Показано с 801 по 820 из 1083
Автовидеорегистратор
25.12.2015, 22:06 #801
- Авто: Toyota Avensis 98 г.
У меня каркам Q2, версия 5.4. Стал плохо снимать. В мастерской сказали что нужно менять шлейф, у них таких нет, сказали искать на разборках. Хотя я думала, что нужно перепрошить, так как именно плохое качество съемки, в вечернее и ночное время номера не видны даже при очень близком расстоянии, ряби или отключений нет (что должно быть при поврежденном шлейфе, если я не ошибаюсь).
Есть ли у нас специалисты по видеорегистраторам, готовые посмотреть и помочь, оплачиваемо. Спасибо.
26.12.2015, 02:22 #802
Настройки проверяли? Они могут сбиваться, если аккумулятор ВР подмерзает, например, за ночь.
С картой памяти все в порядке?
26.12.2015, 11:33 #803
26.12.2015, 12:26 #804
Смотрите здесь: https://yandex.by/search/?text=carca...A%D0%B0&lr=155
Поищите еще и форум официального сайта Carcam (не путать с левым Karkam). Когда-то, приобретя такой же ВР, как и у вас, я читал этот форум и понял, что все проблемы у пользователей начинаются после того, как они полезли менять прошивки в сторону повышения версии. Не надо этого делать и мешать прибору работать, ведь в таком примитивном устройстве нет никакого резерва улучшения функций. Если будете менять прошивку, вычитайте форум по этой теме и поставьте ту, которая и была, а не новую.
05.01.2016, 13:38 #805
Приехал китайский "ФуллХД за 13.63 на распродаже". Просто чУдо какое-то. Или я в меню не могу настроек датчиков и диодов найти, или их просто нет.
Судя по большому дисплею (2.7) - угол весьма узкий, не более 120-ти.
Слить не могу также - вин 8 "не знает что это" )))) - на работе ридера нет.
05.01.2016, 13:55 #806
- Авто: VW Golf IV 1.9tdi atd
Он и без распродажи сейчас стоит так же 13.63. Китайский маркетинг ))))))
Интересно, что там за чип внутри.
На 99% уверен, что фулхд у него добились интерполяцией.
05.01.2016, 17:10 #807
- Авто: Ford Mondeo IV
06.01.2016, 01:20 #808
Ну что, всё кроме разрешения оказалось правдой ))) 720Р 30кадров, но в реальности ~720*576 растянутое (поток 11Мбит), чип Generplus (разбирать лень - поверю описанию файла).
Интересно что подсветка вроде настоящей ИК оказалась (по крайней мере никчемной LED подсветки нет в темноте). Только не включается автоматом, а с кнопки.
Короче, только для фиксации дорожной ситуации и годится, без номерных знаков.
13.01.2016, 06:58 #809
Сегодня приехал мой регик...
Вставил новенькую флешку - фиг, запись не идёт. Колдовал, танцевал с бубном и всё без толку(((
Поставил в регик флешку с телефона - всё супер, всё работает.
P.S. Флешки одной и той же фирмы, Silicon-Power, обе 10-го класса, отличаются только объёмом... новая на 32 ГБ, с телефона - 16 ГБ.
Может флешку форматировать нужно как-то особенно?
Регик у меня первый, тонкостей не знаю и спрашиваю совета что делать и где копать?
13.01.2016, 10:07 #810
У меня было такое. Флешка была отформатирована в формате NTFS. Форматнул заново в стандартном (по умолчанию) формате FAT32 и всё пошло. Попробуй, может поможет.
13.01.2016, 11:08 #811
Ещё лучше, отформатировать плешку в самом регике
13.01.2016, 11:21 #812
13.01.2016, 11:41 #813
Пришел вчера вот такой регик http://ru.aliexpress.com/item/2014-N...871205677.html
Сегодня опробовал, судя по видео вроде нормальный за свою цену.
Форматирование не помогало вообще.
13.01.2016, 11:46 #814
Советую повернуть прибор чуть правее, чтобы изображение больше захватывало не левую сторону дороги, а обочину.
13.01.2016, 12:18 #815Пришел вчера вот такой регик http://ru.aliexpress.com/item/2014-N...871205677.html
13.01.2016, 13:18 #816
Думал уже об этом... форматнул компом и всё равно толку нет.
Это была первая попытка решить проблему. Регик выдал "ошибка форматирования" А мобильный кстати тоже изначально выдал ошибку флешки. После "очистки" её телефоном всё стало на свои места, телефон работает нормально, записывает на флешку фото/видео. Регик - не хочет, сволочь!
Регик флешку видит, пишет её объём, а работать с ней не хочет(((
Серёга, я себе такой же заказал
http://ru.aliexpress.com/item/2015-Hot-GS90C-Ambarella-A7LA70-Car-DVR-Full-HD-Camera-Video-Recorder-2-7inch-LCD-G/32335306269.html?adminSeq=201551576&shopNumber=211900
13.01.2016, 13:23 #817
13.01.2016, 13:47 #818
13.01.2016, 13:57 #819
- Авто: Ford Focus II
13.01.2016, 14:12 #820А есть разница в прошивках?
По разрешению больше нравится 2560х1080(21:9) 30 кадров/сек. Опять же визуально качество лучше, чем при стандартном FullHD 60 кадров/сек.
Дополнительно к регу взял еще 30 мм CPL-фильтр (вот такой), чтобы убрать блики от лобового стекла и панели.
Резьбы под фильтр на самом реге нет, поэтому просто выбрал правильное положение и приклеил супер клеем. Думал за счет вращения самого стекла установить точно, но видно капля клея внутрь попала и все сейчас намертво стоит ( В идеале надо будет чутка позже срезать фильтр, повернуть на пару градусов и снова приклеить.
Это видео снято до установки фильтра
По видео рега вроде все устраивает, но ложек дегтя китайцы все-таки кинули ) Из минусов этого регистратора:
- нет ручного баланса белого
- нет ручной настройки экспозиции (только 3 положения: среднее, центр, точка)
- не помечает файлы на "нестираемость" - просто параллельно создается ролик длиной 30 сек (-10 сек от момента нажатия) и записывается в отдельную папку.
Продажа Автовидеорегистратор - 430 тыс.продано 640*480 его РЕАЛЬНОЕ разрешение, выше - интерполяция. Но из одноклассников он самый достойный (и самый дорогой)). Качество приблизительно такое: http://www.youtube.com/watch?v=atDGckpN1f8&feature=youtu.be Если протереть стекло и...
