Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 23
Какая скорость правильней: по спидометру, или GPS навигатору?
    Аватар для Рэм
     1734
    По умолчанию Какая скорость правильней: по спидометру, или GPS навигатору?
    Вот сидел и задался вопросом: что более правильно показывает скорость - спидометр стрелочный в моей машине или навигатор через спутники
    Ибо у меня с навигатором разбежка в 7 км/ч. Т.е. по спидометру показывает на 7 км/ч больше. Резина стоит как положено - 185/65 R14. Стрелку спидометра не снимал, не трогал. Вот только привод спидометра на КПП менял (старый рассыпался). Чему верить?
    Аватар для Хем
    Авто: Chery Tiggo 3
     1641
    Ибо у меня с навигатором разбежка в 7 км/ч. Т.е. по спидометру показывает на 7 км/ч меньше. Резина стоит как положено - 185/65 R14. Стрелку спидометра не снимал, не трогал. Вот только привод спидометра на КПП менял (старый рассыпался). Чему верить?
    Радару ГАИшника))
    Аватар для Рэм
     1734
    Цитата Сообщение от Хем Посмотреть сообщение
    Радару ГАИшника))
    Это конечно понятно а всё же по существу?
    У меня спидометр показывает на 3-4 км больше примерно на 85 км/ч, чем навигатор)) Причём с разными навиками сравнивал. В пределах 60 от навика всего на 1-2 км отличается
    Датчик скорости электронный у меня и к износу не склонен. Механический будет врать в любом случае, тем более за 20 лет
    Смело еду ровно 70 по спидометру и ещё ни разу не попался.
    Аватар для Хем
    Авто: Chery Tiggo 3
     1641
    У меня спидометр на 5км больше навигатора показывает, поэтому тоже еду по спидометру и пока тьфу-тьфу-тьфу))
    Аватар для Рэм
     1734
    Блин, а у меня наоборот - меньше.
    P.S.: Чьёрт побери, извиняюсь - всё перепутал, правильно, и у меня больше показывает спидометр, чем навигатор.
    По спидометру например 60, а по навигатору 53.
    Авто: Logan
     848
    Абсолютно все спидометры не могут занижать показания. Потому как производителю получить массовые вызовы в суд с документально зафиксированной проблемой "ехал на исправном автомобиле в пределах спидлимита, и при этом нарушил ПДД (вариант: попал в ДТП) из-за неправильных показаний спидометра" ой как не хочется.
    Авто: VW Golf IV 1.9tdi atd
     185
    Сравнивал так же с информационными радарами на въезде в Гомель по Речицкому пр-ту и пр-ту Космонавтов. При 60км/ч по спидометру на табло и навигаторе меньше на ~5км/ч.
    Оказывается я не одинок )
    Аватар для Patan
    Авто: Злой китаец.
     683
    Добавлю, скорость датчиками на авто и GPS измеряется почти одинаково, разбежка около 0.5 км/час, а вот на спидометре показывает на 5 км/час больше (по крайней мере, на астре и на логане у меня так)
    Так это известный факт: спидометр врёт примерно на +5 км/ч или 3% в зависимости от скорости.
    Как-то в "За рулем", давным давно, проводили тест, у кого меньше врет спидометр. На штатных колесах, свеженькие машинки. Оказалось, ГАЗ-24. Почти 1:1.
    Аватар для STEP
    Авто: Ford Fiesta
     1046
    Навигатор показывает правильную скорость, если вы двигаетесь не меняя ее. Скорость навик рассчитывает исходя из времени, потраченного на преодоление определенного участка (ов)
    Аватар для vallexa
    Авто: Toyota Avensis 98 г.
     142
    А у меня спидометр показывает примерно на 7 км. меньше, чем навигатор. Показания сравнивала на трассе при равномерной езде. У меня колеса вместо 185/65 R14 (рекомендуемых заводом-изготовителем) стоят 195/65 R15. Отклонения соответствуют расчету шинного калькулятора http://www.car-tyres.ru/.
    Banned
    Авто: Man
     392
    правила ЕЭК ООН №39 (ГОСТ Р 41.39-99):
    5.3 Скорость по прибору никогда не должна быть меньше истинной скорости. При значениях скорости, предусмотренных для испытаний в 5.2.5, между этими значениями должно соблюдаться следующее отношение между скоростью, указываемой на шкале спидометра v1 и истинной скоростью v2:
    0 <= v1-v2 <= v2/10 + 4 км/ч
  15. #15
    На вагах можно откорректировать скорость на спидометре в зависимости от установленных дисков/шин. Вот только смысл в этом...
  16. #16
    Флуда-то!
    0. Самая точная скорость - при равномерном движении между стартом и финишем. В нашем случае это теория )
    1. Самая правильная скорость - спутники. Если нет горок, конечно. Эта же скорость +- ну очень маленькая погрешность = радару ГАИшника. Может даже радар поточнее всилу непостоянности спутников.
    2. В авто на штатной резине не будет занижения. Иначе гарантированы штрафы и суды. Только завышение. При 100 - около 5 км\ч. Российские машины не в счёт ))))))
  17. #17
    Самая правильная скорость - на сертифицированном и повереном оборудовании. Кроме гайцовых радаров и гелого-разведывательных GPS приемников, я таких не знаю.
  18. #18
    А при чем здесь горки? Скорость по навигатору вычисляется отталкиваясь от скорости принимаемого-передающего сигнала в конкретном месте. А то получается, что на горке спутник висит ниже, в низинке - выше, значит скорость будет разной. Или что в Беларуси навигатор будет показывать один показатель скорости, а в горах Грузии - другой.
    А радар в руке инспектора не дрожит? А если даже и стационарный, установленный "жестко", все равно имеет погрешность, зависящую от многих факторов, например, погода, время суток, влажность, угол наклона и т.д.
  19. #19
    Это как? Скорость сигнала не=const? Эффект Допплера (как у радаров) - так там частота...
    Думаю, правильную версию выдал выше Step
    Это просто: у программы есть координаты, полученные через дискретные промежутки времени. Расстояние поделить на время - и всё! А неточность из-за погрешности определения координат (+/- 20м, если я не ошибаюсь)
    Навигатор "видит" сразу несоклько спутников, в Navitel даже можно посмотреть, сколько. Если меньше 2-х - начинает ругаться.
  20. #20
    В GPS приемнике нет передающего устройства. Он только принимает сигнал.
    Если не учитывать высоту, то расстояние да, будет одинаково. А учитывая высоту, вспоминаем Пифагора. Но тут нужно смотреть код чипа GPS - учитывает ли он высоту при определении скорости.
    Это гражданские. И нужно 4 спутника минимум.
  1. Тесты Какая татуировка Вам подходит
    тыркаем - сюда не забываем показать результат :) мой результат: ТВОЯ ТАТУ... Стиль Oriental (Ориентал) — темы этого стиля: классические восточные драконы, рыбы (карпы), символы воды, цветы (лотосы, хризантемы), иероглифы, тигры, буддистские...
  2. Опросы на форуме Скорость за городом
    Собственно интересует кто как ездит за городом, условия такие: РБ, дорога хорошая, не загруженная, погода отличная, машина не пригруженная, путь далекий, с какой крейсерской скоростью вы едете в такой ситуации?
  3. Клубные машины Какая лучше?
    Привет народ. За пару лет пощупал разных машинок, оставил себе пару. У каждой свои недостатки. бла бла бла . Есть технические вопросы помогите. Фотки для затравки.
  4. Важные автоновости 14-20 мая 2009г. комплекс мероприятий «Скорость»
    С 14 по 20 мая на территории Гомельской области сотрудники Госавтоинспекции будут проводить комплекс профилактических мероприятий «Скорость». В этот период на улично-дорожной сети области с учётом мест концентрации ДТП будет организовано выставление...
  5. ПДД, закон, ГАИ, ДТП Чужая скорость?
    Вот, может кому будет интересно, или пригодится... Вам вменяют в вину превышение скоростного режима, но Вы убеждены, что быть этого не могло и готовы спорить, настаивать на своей невиновности, только не знаете, как это делать? А вот Александр...
