Показано с 21 по 40 из 40
Прокладка ГБЦ
26.09.2009, 23:27 #21Друг ГомельАвто
- Авто: Honda Civic 7gen
не ужели болты такая важная вещь , на которую нужно столько внимания ????
27.09.2009, 22:11 #22
stapbI, конечно. Суди сам если болты перекаленые, то велика вероятность, что при затяжке необходимым моментом может сломаться. А если недокаленые, то при затяжке они растянутся и голова не будет зажата правильно.
27.09.2009, 22:48 #23
02.02.2014, 20:53 #24BANNED
А я сегодня стал пешеходом
Снял ГБЦ в своём велосипеде
02.02.2014, 21:29 #25
02.02.2014, 22:36 #26Авторитетный товарищ
Зимой перегреть умудрился? ))Газы в расширительный пошли
02.02.2014, 23:02 #27BANNED
sansa, в том и дело что не перегревал. Может переохлаждение?
02.02.2014, 23:20 #28Авторитетный товарищ
Если понадобится помощь - набирай. У моего японоровера с головой все в порядке).
03.02.2014, 08:11 #29
03.02.2014, 08:35 #30
03.02.2014, 08:40 #31GomelAC, Forum moderator
А это в чем выражается, пузырьки в расширительном?Газы в расширительный пошли
03.02.2014, 09:59 #32Авторитетный товарищ
Газы в бачке говорят о умершей прокладке ГБЦ либо её негерметичности. Каким-то образом газы из-под поршня попадают в охлаждающую жидкость. Почему здесь и был вопрос по перегреву: ГБЦ может покоробить.
03.02.2014, 12:30 #33BANNED
Железный Дровосек, бензин.
Прокладка была меняная, но однослойная, а в мой движок нужно ставить многослойку. При откручивании некоторые болты пошли легче других, возможно, неравномерно зажали. По поводу болтов мнения разделяются. Кто говорит что лучше новые, кто говорит что старые...
03.02.2014, 12:31 #34Авторитетный товарищ
Да ничего страшного: отогреется - поедет. Топливо где-то перемёрзло - смотрите фильтр и топливопровод от бака. Если долго стояла, и в баке мало топлива - на стенках образуются кристаллики льда, вот они-то и забивают трубки подачи. Правда, это больше характерно для околонулевых температур.
Конечно, новые лучше! Но у тебя бензинка - сойдут и старые. Они калёные, поэтому и стоят нормально, и есть шанс нарваться на ерунду. Знаю случай, когда болты специально точили закаляли на заводе.
03.02.2014, 13:06 #35ЮвелиР-РецидивисТ
Лучше для наглядного примера подержать в руках старый и новый болты, вернее сравнить их длину. Не такая стоимость болтов и маленькая, но перебирать голову еще раз или выкручивать обломавшийся болт выйдет дороже.Кто говорит что лучше новые, кто говорит что старые...
03.02.2014, 14:40 #36Авторитетный товарищ
Многослойная тож имеет свой срок на KV серии, если я правильно все помню.
ЗЫ. В Эльзе (на пасик) писано, что только новые. У ровера в мануале такого не видел. Вечеров в Рэйве гляну, если не забуду.
03.02.2014, 14:59 #37BANNED
Да я-то всё равно новые болты брать буду.
sansa, в каталогах прокладка головы идет якобы в сборе только с болтами. По крайней мере, рядом с прокладкой пометка : только с ...(номер болтов)
04.02.2014, 18:36 #38Site Admin
radodendron, Ну что там? Вскрытие что-то показало?
04.02.2014, 20:09 #39GomelAuto Club
Вскрытие показало что пациент умер от вскрытия))
11.09.2016, 17:40 #40Пользователь
- Авто: Nissan Primera, Toyota Avensis
Всем привет.
Подскажите куда обратиться для ремонта тойотовского D-4D. Прорыв выхлопных газов в систему охлажения.
Прокладка ГБЦ
Ремонт авто Ford Sierra 1.8 TD. Не подходит прокладка ГБЦСобственно сабж. Масло протекает, хотел поменять прокладку ГБЦ, купил, но она не подошла. Чуть-чуть не такая форма. Хотя написано что для этой сиеры... Много где смотрел, везде одинаковые. А у меня не такая... Не знаю что делать, есть...
пока есть люди, которые возят)))
