Показано с 181 по 200 из 250
Готовимся к зиме: Автозапуск, Вебасто, Подогревы топливных фильтров, сидений.....
21.10.2014, 23:04 #181Друг ГомельАвто
- Авто: citroen picasso
не вижу разницы там только надо по can подключать это еще дурнее
ХВАТИТ ПУГАТЬ ЛЮДЕЙ ВСЯКИМ БРЕДОМ ОБХОД ИММОБИЛАЙЗЕРА УСТРОЙСТВО ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬ НО ОКОЛО 10$ СТОИТ, ПРОЩЕ СНЯТЬ ЧИП С КЛЮЧА И ПРИКЛЕИТЬ А НА ТАКИЕ ДОРОГИЕ МАШИНЫ ВООЩЕ НЕ ФИГ ВСЯКИЙ ШРОТ СТАВИТЬ!!!!!!!
23.10.2014, 00:05 #182Уважаемый
- Авто: peugeot
rxstart1, никто никого не пугает, КРИЧАТЬ не нужно......просто вы далеки от темы и не хотите прислушаться к советам тех, кто в теме!..и еще пытаетесь что то доказывать в том в чем мало понимаете!...
разница огромнейшая. я не про сигналку , а про вашу "приблуду" старт/стоп( какой там кан? и чем дурнее?)
стоимость бесключевого обходчика от 100 до 250уе( никаких чипов при Автозапуске в авто нет и не будет), а классический обходчик стоит от 13 до 25 уе, только мы их не используем принципиально - это подарочная упаковка ключа для угонщика.
проще - не всегда правильнее:
1) любой наркоман сможет завести ваше авто
2) после такой манипуляции можно вовсе не завести авто
3) на некоторых авто после такого совета можно снести ключи вовсе попасть на восстановление иммобилайзера
еще раз повторюсь: обращайтесь к специалистам, дабы не иметь в последствии проблем и не рассказывать какое "зло" Автозапуск и т.д. и т.п.....
23.10.2014, 00:10 #183Авторитетный товарищ
При грамотной установке, обычный обходчик - гораздо лучше, чем "безключевой". Но в целом, на популярных машинах особо роли не играет. Так как угонщики уже знают где находится устройство, отвечающее за считывание ключа (не катушка, тут совсем просто) и приходят к машине уже с готовым решением, для которого обходчик - не то, что не помеха... Вообще ниочем.классический обходчик стоит от 13 до 25 уе, только мы их не используем принципиально - это подарочная упаковка ключа для угонщика.
Это да, дешевая сигналка в купе с прелепленным к рулевой колонке чипом - защита от наркош, которым "на покатаццо"проще - не всегда правильнее:
23.10.2014, 01:04 #184Уважаемый
- Авто: peugeot
это откуда ж они знают?!..)))
как раз обычный обходчик привязан к антенне на замке и по ней всегда можно обнаружить искомое, а с бесключевым все иначе( к шине можно подключиться в любом месте) оттого и времени на поиски потребуется больше, к тому же во многих вариантах с бесключевым обходом поехать будет практически невозможно( один из многочисленных примеров тойота/лексус со смарт ключем: при автозапуске: обход по кан-шине, руль заблокирован, штатка в охране, нажатие на тормоз и переключение передач отслеживается.......с классическим обходчиком: чип недалеко от кнопки, руль разблокирован, штатка не активна...)
23.10.2014, 20:29 #185Друг ГомельАвто
Блин может я и не в теме, но я неплохо разбираюсь в микроэлектроннике и не надо рекламировать, вот за 10$ обходчик говно, а за 60$ супер. Говно и тот и другой и они ни чем не отличаются от вклейки ЧИПа. Подаешь 1 на вход плюс и минус на нем подключены уже Вами!!!! и происходит чудо иммобилайзер отключен(а Ваша супер навороченая сигналка не при делах), болтаться эта приблуда полюбому будет возле рулевой колонки.
Вопрос в другом, я наверное повторюсь. ОБЪЯСНИТЕ мне дураку темному, зачем на машине стоимостью от 20000$(где скорее всего есть все штатно) Ваша классная сигналка за 100$?????? Я понимаю седло на корове тоже можно рассматривать как элемент тюнинга или новый модный тренд, но все таки какой в этом смысл?????)))
23.10.2014, 21:40 #186Авторитетный товарищ
На защиту машины стоит потратить не менее 2%. И сигналка не является защитой. И работу тоже включи сюда. Ответ совмещу:Вопрос в другом, я наверное повторюсь. ОБЪЯСНИТЕ мне дураку темному, зачем на машине стоимостью от 20000$(где скорее всего есть все штатно) Ваша классная сигналка за 100$??????
Я имел ввиду: "Они знают, где в машине находится штатное устройство, которое отвечает за считывание иммо и разблокировку авто при подтверждении доступа".это откуда ж они знают?!..)))
Но это я уже про другое. Где стоят обходчики - им совершенно не интересно. Получаем доступ в салон, открывается капот, разбивается молотком / перезаются провода сирены, в тишине по щелчкам/по проводам ищется базовый блок, на нем закорачиваются нужные выходы. Получаем готовую к запуску машину, осталось свернуть/высверлить замок на руле.
Возвращаясь к штатному устройству - его криптостойкость вообще на нуле, так как всегда известно где он стоит, и можно подготовившись, принести с собой такой же, но "ломатый". Тогда наличие любого обходчика вообще не мешает. А если нет разницы...
ЗЫ. Ты как-то спрашивал, может ли пандора идентифицировать владельца по метке - у нее другая схема защиты. Сигналка - это именно сигналка. Она не защищает, а сигнализирует, плюс комфорт.
Защита от угона обеспечивается иммо, который как раз завязан на метку. И расположен либо под капотом, либо в совсем недоступном месте. Подробно на сайте можно почитать, но в общем смысл такой. Снимаете с охраны (можно настроить что бы снималась наоборот, по появлению метки в зоне, иммо и сигу можно связать по цифре). Пока машина стоит, снятая с охраны, все блокировки бездействуют, но дополнительный замок капота закрыт (управляется кстати, тоже по цифре, поэтому найдя базовый блок сигналки ни убрать блокировки, ни открыть капот не получится). Сигналка (пока ее не нашли) - свистит, синалит, машину завести можно, пока она не тронется. Как только она трогается- срабатывают блокировки (до 12 вроде, все по цифре). Даже подменив "моск" - ничего не изменится. Иммо принимается, но машине не заводится.
23.10.2014, 21:56 #187Уважаемый
- Авто: peugeot
еще раз повторюсь: не суди о том чего не знаешь.
бесключевой обходчик он на то и бесключевой, что он Не имитирует ключ(чип) в машине....
сигналка на подобное авто будет стоить не 100( как ваш шериф), а около 300-1200 с установкой....
ничего там штатного можно сказать нет! ни обратной связи, ни датчика удара, в большинстве штаток нет звукового оповещения, но самый главный недостаток штатной охраны в том, что она Штатная( одинаковая во всех авто: завел кто то один ситроен пикассо, соответственно заведет любой другой подобный ситроен, например)........стоит ли упоминать про отсутствие таких опций как дистанционный запуск( есть варианты с штатным запуском, но предлагается он для ограниченногог ряда авто и практически не регулируется пользователем(температура, время и т.д.) а дальность дейтсвия штатного брелока оставляет желать лучшего и сводит на нет все прелести автозапуска, да еще стоимость активации штатного запуска в диллерском центре, например, на джип чироки стоит 500-600уе, а мы прпедлагаем сделать это за 300 с возможностью дооснащения GSM-модулем и управление запуском с телефона, мобильного приложения( чего не сможет предложить диллер)......
думаю, когда вы сможете себе позволить авто за 20 000 вы не станете колхозить туда шерриф за 100 и свою систему старт/стоп!? за 60...))))))))
а приедите к специалистам, заплатите деньги за нормальное оборудование с качественной установкой.....
23.10.2014, 22:00 #188Друг ГомельАвто
ну тогда если в кратце, сигналка обеспечивает какой-то дополнительный комфорт, но при этом жертвуя безопасностью))))
23.10.2014, 22:06 #189Авторитетный товарищ
Что бы имитировать наличие ключабесключевой обходчик он на то и бесключевой
Да, но только с автозапуском. Который создает дополнительную "дыру". Которая заключается в том, что "ключ от иммо в машине".но при этом жертвуя безопасностью
23.10.2014, 22:06 #190Друг ГомельАвто
да не будет угонщик, пробираться в салон искать обходчики, если машина заказана, то на код грабер будет записана конкретная прошивка, под сигналку, которая установлена на машину за 100 или за 1000$ угонщик спокойно откроет машину, выключит сигналку, в том числе и GSM сядет и поедет)))
так что в данном вопросе я не соглашусь, по поводу цены на сигналку, как правило на известные бренды прошивки лепятся сразу, так как они будут установлены на дорогие авто.
23.10.2014, 22:17 #191Уважаемый
- Авто: peugeot
согласен. ее функция сигнализировать о нарушении периметра.......
согласен. если речь идет о специалистах по угону, а не о наркоманах, которым ключ в машине - подарок....
все норм сигналки уже не щелкают( собраны на полупроводниках) и комплектуются беспроводными реле, а вот проводку сигналки нужно жгутовать вместе со штатной так, чтобы отличить было сложнее штатный жгут от нештатного( это и есть качественнная установка, а не подключение к цепям авто чтоб работало,как считают многие "установщики"...),
разница в количестве имеющих возможность угнать твой авто: например при качественной установке охранного комплекса таких будет 2%,с установленной "чтоб работало" сигналкой и стандартным обходчиком10%, а с приклееным чипом - 80%........разница есть!
это с принтерами так!...))))
зачем угонять авто, если можно вскрыть пандору и получить 2 000 000 рос руб, вскрой старлайн и получи 5 000 000 рос руб......легально и без риска!
23.10.2014, 22:19 #192Авторитетный товарищ
Последние сигналки приняли во внимание наличие кодграбберов. Но не в них дело. Снять с охраны сигналку и угнать - разные вещи. Но при завязке охраны только на сигналку - это да, одновременно.то на код грабер будет записана конкретная прошивка, под сигналку, которая установлена на машину за 100 или за 1000$ угонщик спокойно откроет машину, выключит сигналку, в том числе и GSM сядет и поедет)))
ЗЫ. Нравится мне его сайт (вкупе с ugona, проч)
23.10.2014, 22:20 #193Друг ГомельАвто
23.10.2014, 22:24 #194Уважаемый
- Авто: peugeot
не согласен! еще раз в пример тойота авто не видит ключа в машине оттого и штатка в охране и руль блокирован, кнопка запуска не активна....видит она его только когда снимаешь с охраны и садишься в авто с штатным ключиком
сможет подключить, Но не установить!....подключить - это " штоб работало", а установить - чтоб выполняло свою функцию! чтоб проводка была уложена и сожгутована качественно, блокировки сделаны на совесть и максимально скрытно, проводка под капот заведена через штатные резинки, чтоб вода с улицы не заливала блоки в салоне, чтоб блок был размежен в труднодоступном месте( на многих авто при качественной установке блок сигналки и блокировки будут доступны только после снятия торпедо)......к сожалению большинство автовладельцев узнают о качестве установки лишь оставшись без авто, т.к. не могут оценить качество монтажа....
23.10.2014, 22:28 #195Друг ГомельАвто
ах да, простите, конечно нужно быть еще и чуть-чуть программистом чтобы нажать пару раз кнопку валет(главное не перепутать) и поменять под себя функции сигналки)))
23.10.2014, 22:32 #196Авторитетный товарищ
Это разборка машины под ноль. Особые вариации - завести провод в узел (например, фару), поменять цвет на штатный, вывести к сиге, а штатный, штатными средствами, вывести куда нуна )) Сейчас при наличии цифры (MS, Pandora) - это незачем.а вот проводку сигналки нужно жгутовать вместе со штатной так, чтобы отличить было сложнее штатный жгут от нештатного
А 9 - щелкает ))все норм сигналки уже не щелкают
Когда срабатывает обходчик - есть ключ "фактически"?не согласен!
23.10.2014, 22:35 #197Друг ГомельАвто
я себе УСТАНОВИЛ сигналку, не побоюсь этого слова, не разрезая ни одного провода, но я проделал большую работу, она полностью находиться внутри блока BCI и подключена непосредственно к дорожкам блока. Но я думаю, так никто подключать не станет. Но на счет безопасности соглашусь с sansa если машина заведена, ничего не мешает отломать концевики ручника и тормоза сесть и уехать.
23.10.2014, 22:42 #198Уважаемый
- Авто: peugeot
андрюха молодец!....они первые с электроклубом начали ставить дымовые шашки в салон, которые срабатывали через определенное время после сработки сигналки и при отсутствии авторизации...))))
нет
уже не выпускается более 7лет, снята с производства....
не самое грамотное решение - для нового авто - это автоматическое снятие с гарантии, к тому же восстановить проводку всегда проще, нежели БСИ....
а как быть с положением селектора акпп? замком руля?.....
23.10.2014, 22:44 #199Друг ГомельАвто
23.10.2014, 22:56 #200Авторитетный товарищ
rxstart1, угон "на заказ" и угон "на покатаццо" - разные вещи.
Мне идея в целом нравится. Угон - это коммерция. И когда я тебе ссылку на его сайт дал - ты проигнорировал )андрюха молодец!....они первые с электроклубом начали ставить дымовые шашки в салон, которые срабатывали через определенное время после сработки сигналки и при отсутствии авторизации...))))
АКПП - еще проще. Домкратишь машину (иногда из под капота), перекидываешь тягу на D и едешь.а как быть с положением селектора акпп? замком руля?.....
А9
Но продается, до сих пор, позиционируется как диалог, и не 7 лет, думается года 2 - максимум как снята.снята с производства....
Нет ключа - значит имитациянет
Растяжка - вред - суд - турма.а чего через некоторое время, чтобы угонщики разогнаться успели, и с машиной в хлам. Так уж лучше сразу растяжку, чтоб наверняка))))
У них не только баллон в тренде.
Вся идея - затруднить работу угонщика. Сделать угон не выгодным. Наркошам конечно не помеха, но наркоши даже в салон не попадут.
Аудио, видео, навигация, авто сигнализации и прочее Всё про АВТОЗАПУСКхочу поставить на зафирку. сигналка с доп. кнопками есть (канал вроде свободен), чип есть. в личку можно сразу с номером. ну или посоветуйте мастера.
Обслуживание и эксплуатация авто Подготовка автомобиля к зимеТема создана для обсуждения способов и материалов (продуктов) для подготовки автомобиля к зиме и борьбы с запотеваниями стекол, обмерзанием, замерзанием дверей, замков и т.п. Обсуждаем все здесь. Навеяно недавно созданной темой, в которой пошло...
Покупка Подголовники для сиденийИщу подголовники в любом состоянии. Цвет значения не имеет, самое главное чтобы он был не маленький. Хочу вмонтировать туда мониторы. Нужно два одинаковых.
Обслуживание и эксплуатация авто Компьютерная диагностика /Удаление сажевых фильтровКомпьютерная диагностика автомобилей Peugeot /Citroen на профессиональном дилерском оборудовании Диагностика всех возможных систем управления автомобиля Адаптация BSI, модулей управления парктроником, магнитолой, привязка CD-чейнджеров и т.д....
Отдых, праздники, развлечения, времяпровождение. Готовимся к дню Святого ВалентинаПодарки выбрали? А вот хорошая инструкция для тех, кто ищет подарок своей девушке в отделе нижнего белья. Надеюсь, кому-то пригодится и он ей все таки воспользуется... :) П.с. Только не злоупотреблять!
