- Голосовавшие
- 142. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Дизель
50 35.21% -
Бензин
92 64.79%
Показано с 1,001 по 1,020 из 1046
31.01.2014, 15:18 #1001Уважаемый
alex_qwerty, Спасибо, очень интересная,познавательная статья, особенно про необслуживаемые аккумуляторы для тех кто за 3-4года-только один раз подзаряжает их. Я всегда говорил-что недозаряд (который практически не определишь без зарядного устройства-оно покажет как аккум. берет зарядку)-похож на езду на полуспущенном колесе, и авто едет и вроде все нормально-но "каюк"-то приближается...
31.01.2014, 22:33 #1002Гуру форума
- Авто: Audi A6 1.8TQ
Кстати одним из минусов дизеля я еще считаю - это "извращения" в закрывании решетки, чего только не насмотришься ))
31.01.2014, 23:43 #1003GomelAuto Club
кстати на картинке стеком заряжают)))
У него в компекте есть отдельные провода которые прикручиваются на клеммы аккума, потом просто подсоединяется разъём и можно заряжать не снимая клемм!
причём каюк как шине так и аккуму.
постоянный недозаряд быстро аккум ушатает!
Имидж - ничто! Тепло - всё!
кто по трассам ездит тот и на бензинке закрывает!
31.01.2014, 23:52 #1004Модератор
Не надо ля-ля)))кто по трассам ездит тот и на бензинке закрывает!
При 120 км/ч движка 87 градусов. С Рашки приехал и не замёрз же. По трассе было -15...-21
Ни прошлой, ни этой зимой даже и мысли не было закрывать радиатор.
01.02.2014, 00:15 #1005
01.02.2014, 00:35 #1006Модератор
У меня 85-88.Радиатор не закрыт. На термостате написано 87 град. Менял 3 года назад.а если серьезно что то бенз нагрелся до 90 (включения радиатора) только 3 раза за зиму...В среднем темп 82-88 град, так и надо?)
Если на низких передачах прокатиться с высокими оборотами(3000) - можно до 90 нагреть. Это при "-20"
По трассе при 100-120 и температуре -15...-21 ниже 85 не падало
01.02.2014, 01:51 #1007GomelAuto Club
А я просто закрыл начиная с прошлой зимы) в пежо там особо и не закроешь, а в сонате такая щель, сам бог велел туда картон. так я чтоб не выделялся его покрасил летом в черный цвет, красота - не заметен совсем. Ну и наверно эффект есть, хотя по приборам его нет) Но думаю все равно ж теплее от него)
01.02.2014, 09:43 #1008Авторитетный товарищ
Перекрывать на зиму, хотя бы частично, следует радиатор и бензинового двигателя. При этом:
- двигатель быстрее прогревается в движении после холодного старта, что приводит к экономии бензина;
- заглушка на бамперной решетке убережет радиатор кондиционера от повреждения гравием, которым кое-где посыпают дороги, и воздействия соли, которая вызывает коррозию радиатора;
Если перекрывать радиатор частично заслонкой, вставляемой между радиатором и решеткой, то ее лучше сдвигать в "холодную" сторону - туда, где ОЖ уходит на двигатель, оставляя открытой "горячую" сторону.
01.02.2014, 11:02 #1009Гуру форума
- Авто: VW
Лучше не надо , можно просто профукать перегрев, ЖД представляете ? бензиновая машина имеет свойство перегреться да же в эти морозыПерекрывать на зиму, хотя бы частично, следует радиатор и бензинового двигателя.
. попоны и одеяло )) эти ваши вспомнил
Про аккумуляторы там выше кто то отписал , так я вам скажу так : херово когда плохо крутит аккум и у бензинки и у дизеля , только 90% всех бед от дизеля это перемерзание уже в пути , бензинку с плохим акуммом дернул на шкворке завел и поехал и доехал … а вось про салярачку нашу не знаю не знаю )
Как то неделю назад заправлял 10 литров ДТ на заправке , -20 а она так бодро льется ) не знаю ,чудеса) но то евро 5 была , заправлял для дизель генератора который тоже как оказалось замерз ,пол дня мучались с ним . покупать так уж лучше бензогенераторы как и авто
01.02.2014, 13:40 #1010Авторитетный товарищ
Если бензиновая машина перегревается даже в мороз - она неисправна.
Укутать попоной бензиновый двигатель догадается только дурак, - поймет это он уже тогда, когда машина гореть будет.
Перемерзает в пути дизельное топливо у ленивого умом и телом водителя.
Еврокатегория дизельного топлива не имеет никакого отношения к температуре его замерзания.
01.02.2014, 14:10 #1011
01.02.2014, 14:27 #1012Гуру форума
- Авто: VW
Если бензиновая машина исправна- она будет греться как раз таки и в мороз если перекрыть ее как вы советуете даже частично ,странно было б если не греласьЕсли бензиновая машина перегревается даже в мороз - она неисправна.
С попоной конечно бензинщикам заморачиваться не стоит , я имел в виду ваши ранние сообщения (про попону гараж и самое главное ветер))
В пути перемерзает дизтопливо и у умных и у хитрых и у дураков
Еврокатегория дизельного топлива (евро5) , не знаю, сертификат не спрашивал, наверное все таки имеет
01.02.2014, 17:39 #1013GomelAuto Club
Не согласен, в колбах на заправке дт 5 заметно прозрачнее дт4Еврокатегория дизельного топлива не имеет никакого отношения к температуре его замерзания.
01.02.2014, 18:59 #1014Авторитетный товарищ
Вопрос к дизелистам:
- Я, перед покупкой своего авто - хотел купить ситроен С5-II. Мониторил цены, в итоге бензиновый авто намного дороже своего дизельного собрата. Почему, если дизель экономичен, зимой нет никаких проблем и крутящий момент как у паровоза? Почему он порядком дешевле аналогичного бензиновго авто?
01.02.2014, 19:02 #1015
01.02.2014, 20:28 #1016
01.02.2014, 20:41 #1017Друг ГомельАвто
тогданахрен натакая машина, я представляю как на ней ездить летом. У меня после того как не сработал вентилятор, нагрелась так что радиатор по швам полез, после всех махинаций с паяльником было решено поменять, но так как машина большой оригинал, найди такой как надо не получилось, поставил в полтора раза больше, немного похимичил, короче засунул его под капот, и теперь я понимаю какое это счастье-большой радиатор, это просто прелесть, даже по пескам на рыбалке и то вообще без проблем,включается теперь вентилятор теперь так редко, что скоро заржавеет.А температура рабочая как была так и осталась, сколько надо термостат открывает, холоднее чем надо не сделает.но запас охлаждения теперь просто ого-го.А зимой что на этом, что на старом радиаторе всегда закрываю, и папа с мамкой на своей закрывают, хоть и машина тоже бензин и в гараже ночует.Во первых поток по трассе холодного воздуха не только на радиатор летит, но и на систему топливную,зажигания, и т.п., и не просто холодного воздуха а еще и с солью, песком и всякой такой хренью, так что я считаю хуже от того что закрываешь точно не будет.
потому что ситроен это не машина, машина- это мерс, тойота и все..
01.02.2014, 20:57 #1018Гуру форума
- Авто: VW
У меня авто летом и зимой держит 80-85 С ,как только вешаешь какаю нибудь хрень на передок начинает греться .согласись - это исправный авто .да?тогданахрен натакая машина, я представляю как на ней ездить летом. У меня после того как не сработал вентилятор, нагрелась так что радиатор по швам полез, после всех махинаций с паяльником было решено поменять, но так как машина большой оригинал, найди такой как надо не получилось, поставил в полтора раза больше, немного похимичил, короче засунул его под капот, и теперь я понимаю какое это счастье-большой радиатор, это просто прелесть, даже по пескам на рыбалке и то вообще без проблем,включается теперь вентилятор теперь так редко, что скоро заржавеет.А температура рабочая как была так и осталась, сколько надо термостат открывает, холоднее чем надо не сделает.но запас охлаждения теперь просто ого-го.А зимой что на этом, что на старом радиаторе всегда закрываю, и папа с мамкой на своей закрывают, хоть и машина тоже бензин и в гараже ночует.Во первых поток по трассе холодного воздуха не только на радиатор летит, но и на систему топливную,зажигания, и т.п., и не просто холодного воздуха а еще и с солью, песком и всякой такой хренью, так что я считаю хуже от того что закрываешь точно не будет.
Другое дело от комней песка и соли закрывать передок ты имеешь в виду ? нет не мой вариант
почему вопрос именно к дизелистам? на него вобщем то ответ и так очевиден )
01.02.2014, 21:09 #1019GomelAuto Club
Никто не хочет связываться с французским дизелем))
Сомневаюсь что отличие только в содержании серы
Сразу видно что на цитрамоне и С5 в частности ты не ездил)))потому что ситроен это не машина, машина- это мерс, тойота и все..
01.02.2014, 21:19 #1020GomelAuto Club
- Авто: Синий - Пежо
Вот не надо здесь халивар по новой разводить!потому что ситроен это не машина, машина- это мерс, тойота и все..
Чем из перечисленного ты конкретно владел?Или на чем ездил?
Не знаю как сейчас,а лет 10-15 назад,ПСАшные дизеля считались лучшими.Никто не хочет связываться с французским дизелем
ПДД, закон, ГАИ, ДТП Вопрос. Штраф ГАЙ.Здравствуйте. Вот появился такой вопрос, связанный со штрафом ГАИ. Например, едет машина в темное время суток, на неосвещённом участке дороге. Останавливает инспектор ГАИ и говорит, мол не горит ближний свет на правой фаре, это нарушение и надо...
Флейм Вопрос по сантехникепредыстория: в квартире (фото 1) был сделан сделан ремонт. Но, к сожалению, плиточники попались халтурщики и ушли с объекта на половине ванной. Однако делов успели натворить, которые вылезли потом таким боком :mad: но сначала за ними просто...
Автомобиль в нашей жизни что выгоднее: бензин/дизель/газНу, по сути, разница между расходом ДТ и 92-го не сильно значительная... А вот цена до недавнего времени да, играла свою роль... Сейчас же, предполагаю, дизельные машины упадут в цене, т.к. стоимость их эксплуатации сравняется с бензиновыми, только...
Флейм Вопрос к строителям1. В новой квартире перепад пола по углам 1см. Хотелось бы немного его утеплить ну и выровнять как-то. В итоге будет либо ламинат либо линолеум лежать. Подскажите плиз с чего начинать и что и как делать нужно. Чем шлифовать пол. 2. Нужно утеплить...
Ремонт авто Вопрос по амортизаторам KoniМартеры кони с регулировкой жесткости, начало подтекать масло с штока регулировки жесткости. Может кто сталкивался с данной проблемой, подскажите лечится или ждать смерти мартера и потиху искать новые
