Показано с 121 по 140 из 199
Ремонт в квартире.
06.02.2015, 13:21 #121Banned
Docent86, а чего не использовал клеммы wago?
06.02.2015, 14:31 #122GomelAuto Club
Не внушили они у меня доверия)))
набрал их с запасом, так и лежат))
06.02.2015, 17:19 #123ЮвелиР-РецидивисТ
Вот и зря, скрутка конечно надежнее, но мы же в 21 веке живем ))))Не внушили они у меня доверия)))
А вообще ваги хороши если большой обьем работ и мало времени.
06.02.2015, 17:33 #124Гуру форума
где брал, что за контора. если хорошие заберу на расключение люстр и светильников. А в коробках тоже скрутку буду делатьНе внушили они у меня доверия)))
06.02.2015, 18:11 #125GomelAC, Forum moderator
Макс, у тебя, видать это творческий процесс, и времени вагон....Заканчиваю работу с заменой проводки в квартире. Решил поделиться с Вами некоторыми хитростями которые я использую.
Мне в комнатах знакомый плавил концы скруток каким-то самодельным аппаратом.
А на кухне все делал профессиональный электрик. Так же скручивал, сверху обычный СИЗ в виде колпачка со спиралью и все дела. 20 лет гарантии дал
Главное, говорит, СИЗ не из жесткой пластмассы, а из мягкой брать.
06.02.2015, 19:14 #126GomelAuto Club
- Авто: Американская сучка
Делал на кухне проводку и освещение, стены конечно штробили, а к потолку просто наружка. К потолку притянутая и закрепленная. И все на wago. Проводка освещения спряталась под потолком.
07.02.2015, 14:06 #127
Есть видео от Земского, где он объясняет (цитата): "...почему при соединении проводов нельзя использовать скрутку, пайку и сварку..."
Кабели, автоматы и способы соединения проводов. Секреты качественного электромонтажа.
07.02.2015, 20:42 #128
Вообще-то согласно ПУЭ (России) просто скрутка запрещена. А вот как у нас, точно не могу сказать (но сдается, что тоже низя). На работе все делаем СИЗами и дома все ими же делал. Все нормуль. А вот коробки не прятал, наоборот вытащил крышки над обоями, что б видны были. Видел их только первый день после установки, потом не обращается внимание. Плюс - в случае чего не нужно искать, минус - видны первый день.
08.02.2015, 00:29 #129Авторитетный товарищ
Не слушайте вы его как "истину во языцех". Где-то он прав, где-то пиарится: "Я делаю лучше чем все".Есть видео от Земского, где он объясняет (цитата):
Вообще-то согласно тому же ПУЭ, при винтовых соединениях, необходима регулярная их подтяжка. А с учетом экономии на ремонте (не берут же на ремонт Wago или Phoenix Contact, например) и нежелании жильцов платить или выполнять самостоятельно ППР - со временем все становится гораздо хуже, чем правильная скрутка чистых жил.Вообще-то согласно ПУЭ (России) просто скрутка запрещена.
ЗЫ. Пружинные зажимы - очень даже ничего в этом свете, но занимают много времени.
ЗЫЫ. Обратите внимание, в авто при соединении проводников применяется гильзование. С соответствующим экранированием среды. И ездииют себе по 20 лет в усливиях сырости без забот.
08.02.2015, 10:11 #130
sansa, так я и не говорю, что винтовая лучше.
09.02.2015, 09:19 #131GomelAuto Club
У каждого способо соединения есть свои плюсы и минусы.
Главные минусы скрутки с пайкой:
1)Сложно потом переделать, добавить что-то
Я изначально 100 раз продумал что и где мне надо, проводка вся с запасом, если понадобится что-то потом добавить то и это не проблемма. Запас проводки в коробке позволит ещё 3 раза обрезать, зачистить провода, скрутить и обпаять по новой.
2) Занимает кучу времени.
Да, конечно медленнее чем садить на ваги, но когда рука набита то это не так уж и долго.
А что касается пайки то лужение тигелем, как в моём случае, занимает около 15-20 секунд на первый разогрев тигеля и потом 3-10 секунд на одну скрутку
14.03.2015, 23:01 #132Друг ГомельАвто
- Авто: Toyota Verso-S
Раз уж на форуме есть тема, посвященная ремонту в квартире, спешу поделиться своими соответствующими впечатлениями. На данный момент процесс в самом разгаре - многое уже сделано, но впереди еще громадный кусок работы.
Предыстория такова. В приобретенной прошлым летом квартире предыдущий владелец недавно сделал хороший ремонт. Но не везде. На кухне и в ванной все еще было со времен ранних 90-х, имело убогий вид и кричащим образом требовало обновления. Вот и пришло время навести там марафет. Отправил жену с ребенком к теще, а после того, как я вернулся из командировки, приехал тесть, и ремонтные работы начали осуществляться, что называется, в четыре руки.
Первым делом избавляемся от старого убожества, которое было наклеено на стены на старый-добрый клей "Бустилат":
...и им засыпаем глубокую яму в полу в подвале. Для чего она там была вырыта - хз. Зато сейчас есть хорошая база для стяжки:
Далее - подготовка стен. В ванной для лучшего сцепления плиточного клея со стеной по всему периметру прошелся "бетонконтактом". Жэстачайшая жижа на основе клея ПВА и обычного песка + еще какая-то химия, придающая смеси розовый цвет:
На кухонные стены после их очистки от остатков бустилата в ход пошла обычная Кондоровская грунтовка.
Наиболее трудоемкий, пыльный и шумный этап - выдалбливание стен под новые внутренние розетки и штробление каналов под проводку - слава Богу, уже позади. В панельном доме это занятие особенно трудоемкое, даже с наличием мощного перфоратора. На данном этапе коробки под розетки уже установлены, стены зашпаклеваны и еще раз загрунтованы, то бишь готовы под финишную отделку:
Что касается ванной, то там пришлось все делать радикально. Старая 1,5-метровая чугунная ванна свое уже отжила - в утиль. Габариты помещения позволяют поставить ванну длиной 1,7 м. Собсна, такая была приобретена:
Старая раковина тоже демонтирована. На ее место станет вот что:
Кроме того, разводка водопроводных труб а-ля "один смеситель на всё" - это не есть гуд. Уже сделана разводка труб отдельно на ванну и умывальник - будет збс.
Сегодня наконец-таки стартовал этап укладки плитки. Пока что только на полу:
Купили польскую фирмы "Paradyz". На стены пойдет тоже польская - результат совсем скоро.
14.03.2015, 23:57 #133Авторитетный товарищ
Советую канализационную трубу от умывальника замуровать в "ступеньку": просвет между ванной и "мойдодыром" будет выглядеть эстетично и на ступеньку можно что-то поставить. Ступеньку нужно делать из раствора небольшой крепости, чтобы, случись что, можно было бы ее разбить. Облицовывать ступеньку нужно той же плиткой, что и стены.
Отдельный разговор - облицовка ванны по низу. Могу дать советы.
15.03.2015, 00:26 #134GomelAuto Club
Вы про стык верха ванны со стенкой?Отдельный разговор - облицовка ванны по низу. Могу дать советы.
у меня с одной стороны зазор около 4 см, вот думаю как бы это ванну понадёжнее закрепить и заделать фризом этот зазор...
15.03.2015, 00:35 #135Авторитетный товарищ
Нет, про то, как зашить съемными щитами, облицованными плиткой, низ ванны.
Решение по закрытию щели между торцом ванны и стеной простое: с пола вровень с верхом ванны вплотную к стене выводится подпорная стенка нужной толщины, сверху все заделывается плиткой, имеющий незначительный уклон в сторону ванны, чтобы вода стекала. Получается хорошая полочка для шампуней.
Мне пришлось заделывать щель 9 см - вывел подпорную стенку в четверть из красного кирпича.
15.03.2015, 01:22 #136Авторитетный товарищ
ЖД, а остается место под ванной "для пальцев"? Меня напрягают закрытые борты ванной, когда нельзя стать к ней "вплотную".
15.03.2015, 10:06 #137Авторитетный товарищ
В недавние времена, когда не было стиральных машин-автоматов, над коленями многих женщин можно было заметить поперечные вмятины - стойкие следы от давления бортика ванны в часы бесконечных стирок.
В моей ванне бортик выступает на 5-7 мм.
Еще одно непреложное условие - ванну нужно поднять, поставив штатные ножки на дополнительное возвышение - это дает возможность обеспечить уклон для стока воды, облегчает разборку сифона для чистки.
Пожалуй, нужно сделать фото.
15.03.2015, 15:27 #138Авторитетный товарищ
У меня на коленях так же вмятины, так как фильтр для аквариума в раковину еле помещается и если его там мыть - все будет заляпано/забрызгано. Да и просто голову помыть - в раковине - не то удовольствие.над коленями многих женщин можно было заметить поперечные вмятины - стойкие следы от давления бортика ванны в часы бесконечных стирок.
15.03.2015, 19:17 #139GomelAuto Club
У меня что на Родине, что на старой, что на новой квартире везде ванны подняты. И это я вам скажу удобно!
Мне такие перегородки не сильно нравятся, да и с экраном удобнее, под ванну можно много чего запихнуть)))
15.03.2015, 21:56 #140Друг ГомельАвто
Итак, очередной день прожит не зря. Сегодня с отцом и тестем в шесть рук за полдня "одели" кухонные стены в новые обои:
Вариант обоев не совсем кухонный, но это именно то, что я хотел изначально. Привычная однотонщина как-то приелась - сейчас стало повеселее. На зазоры между обоями и потолком не обращайте внимание - потолок будет или натяжным, или пластиковые панели. Пока в раздумьях. Склоняюсь к натяжному, но поговаривают, что для кухни это - не самый лучший вариант в плане ухода за ним. Может, кто-нибудь поделится своими соображениями на этот счет и посоветует, что лучше сделать?
Вечером прицепили новые розетки:
Та, что справа, была изначально, и в планах было ее замуровать. Но с учетом потребностей пришлось оставить - туда будут подключены микроволновка и холодильник, а сама розетка полностью закроется последним. Так что эстетика особо не нарушится.
Пол в ванной уже окреп полностью - завтра на очереди стены.
Поскольку умывальник будет стоять на шкафчике, все трубы будут им прикрыты - замуровывать нет необходимости.Советую канализационную трубу от умывальника замуровать в "ступеньку": просвет между ванной и "мойдодыром" будет выглядеть эстетично и на ступеньку можно что-то поставить.
Есть раздвижной экран от старой ванны. По моим подсчетам после небольшой реставрации он отлично впишется в новый интерьер и хорошо сядет на новую ванну. Так что и здесь проблема должна разрешиться благоприятным образом.Отдельный разговор - облицовка ванны по низу.
Планируем именно так и сделать. Длина помещения несколько больше длины ванны (около 175 см). С учетом плитки просвет будет сантиметра 2-3. Полочки для шампуней не получится, но щель все равно придется закрывать вышеназванным способом.Решение по закрытию щели между торцом ванны и стеной простое: с пола вровень с верхом ванны вплотную к стене выводится подпорная стенка нужной толщины, сверху все заделывается плиткой, имеющий незначительный уклон в сторону ванны, чтобы вода стекала. Получается хорошая полочка для шампуней.
