Страница 13 из 13 ПерваяПервая ... 345678910111213
Показано с 241 по 253 из 253
развал-схождение
  1. #241
    Аватар для Рэм
     1734
    Может кто подскажет, сколько сейчас стоит сделать развал-схождение? Хоть приблизительно?
  2. #242
    180 отдавал пару недель назад на Жукова. Хоть руль прямо выставили, а не как у некоторых ))))))))))
  3. #243
    Аватар для Рэм
     1734
    Я обычно езжу в мастерскую в Белице, как на пляж идти по переулку от Международной (около ДОКа). Всегда нравилось как там делают.
  4. #244
    У эвиса вроде 100. Точнее он сам думаю, скажет.
  5. #245
    Авто: Американская сучка
     761
    Видел у Игоря BMW одну после компьютерного развала, так там даже не вооруженным глазом видно , что колеса стоят криво. А так всегда у Игоря, сейчас сделал даже развал с отрицательными значениями как рекомендует Citroen, полет нормальный.
  6. #246
    150 тыс был у него развал примерно с неделю назад. При этом, руль после его развала, всегда стоит так, как и должен.
  7. #247
    Аватар для Kostya
    Авто: Ford Galaxy 2007
     865
    Ничего не могу сказать плохого про развал у Игоря, но после последнего развала у меня руль немного не ровно стоит, но это если придираться.
  8. #248
    Авто: BMW
    Кто что скажет про развал-схождение на Автолюксе (г. Гомель, Речицкое шоссе, 131 А) ?
  9. #249
    Съездите лучше к Игорю ( https://gomelauto.com/forum/showthread.php?t=4679 ), там многие уже проверили. Никаких проблем.
  10. #250
    BANNED
    Аватар для radodendron
    Авто: ROVER 400
     1439
    А это в последнее время его любимое занятие-переделывать после 3D )))
  11. #251
    Аватар для Black-Light
    Авто: Audi A6 1.8TQ
     525
    скажу только один минус про него, обнаржил спустя время после него - когда он домкратил машину гидравлическим домкратом он тупо уперся в дно кузова, тем самым оставив две мятины...
    Хотя уже можно сказать давно было (года 2 назад) и не правда)
  12. #252
    На самом деле 3D достаточно точная технология. Но пожалуй слишком уж чувствительная к нюансам.
    Про Игоря ничего плохого сказать не могу, делает хорошо и на совесть. Но вот в моём случае наверное что-то пошло не так... Сделал первый раз - машина упорно едет влево и руль повёрнут. Перепроверили - всё выставлено точно. Нашли слегка повёрнутую заднюю балку и треснутый сайлентблок. Поменяли сайленты, слегка повернув балку в нужную сторону. Снова развал и снова тянет влево.
    Приехал на работу в Москву и решил поехать на 3D-развал, проверить, интереса ради. Там нашли люфт в рулевой тяге(вешали датчик какой-то), люфт в шаровой. Развал делать отказались. Поменял обе тяги, обе шаровые и приехал к ним снова.
    Всё хорошо, повесили эти "шахматные доски" на колёса, отрегулировали всё "в ноль". Выезжаю... о, уже лучше, но не идеал.
    Возвращаюсь. Снова вешают все приблуды, всё проверяют немного корректируют, т.к. на переднем левом колесе показания ушли из допуска. Снова проверяю на дороге... блин, всё равно не то. Опять возвращаюсь, мастер в шоке
    Сервисмены притащили ролики для колёс(первый раз такие увидел). Поставили их под все колёса и снова начали проверять, но уже на вращающихся колёсах. Левое колесо маленькой "восьмёркой"... Сняли, отвезли на шиномонтажку, раскатали диск. Поставили, проверили - всё ОК. Мастер сел за руль и мы поехали проверять. Блин, всё равно уводит влево. Все в шоке, никто ничего не понимает. На пустой машине всё в идеале, а с водителем показания уходят(у меня вес 65 кг). Обвешали всю переднюю подвеску датчиками люфтов - всё в норме. Полезли в заднюю ось, нашли люфт задних конических подшипников. Подтянули, проверяем - и на пустой машине и с двумя людьми - идеал.
    Через неделю перепроверяю на другом 3D развале - всё в идеале. Вот так и езжу довольный уже второй год.
    Денег взяли только за одну процедуру регулировки, т.к. уже ребятам с сервиса стало интересно докопаться до истины)))
  13. #253
    У меня после автоцентра на Барыкини и НТС Тянула в сторону, заехал к Игорю, тот поржал и всё быстро исправил))
развал-схождение
  1. Обслуживание и эксплуатация авто Сход-Развал
    Вот съездила в "Автоцентр на Барыкина" отрегулировать развал-схождение, что-то мне там подкрутили, где-то постучали, а в конце выдали распечатку с компьютерного стенда. Много букв, еще больше цифр и ничего не понятно, но есть интернет! Вот нашла...
  2. Ремонт авто Где сделать развал-схождение качественно и подешевле!
    Видел цену на проспекте Октября 26 тыр! Кто знает как там делают?
  3. Обслуживание и эксплуатация авто развал-схождение
    Вопрос: снаружи на правом и левом передних чуть-чуть подъело. Авто _вроде_ идёт прямо. Где пофиксят? )
