Страница 8 из 15 ПерваяПервая 123456789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 160 из 296
Комфортлайнер цвета Candy
  1. #141
    Аватар для Igreek
    Авто: VW Polo sedan 2012
     4052
    Не часто встретишь негатив по полке, так и есть?
    Могу сказать после прохождения 60 тысячного рубежа - что то, что там пишут - дело рук владельца...
    0699BT3, без документов, подтверждающих установку доп.оборудования дилером, ты считай все равно без гарантии по электрике как минимум.
    Просто в случае, когда устанавливаешь самостоятельно, ты думаешь, что остался на гарантии, но это только ты так думаешь и до первого твоего визита в ДЦ или поломки.
    Паша, не так все это. Прочитай мой пост на предыдущей странице.
    1 Дилер отказался сказать мне код от моей магнитолы! Мол код я могу узнать у них, лишь приехав с "неисправной" магнитолой и электрики сделают запрос онлайн в VW, узнают код и возьмут за это деньги.
    2. Если я сам заменю свою оригинальную магнитолу 220 на оригинальную 510, такого же возраста, но с пассата B7, меня снимут с гарантии по электрике.
    3. Если я сам сниму сою магнитолу и приеду к дилеру с новой 510 и попрошу их устанвить - меня снимут с гарантии, так как я сам снял магнитолу.
    4. Они предложили лишь один выход - они сами заменят магнитолу (снимут старую поставят новую) за символические 800 тыс.
    Что делать как заменить 220-ю на 510-ю и остаться на гарантии?
    Если не секрет, какой мастер такое выдал? Они мне тоже подобное говорили, как только купил, но на мою просьбу дать письменный отказ, начинали мямлить, что ну не так уж и снимем, просто предупреждаем, мало ли что....
    По коду - идентификатор дело говорит.
    Я ж на предыдущей странице писал, что такое гарантия, и как любят вымогать деньги наши дилеры (да и не только наши...)
  2. #142
    Аватар для Patan
    Авто: Злой китаец.
     683
    А как вам как конкурент полке новый логан?
    http://auto.onliner.by/2014/04/18/renault-logan-8
    http://www.abw.by/news/159894/
    Если там действительно хорошая шумка и прежняя подвеска, то я бы полку уже не брал.
  3. #143
    Аватар для 0699BT3
    Авто: Nissan
     2241
    Так как у меня комплектация Comfortline, с момента покупки моего POLO, меня не устраивало отсутствие возможности дистанционно открывать (закрывать) машину. Правда дилер предлагал за деньги поставить у него дополнительное управление центральным замком, но оно имело отдельный брелок и меня не устраивало, мне хотелось ключи, как у максимальной комплектации и не просто их макет, а с полностью работающими кнопками.
    Всё началось с заказа вот таких замечательных ключей (спасибо Витале LEKSA):
    Блок работает следующим образом:
    Если нажимаем на брелке открыть багажник, на красно/чёрном появляется плюс,
    если же нажимаем закрыть двери, замыкается белый и жёлтый, открыть двери — замыкаются белый-черный и жёлтый-чёрный.
    Изучив многочисленные статьи в интернете я узнал, что в поло управление замком идёт по одному проводу (жёлто-зелёный в разъёме водительской двери). Минус — закрытие, минус через резистор 180 Ом — открытие. Управление же багажником происходит замыканием серо-зелёного провода на массу.Следовательно напрямую подключить блок не получится, поэтому нужна схемка, которая инвертировала бы сигналы блока в приемлемые для POLO сигналы.
    Далее собираем навесную схемку на кухне, дабы убедится, что у нас все работает:
    Далее переносим все наши действия в гараж:
    1. Снимаем пластиковую накладку порога (дергаем его вверх)
    2. Открываем капот и в верхнем положении рычага открывания капот сдвигаем пластиковое стопорное кольцо, далее снимаем сам рычаг.
    3. Выкручиваем пластиковый винт и снимаем пластиковую накладку за рычагом капота (она на клипсе).
    4. Далее снимаем пыльник с разъема проводов водительской двери, что в дверном проеме.
    5. После этого снимаем сам разъем (оранжевый рычаг вниз)
    Далее снимаем разъем внутри салона.
    После выше проделанным манипуляций получаем доступ к желто-зеленому и желто-серому проводам. Снимаем аккуратно изоляцию, и припаиваемся к ним должно получится следующее:
    Потом собираем очередную временную схему уже на авто для проверки работоспособности схемы.
    После того, когда мы убедились, что все работает окончательно переносим все в автомобиль. Снимаем боковую накладку слева на торпедо (она на клипсах). Там есть отлично место для крепления минуса к каркасу авто. Плюс берем от красного провода, что на выключателе света. Для этого его достаем (в выключенном положении надавливаем и поворачиваем вправо). Припаиваемся к плюсу, далее приавиваемся к шайбе и прикручиваем её через болт на "6" через имеющееся отверстие. Болтик берем подлиннее, так как в будущем мы на него прикрепим реле.
    Снизу под рулем, в пластике, есть замечательный караман (внутри) куда как по заводу ставим блок управления — он просто туго вставляется и лежит там как родной. Расчесываем проводку, обматываем тряпичной изолентой для уменьшения шума и монтируем все по местам.
    Далее крепим реле на наш болтик (на котором шайба с минусом):
    В очередной раз все проверяем, УРА работает!
    Теперь у нас есть ключ, с работающими кнопками (как в максимальной комплектации), осталось нарезать резьбу и внедрить в него чип иммобилайзера, но об этом чуть позже напишу.
  4. #144
    Аватар для 0699BT3
    Авто: Nissan
     2241
    Завершающий этап работы над ключами:
    Вообщем ключи с работающими кнопками у меня есть, осталось переставить чип иммобилайзера. Первым делом я отправился на авторынок - нарезать жало ключа (стоимость 15 у.е.). Далее я разобрал родной ключ:
    Потом, как можно аккуратнее, вырезаем чип иммобилайзера — осторожно, он в стеклянной колбе.
    Потом разбираем наш новый ключ, там уже есть место для крепления чипа.
    Для того, что бы сохранить чип я его вставил в шланг от капельницы:
    А потом в корпус от нового ключа:
    Теперь новый ключ заводит авто и все кнопки работают.
  5. #145
    Хорошее дополнение!
  6. #146
    Аватар для 0699BT3
    Авто: Nissan
     2241
    Ребята, появились мысли о замене ГУ, вот рассуждаю что лучше:
    1. Родное ГУ от Пассата RCD510
    2. Китайский комбайн функционал которого превышает функционал родного ГУ
    Душа лежит больше к заводскому ГУ, там и интерфейс, качество и материалы от VW, с другой стороны китайский комбайн имеет больше функций...
  7. #147
    Там один плюс на наше время - это надпись VW )))
    Есть вот такие http://www.auto-strana.ru/volkswagen.html
    Китаезу универсальную за 300-500 у.е. брать в твою машину смысла не вижу.
    З.Ы. http://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?p=353775
    Я сам задумывался о смене ГУ (дельта 5 + заводской усилитель), но для нормального ГУ на андройде нужно как минимум 600-700 у.е.
  8. #148
    Аватар для 0699BT3
    Авто: Nissan
     2241
    SerB, Там для меня больше плюсов - управление все таки удобнее по большому сенсорному экрану, искать песенки по папкам точно удобнее. Внешний вид на 5+ , Плюс открываются перспективы в подключении камеры заднего вида (очень хочется), при желании можно установить руль с кнопками управления музыкой и т.д...и надпbсь Velcome to VW
    Китайская голова все таки думаю будет смотреться чужеродно, а навигации мне и в телефоне хватает.
  9. #149
    Ну так если для себя решил чего спрашивать то )))
    У андроида функционал на порядок больше, а цена на 510 не такая уж и маленькая.
    Лучше приборку поменяй на 6R0920870, удовольствия и функционала больше чем от маги )))
  10. #150
    Аватар для 0699BT3
    Авто: Nissan
     2241
    SerB, Нет, я ещё не решил - рассуждаю. С приборкой то же интересная тема! Сейчас глянул - с приборкой сложнее - нужно у дилера ключи прописывать ещё, а с нашим НТС это будет проблемно!
  11. #151
    Довелось мне перепаивать USB разъём в китайском комбайне. Разобрав сию поделку дядюшки Ляо я был удивлён как оно вообще работает!
    И это я даже не по схемотехнику)))
    Платы болтаются на проводах, некоторые закреплены к корпусу термоклеем...
    Звук кстати у неё совсем УГ!
  12. #152
    Тему почистил. Пожалуйста, давайте будет уважать автора, его труды и старания, не портить все это. Есть куча других тем для продажи и флуда.
  13. #153
    http://www.autoreview.ru/_archive/se...ECTION_ID=7741
    На автомобилях Volkswagen Polo при пробеге от 20 до 40 тысяч километров появляются стуки при работе двигателя. При обращении к дилеру с данной проблемой без особых разговоров производится замена поршневой группы! Случаев очень много.
  14. #154
    Этой новости - двадцать лет в обед )))
    Клубных владельцев видно сия неприятность минула.
  15. #155
    Аватар для 0699BT3
    Авто: Nissan
     2241
    identificator, С мая 2013 г. по заводу ставят модернизированный поршни ET.
    Резюме статьи:
    "Во всяком случае владельцы автомобилей с поршнями новой конструкции (как «родными», так и замененными по гарантии взамен деталей старого образца) с жалобами на стук после пуска покамест не обращались."
    Мой POLO выпуск декабрь 2013г. соответственно стоят модернизированные поршни, пробег 6500км. - полет отличный! (за время обкатки - масла мотор не взял, расход радует, кондей отлично охлаждает, динамика меня устраивает, после С5-го однозначно жестче, но быстрее и азартнее )
  16. #156
    Аватар для Black-Light
    Авто: Audi A6 1.8TQ
     525
    От китайцы, все делают... Правда тут ценник не адекват, но красиво...
  17. #157
    Аватар для 0699BT3
    Авто: Nissan
     2241
    Black-Light ААААА красота, я давно нечто подобное заприметил у ребят из поднебесной.
    P.S. С магнитолой новой чёт не срослось поэтому сегодня, отложенные деньги на новую голову потратил - купил ребёнку батут с ограждением D=244см., но это уже другая тема
  18. #158
    Красиво, но ценник ИМХО неадекватен))
    Думаю местные умельцы переделают штатную оптику под би-линзы с изменением дизайна маски и впихнут в неё светодиодные ДХО.
    Причём за меньшие деньги! Пообщайся со Сливиком иксом!
    Значит то было не твое!
    Может есть смысл подумать о чем-то интересном двухдиновом из пионеров или алпайнов?
  19. #159
    Авто: Пежо
     47
    боюсь спросить, что за овощной С5 у вас был..., а может просто шумнее, вот и кажется, что быстрее...
  20. #160
    Аватар для Patan
    Авто: Злой китаец.
     683
    Хоть я и не автор, но отмечу, что в разгоне до 100км/ч в 1 поколении C5 однозначно быстрее полоседана только 3х литровый бензин и 2.2 литровый 170 л. с. дизель, которых у нас, я уверен, меньшинство.
  1. Ищу, найду, отдам, возьму... Кто-нибудь где-нибудь видел клейкую бумагу золотого цвета?
    не желтого или оранжевого ,а именно золото?
  2. Флейм Кто знает владельца Крайслера Неон морковного цвета?
    Народ может кто знает владельца Крайслера неон морковного цвета ?
