.11.2008, 11:46 #64
- Авто: 21099
Представь да, ничего не скрепит, прежний хозяин полностью проклеил парприз, заднюю полку посадил на какой-то уплотнитель, двери все проклеил, днище багажник, одним словом все. И ничего не скрепит.
13.01.2009, 14:53 #65
Надо бы отписаться где кто покупал материалы. Виброфильтр, битопласт, вибропласт. Тема интересна. В предидущей машине (Пассат) проклеивал Джермафлексом (стройизоляция). Стало теплее
, но по шуму
(имхо). Колхоз короче. Однако это избавило от большого количества писков по салону. По шуму: в магазине от комбината нетканых материалов продается шумизоляция как совковая (типо прессованая ткань). Ложил слой ее. Шума стало горааздо меньше.
13.01.2009, 18:56 #66
19.01.2009, 16:11 #67
использование этой шумки без специализированной нежелательно. Так как воду она неотталкивает. а вот поверху вибропласта очень даже можно.
19.01.2009, 19:57 #68
Согласен. В основном из-за мокрых ковров шумка штатная гниет. Та которая из прессткани. Вот в этом магазине есть и такая и похожая на войлок, но лучшая в плане шумоизоляции.
а подробнее можно?
19.01.2009, 23:00 #69
Slavik_X а ты как вернулсо в бизнес или еще нет)?
19.01.2009, 23:07 #70
я как раз и собирался ее применить вместо штатной. но не только ее одну. вибропласт/фильтр итд первым слоем. а вот второй (даже правильнее выразится второй/третий) сделать наподобие штатной - то есть лист вот такой синтетики плюс вибропласт сверху, или, если бюджетнее - не вибропласт, а лист кровельных материалов. как мне кажется, замена штатной очень неплохая должна быть. плюс еще толщину можно больше сделать.
20.01.2009, 00:45 #71
cockchafer тут главное со своего автомобиля "танк" не сделать, все таки масса материала играет значительную роль.
21.01.2009, 21:42 #72
chekist
да вернулся,есть маленькие проблемы, но думаю при твоем желании все сделаем. Звони, пиши.
cockchafer
смотря ку да что ложить, на пол бутерброд вроде виброфильтра+сплен+шумка типа родная будет супер. Альфу 156 шумили уже знаем, и полностью ее заряжали звуком.
21.01.2009, 21:43 #73
https://gomelauto.com/forum/showthread.php?t=285 вот читаем если кто-то нечитал.
14.08.2019, 16:48 #74
Подскажите, какие фирмы или люди в Гомеле занимаются работами, в процессе которых производится снятие потолочного покрытия автомобиля?
Необходимо заменить антенну в задней части кузова Nissan Qashqai J11, а для этого необходимо на 1/3 - 1/2 протяженности потолочного покрытия отогнуть его для доступа к гайке, крепящей антенну.
14.08.2019, 22:12 #75
- Авто: Ситроен Ксара 2
Зачем курочить машину? Не проще ли купить антенну и под торпеду спрятать или на стекло сбоку наклеить? А то потом понадобятся спецы по ремонту протекающей крыши, потом гниющего днища от лишней влаги ... )))
Типа такой https://ru.aliexpress.com/item/33006...chweb201603_53
15.08.2019, 17:49 #76
Почему курочить-то? Потолок легко снимается в авто. Новую антену на силикон - и "А главное - сухо" (с).
Себе в крыле менял выдвижную года 4 назад - все ок.
15.08.2019, 18:44 #77
И никто не угадал, что же я собираюсь сделать.
Штатная антенна - "удочка" в задней части крыши. Эта антенна подверглась серьезному механическому воздействию и к эксплуатации уже не пригодна, более того, она так прикипела в резьбовом соединении, что отвернуть ее, не провернув основание, невозможно.
Уже более года на Кашкай устанавливается на заводе антенна не "удочка", а "акулий плавник". Вот "акулий плавник", который садится на старое место и подключается на старые клеммы, я и хочу установить. Ничего колхозить не надо, а нужно только добраться до накидной гайкии, крепящей основание старой антенны в задней части кузова, отвернуть ее, извлечь антенну, воткнуть и привернуть новую.
15.08.2019, 19:21 #78
Новую антену
15.08.2019, 20:07 #79
Так я еще в первом своем сообщении по этой проблеме написал:
19.08.2019, 10:19 #80
Подъехал к дилеру (Автонова) и спросил, сколько будет стоить работа по замене антенны. Ответ:
350 рублей.
В итоге, заменил антенну сам за менее, чем 2 часа неспешной работы.
Шумоизоляция
Скидки и специальные условия для ГомельАвто Клуб Шумоизоляция авто и бытовой техникиШумоизоляция Вашего автомобиля. Качественно, быстро. НОВИНКА!!! Шумоизоляция бытовой техники (стиральные машины, посудомоечные машины и др.) БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР ШУМОМЕРОМ ДО И ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ СКИДКА для членов Gomel Auto Club - 5% Установка...
Аудио, видео, навигация, авто сигнализации и прочее Шумоизоляция своими силами....здесь вы не увидите рекламы материалов, юр. или физ. лиц....навязывания тех или иных концепций..... В Данной ветке будут обсуждаться вопросы так или иначе связанные с шумоизоляцией, обмен опытом форумчан и возможные варианты испонения и т. д.........
Аудио, видео, навигация, авто сигнализации и прочее Шумоизоляция для вашего автомобиля by Slavik_XПредлагаем вашему вниманию шумоизоляционные материалы для автомобиля: Виброфильтр (Вибропласт) Цена 12 у.е. за лист http://bluesmobil.by/images/vbfilter.jpg Вибропоглащающий самоклеющийся материал, состоящий из мастичного слоя,...
Продажа Шумоизоляция для автоВынесу еще отдельно топик о продаже шумоизоляции. 1328 Виброфильтр (размер 100х50 см) 12 у.е. за лист 1329 Битопласт 5 (размер 100х100 см,толщина 5мм) 18 у.е. за лист
