Показано с 21 по 40 из 250
Готовимся к зиме: Автозапуск, Вебасто, Подогревы топливных фильтров, сидений.....
09.10.2014, 09:42 #21
1) аккумулятор
2) свечи накала
3) термостат
4) картонка действительно пригодится, им не бензинках не понять))
5) И естественно свежий топливный фильтр от нормального производителя. И ещё один такой же на всякий случай про запас, всякое бывает, а это не гольф 3, не у всех он может быть)))
2. Свечи накала даже не представляю какие и где. По книжке керамические. Подскажи как проверить их.
3. Ну термостат на 4х-летней машине должен, по сугубо моему мнению, работать как надо
4. Картона хватает. Более того на морду продаются красивые пластиковые защиты на зиму, но, как всегда, не в нашем малочисленном городке.
5. Фильтру уже 8 тысяч. Перед зимой поставлю новый, а этот на случай замерзания оставлю.
Кто еще про автоодеяло пару слов скажет, которое под капот, негорючее?
С автозапуском решил не заморачиваться, потеря ключа, докупка CAN шины, да и как она там, безконтрольно будет заводиться... а если старт неудачный?
09.10.2014, 10:06 #22
морозы за 30... ох уж эти дизелисты...
Архив погоды в Гомеле (аэропорт)
Период Среднее значение Минимальное значение(дата) Максимальное значение(дата)
01.11.2012 - 31.03.2013, все дни -2.7 -23.0(26.01.2013) +14.0(04.11.2012)
01.11.2013 - 31.03.2014, все дни +0.9 -26.0(30.01.2014) +21.0(22.03.2014)
09.10.2014, 10:09 #23
1. В аккуме индикатор заряда черный с момента покупки был. Вероятно, надо долить дист. воды. Я так понимаю под наклейкой должны быть пробки в родном необслуживаемом аккуме?
Какие свечи взять (если своим кирдык) зависит от размере кошелька.
З.Ы. я себе инсталировал эбер 5 кВ, осталось управление "приделать", но все времени нет ))))))))
09.10.2014, 10:14 #24
Если это Шкода и двигатель TDI, рассмотрите вариант приобретения корпуса топливного фильтра с обогреваемой обраткой рубашкой от VW.
09.10.2014, 12:11 #25
1) Аккум вполне себе обслуживаемый))) пробки откручиваются, пол пробкой лепесток - уровень. По крайней мере в родных Ваговских с которыми я сталкивался во всех так))
2) Какой двигатель? Судя по тому что 2,0 и дизель, и ты искал датчик наддува.... Значит 2,0 TDI, а это значит что свечи в жопе....
У меня проще,
Я прошлую зиму заводился в -20 со второго раза, думал это норма для дизеля, в одно совсем не прекрасное утро с морозиком -26 не завёлся, высадил аккум, подключил в паралель второй, завёлся))
На завтра проверил свечи. Все мёртвые))) после замены свечей заводиться начала как и летом))
3) А вдруг он свой долг сполна отдал предыдущему хозяину? Пощупать патрубки лень?
4) у меня если приноровиться и картонка замечательно заходит)))
5) С заменой правильно, я вообще меняю вместе с маслом все фильтра, не будь прожжёным дизелистом! купи новый фильтр в запас! Нафиг эту вонючку в пакете возить?
Сомневаюсь я в пользе автоодеяла. есть смысл если ты глушишь машину на 15-20 минут и потом опять куда-то едешь...
Можно и без кана, правда потеряешь пару полезных мелочей.... СО встроенным каном не сильно дороже сигналки.
На нормальной сигналке всё предусмотрено, у меня если не смогла завести с 4 попытки то прекращает насиловать аккумулятор.
PS ещё приятный бонус у Старлайна - показывает температуру двигателя, температуру в салоне, напряжение аккумулятора.
09.10.2014, 13:07 #26
Далеко не факт что он целый, все кроме оригинала - фигня. У тебя вообще вроде электрический термостат...А что за электрический термостат?
Можешь поставить номакон для топливных фильтров, стоит копейки, продается на Бакунинском (типа оф. Представитель)
Какой двигатель? Судя по тому что 2,0 и дизель, и ты искал датчик наддува.... Значит 2,0 TDI, а это значит что свечи в жопе...." 59kW.
09.10.2014, 13:18 #27
Обогреваемый корпус топливного фильтра VW можно поискать на автомобильных разборках. При этом можно ориентироваться и на фильтр для мотора с большим рабочим объемом, если он подойдет по габаритам и крепежу.
09.10.2014, 13:43 #28
Да все в машине с виду оригинальное еще А что за электрический термостат?
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic...63285&start=60
Копейки? Вроде как от 45 баксов...
Наверняка это будет очень недешевое решение.
Вот отличия
09.10.2014, 13:46 #29
У моей машины на крышке ТФ со сменяемым патроном четыре штуцера для топливопроводов. Может достаточно крышку заменить и подключить на нее обратку?
09.10.2014, 13:55 #30
номакон с ручным управлением стоит от 30 у.е catalog.onliner.by/nomacon/pb_103/ у меня такой стоит
09.10.2014, 14:00 #31
- Авто: peugeot
существуют несколько вариантов:
1. установка новой сигналки(с демонтажем шерифа) - если ключ не чипованный - от 200уе( хороший вариант будет около 270уе) с установкой и годом гарантии.
2. если шериф дорог, как память, то установить отдельный модуль запуска с управлением от шерифа.......около 160уе
3. установить ГСМ модуль, управление запуском - смс или дозвон, мобильное приложение 225уе( с учетом работы по согласованию с шерифом...)
09.10.2014, 14:04 #32
С таким подходом - ватнее одеяло и много картона ))))))))))))))))
09.10.2014, 14:11 #33
зимой, если мороз ниже минус 10, перед заводской включают минуты на три (тут главное аккум хороший). если мороз не сильный завожу сразу потом включаю.
09.10.2014, 14:21 #34
- Авто: Ford Mondeo I
Люди, а что это может быть такое: утром, когда стало холодать, иногад машинка стала хуже заводиться. Поворачиваешь ключ, стартер начинает крутиться, делает несколько оборотов (0-5) и перестает крутить, остается только жужжание. Со второго поворота ключа обычно заводится уже хорошо. В прошлую зиму в морозы это становилось проблемой. Очень хорошо, что от прежнего хозяина достался отличный аккум, который готов крутить стартером в мороз по несколько минут (в сильный мороз успевал сделать не больше двух оборотов до того, как что-то там отсоединится и снова начнется обычное жужжание, поэтому движок не успевал схватиться). Кто-нибудь знает, как эта беда лечится? А то "winter is coming", а ездить на работу по утрам все-таки надо.
09.10.2014, 14:29 #35
В Полоцке делают автоодеяло для разных машин из негорючего состава. Прошлой зимой хотел себе купить, денег пожалел. Они почтой высылают по Белоруссии.
09.10.2014, 14:29 #36
- Авто: peugeot
OlGrom,
1. акб необслуживаемый - не надо туда ничего доливать, - под замену!
2. свечи можно проверить по потреблению ими тока - 90% определение неисправной, но если хоть одна неисправна - менять все( остальные будут так же на подходе
3. термостату - 4 года не показатель - все нужно проверять.
4. с картоном только газели наблюдал( у доцента вебасто нет, оттого вынужден картон пользовать)....у меня старый дизель никогда(тьфу-тьфу) не замерзал....
5. по фильтру согласен - перед зимой менять.
одеяло - ХЗ...чего только не наблюдал под капотом! и телогрейки и тулупчик из овчинки и пледы старые и поролон.....по мне: ничего лишнего под капотом быть не должно - если под ремень что то забросит - проблем не оберешься...
про автозапуск: потеря ключа - не для каждой машины! докупать ничего не нужно сигналки идут уже с каном, а заводиться она будет подконтрольно вам - если, например, топливо замерзло, то после команды на запуск будет осуществлено 4 попытки запуска...если 4я окажется неудачной - брелок пейджер известит о неудачном запуске.......
кстати, если в румстереи есть вебасто(догреватель) - можно сделать запуск вебасто с штатного брелока или телефона......
09.10.2014, 14:36 #37
ы использовал такое, рекомендуешь к установке? Если вещь реально помогает, то 45 долларов можно простить, но все же это не копейки (ну или ты кучеряво живешь сильно )
09.10.2014, 14:36 #38
С учётом разницы в цене на арктику и обычный кисель и цены Номакона мне интересно, успеет ли он окупиться...
09.10.2014, 14:39 #39
- Авто: peugeot
09.10.2014, 14:41 #40
Аудио, видео, навигация, авто сигнализации и прочее Всё про АВТОЗАПУСКхочу поставить на зафирку. сигналка с доп. кнопками есть (канал вроде свободен), чип есть. в личку можно сразу с номером. ну или посоветуйте мастера.
Обслуживание и эксплуатация авто Подготовка автомобиля к зимеТема создана для обсуждения способов и материалов (продуктов) для подготовки автомобиля к зиме и борьбы с запотеваниями стекол, обмерзанием, замерзанием дверей, замков и т.п. Обсуждаем все здесь. Навеяно недавно созданной темой, в которой пошло...
Покупка Подголовники для сиденийИщу подголовники в любом состоянии. Цвет значения не имеет, самое главное чтобы он был не маленький. Хочу вмонтировать туда мониторы. Нужно два одинаковых.
Обслуживание и эксплуатация авто Компьютерная диагностика /Удаление сажевых фильтровКомпьютерная диагностика автомобилей Peugeot /Citroen на профессиональном дилерском оборудовании Диагностика всех возможных систем управления автомобиля Адаптация BSI, модулей управления парктроником, магнитолой, привязка CD-чейнджеров и т.д....
Отдых, праздники, развлечения, времяпровождение. Готовимся к дню Святого ВалентинаПодарки выбрали? А вот хорошая инструкция для тех, кто ищет подарок своей девушке в отделе нижнего белья. Надеюсь, кому-то пригодится и он ей все таки воспользуется... :) П.с. Только не злоупотреблять!
