Показано с 141 по 160 из 199
Ремонт в квартире.
15.03.2015, 22:49 #141
- Авто: ни Tesla
Ты уверен, что хочешь оставить эту люстру или ты тоже считаешь, что ей место в синей пластиковой емкости под ней?
15.03.2015, 23:30 #142
Та, что справа, была изначально, и в планах было ее замуровать.
15.03.2015, 23:36 #143
- Авто: Американская сучка
15.03.2015, 23:37 #144
Там все таки арматура,
15.03.2015, 23:44 #145
15.03.2015, 23:49 #146
- Авто: Toyota Verso-S
Люстра конечно же пойдет в утиль))
Провода на новые розетки протянуты от существовавших. При штроблении ни одна арматурина не пострадала.
15.03.2015, 23:51 #147
16.03.2015, 00:13 #148
Тупо не купил утопленную двойную, поскольку сначала предполагал отсутствие старой розетки. Поставил ту, которая стояла. Но я согласен насчет того, что раз делать, то делать нормально - завтра все-таки прикручу нормальную, чтобы не выбивалась из общей массы.
16.03.2015, 00:59 #149
лучше новая проводка
16.03.2015, 01:37 #150
16.03.2015, 08:14 #151
Да тут больше я - помощник, чем основной мастер. В ремонтных делах я не гуру, поэтому кое-где приходится быть подмастерьем))
Кстати говоря, на кухне под шкафом выдолблено еще две розетки доля духового шкафа и стиралки. В квартирной проводке нуля не предусмотрено, поэтому пришлось брать его как раз из щитка. Расположение помещений для этого оказалось удачным, поэтому с задачей справились очень быстро. В субботу электрик подключит к щитку.
16.03.2015, 08:43 #152
арматура глубже
16.03.2015, 09:54 #153
ты наверно про землю а не ноль
В большинстве домов и нет заземления, используется зануление
Сочувствую! мне в этом плане повезло, дом кирпичный.
иначе я бы помер столько штробить.
В итоге резал тупо 125 болгаркой со 115 диском.
Но в 2 местах надо было штробить железобетонные плиты. Это Адъ! Скорость продвижения была около метра в час)))
16.03.2015, 11:16 #154
При доделке кухни выяснилось, что вся проводка у меня по полу идет. Было в новинку.
16.03.2015, 13:04 #155
Насколько я понял, дом КПД? Если так, то потолочное перекрытие должно быть ровным и без швов. Зачем тогда комфортный подвесной пентхауз для тараканов? Покраска лучше всего.
А что, "мойдодыр" вплотную к ванне стоять будет? Тогда ему быстро конец от воды придет. А если щель все-таки есть, то труба через нее просматриваться будет. Ступенька еще тем хороша, что надежно навсегда фиксирует положение канализационных труб - ничего не болтается и не протекает.
Раздвижной экран под ванной? Старо, не эстетично. Зачем тогда импортная плитка?
Рекомендую несколько удлинить корпус смесителя для ванны, установив его на хромированные проставки длиной 50 мм, которые вворачиваются в эксцентрики. При такой установке смесителя легче им пользоваться.
16.03.2015, 15:56 #156
16.03.2015, 20:29 #157
Но смывать побелку и готовить поверхность - дело муторное и геморное.
Но сейчас... Это означает выкинуть обои на мусорку и поклеить новые.
Но с окончательным вариантом отделки потолка до сих пор еще не определился...
16.03.2015, 20:57 #158
16.03.2015, 21:15 #159
А от чего же у тебя кстати пластик быстро порыжеет от люстры или еще от чего?
У других по 15 лет не рыжеет, если окно вмкухне есть.
Да-да. Про зануление. Лучше уж с ним, чем вообще без ничего...
Это нужно, что бы точно знать, на каком проводнике фаза, на каком ноль и что бы розетку нельзя было вставить по другому (поменять фазу с нулем). Тогда можно соединять заземляющий контакт устройства с нулем, и при пробое фазы на корпус, произойдет замыкание фазы на ноль - сработает автомат/узо.
16.03.2015, 21:18 #160
