Показано с 1 по 20 из 47
Нужен электрик
07.03.2013, 20:37 #1
- Авто: VW T4
Нужен электрик
Нужен электрик, машина Nissan Almera 2000 г не работает приборная панель и много другой электрики, посоветуйте человека, что бы приехал и сразу сделал или сказал что делать....как то так....заранее благодарю
09.03.2013, 11:46 #2
- Авто: Seat Altea 1.9TDI BKC
Съезди к Мишу на трудовую, неужели не может.
01.06.2013, 14:39 #3
- Авто: Mitsubishi Carisma
02.06.2013, 11:38 #4
- Авто: Fiat Palio Weekend, 1.2l, 2000г.
Люди. Кто может помочь? При покупке 850 передан был только один ключ. Без брелка. Немного полазив под капотом обнаружил что имеется колокол сирены и под бардачком обнаружил какой то блочок 5х10 см где то с тремя лампочками. Также имеется походу приемник под лобовым стеклом в панели квадратик посередине. К нему провод подходит. Светодиод с проводами около корректора фар и какая то приколхозненная кнопка не фиксируемая возле рукоятки открытия капота с обрезанными проводами. Кто может посмотреть.подсказать. Сделать в конце концов. Чтоб была сигналка у меня.
02.06.2013, 11:52 #5
Als, по-моему, проще поставить другую сигналку, если она нужна. Насколько знаю, стоимость брелока равна примерно половине стоимости сигналки и даже если купишь брелок, не факт, что сигналка в исправном состоянии
02.06.2013, 15:09 #6
новую над какую то хорошую.дешевый китайский ширпотреп не хочется
02.06.2013, 16:07 #7
)) iPhone тоже в Китае собирают, да сейчас там всё делают
02.06.2013, 22:29 #8
ок.в таком случае кто может поммочь с установкой сигналки и скок эт мне обойдется.какая цена сигналки и работы?
02.01.2014, 14:41 #9
- Авто: vw passat b3,седан,1.8,RP
C Новым Годом всех!
Нужна помощь.Сегодня купил набор предохранителей.Решил поменять.Причина-не работали стопаки,один предохранитель был с "жучком".Так вот....Симптомы такие- машина на бензе заводится и тут же глохнет,на газе заводится и работает,только троит.Проверил ещё раз преды-целые.Возле блока предохранителей наколхожено страшно,всё в изоленте.Нашел оборванный провод.У кого какие предположения есть?У меня мыслей кроме обрыва,плохого контакта и сигналки ничего нет.И да...звонил электрику знакомому...Новый Год короче...)))И будет еще как я понял у него долго)))Может кто посоветует электрика?Всё равно делать надо-колхоза очень много.И да! "стопаки" так и не заработали.
пысы...
Заказал на экзисте лягушку "вернет" и свечи "ngk"
02.01.2014, 19:12 #10
Всё в изоленте - скорее всего из-за сигналки. Хотя как правило всё не в изоленте, а в дополнительных проводах)))
А лягуху зачем заказал? Свою проверил на работоспособность? Они очень редко умирают.
И как давно стопы не работают и после чего всё началось?
02.01.2014, 19:20 #11
Что не работают стопы заметил недавно,на техосмтре)))))Неделю назад всё в норме было.А вот провода....Сегодня ехал с Бакунинского,на светофоре на холостых колбасить начало,потом тронулся с офигенным провалом.Ехал на газу,возле дома переключил на бенз.Заглушил.Поменял предохранители,завёл и машинка тут же заглохла.Второй раз-тоже самое.Заводится хорошо и сразу глохнет.Попробывал на газу.Завелась.Работала не устойчиво.Лягуху смотрел,не реагирует.Может она)
У меня пару раз сигналка глючила.Заводилась и глохла секунд через 5(слышно было как пипкает).Сейчас другое...Сейчас глохнет сразу.Похоже как будто свечи заливает.Завтра попробую обнулить мозги и свечи поменять,других вариантов у меня пока нет))
02.01.2014, 19:31 #12
02.01.2014, 19:36 #13
02.01.2014, 19:50 #14
С вашими движками 1,8 RP Diggifant II я уже горя хапнул... у напарника по работе был такой же. Думать об этом пока не хочу и пугать не буду. Попробуйте отделаться лёгким испугом в виде вакуумного корректора... а вдруг.
После того, как заглохла заводится хорошо и сразу глохнет или тяжело заводится?
P.S. Когда машинка заглохла - посвети фанариком в цилиндр через отверстие для свечи. Что ты там увидишь? И проверь уровень масла.
02.01.2014, 21:17 #15
Пробывал заводить несколько раз на бензе,толку ноль.На газу схватила.Заглушил и больше не эксперементировал.Да я думаю,что дело в проводке 99% Когда купил,прикуриватель не работал,свет в салоне.Предохранители были сгоревшими.
Завтра попробую вакуумник заглушить.
Думаешь маселко?)
02.01.2014, 21:30 #16
=SASH=, Digifant это инжекторы.
А на RP обычный моник Mono-Jetronic.
dvm, кури мануалы
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...urnal/1767789/
02.01.2014, 21:47 #17
Уже накурил на воду в бензобаке...рою дальше...))
Кста...бенза с гулькин нос)),т.к.на газу катаюсь)
пы.сы.Спасибо сделал себе закладку))
Docent86,
если дело в количестве бенза и его качестве,могу ли я завтра(обещают +1)завестись на газу?Редуктор не должен замёрзнуть,так?
Свечи сегодня видел на рынке газ-бенз,чешские какие-то.Что можешь сказать?.Цена смутила 140 комплект(маловато для нормального качества)
02.01.2014, 21:49 #18
02.01.2014, 21:50 #19
03.01.2014, 08:38 #20
думаю вряд ли, если накрылся просто не будет обороты держать устойчиво (плавать будут). Можешь его проверить элементарно (только не смеяться, а то сейчас могут комменты с подколками пойти) - отсоедини трубку от моника что идёт на вакуумник, трубку в рот и засоси в себя воздух (как бензин засасываем) и прикрой отверстие в трубке языком и посмотри что будет. Будет или нет держать разрежение (вакуум). Если нет то скорее опять диафрагма накрылась.
Можно и так попробовать.
А вот это не есть хорошо, насос может только часть топлива засасывать и его не хватает для моника. Что успеет насос при старте схватить при повороте ключа, то и запускает, а дальше может воздух сосать, вот и глохнет.
Нужен электрик
Ищу, найду, отдам, возьму... Нужен лафетСАБЖ. Может у кого есть знакомые. Завтра в Минске надо забрать мертвого г4 гти и прикатить в Гомель.
Ремонт авто Толковый электрик нуженНужен электрик имеющий сканер TECH-2 Не встречали такого в Гомеле? Нужно проверить штатную сигналку. Похоже она заблокировала подачу топлива.
Флейм Вакансия - электрик, киповецНужны 2 человека на вахту. По 3 недели. Обслуживание электрооборудования. Есть промышленные контроллеры, частотные привода, желательно наличие опыта их обслуживания. За подробностями - в личку.
Ищу, найду, отдам, возьму... Нужен грузовой бус!!!Срочно ищу грузовой микроавтобус на эти выходные для перевозки 2-х холодильников на дачу!!! Грузовое такси дорого, поэтому обращаюсь за помощью к Вам! Выручайте... ---------- Сообщение добавлено в 11:16 ---------- Предыдущее сообщение было в...
Флейм Нужен бус и водительВ общем нужен водитель с бусом (лучше газель грузопассажирская) для работы в Москве, недели на 2-3, начиная приблизительно со следующей недели. Оплата 40 у.е. в сутки + бенз + проживание (вагончик + кормежка). Работа чисто водителем, ну еще...
