Страница 33 из 47 ПерваяПервая ... 232425262728293031323334353637383940414243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 641 по 660 из 926
  1. #641
    Учитывая что это китайская не оригинальная батарея то думаю оком разряда она не блещет)
  2. #642
    Ну, тогда пойдут на пауэбанк. Емкость у них, кстати выше 2000. У всех по разному, правда. 2 вообще в 0 разрядные оказались (1.5в)
  3. #643
    Сейчас многие сайты продают место под рекламу, и туда хакеры вставляют коды по добычи криптовалюты. Если Вы в диспетчере задач видите, что браузер потребляет 70-100 процентов загрузки процессора, закрывайте по одному вкладки и поймете, какой сайт использует Ваш компьютер в своих целях. Вот для примера сайт http://faucet.bannerbits.com/ для проверки, чтобы вы поняли, как используют в своих целях ваш компьютер.
    Кстати, у супруга был случай: одноклассник дочери его клиентки пришел переставлять им систему и установил скрыто программу для майнинга
  4. #644
    Да, но это старая попытка (первый раз видел в 2012 году). Майнингом сейчас не заработать.
    Однако, согласен, ходит еще эта бяка...
    Мне поcле ввода адреса и указания что я не робот, сказал "invalid address"
    ЗЫ. Видимо попытался бяку установить, но не получилось ))
    ЗЫЫ. Я дибил. Надо было не IP, а биткоин адрес вводить. Но наперкуа? зарабатывать-то на другой адрес будут...
    ЗЫЫЫ. Не взломали ли логин Evaf???
  5. #645
    Не, не взломали ))
    У меня на компе тоже не пошло потому как у меня стоит Ad Block )))
    У супруга такого нет.. так подвисал до 95 процентов
    Но это не старая попытка. Сейчас новый виток
  6. #646
    Половину уже замайнили. Остатки майнят на ASIC. Ибо электричество - самая большая часть в майнинге сейчас.
    ЗЫ. Хорошие деньги можно заработать только на бирже...
    ЗЫЫ. Ну, если битки есть, то на недвижимости...
  7. #647
    Авто: Logan
     848
    Да и даже не хакеры ни разу, а вполне официально сами хозяева сайтов. К счастью, все виденные мной примеры использовали скрипты от Coinhive (сайт из примера Evaf не исключение), а соответственно элементарно отключаемые.
  8. #648
    Тут очень тонкая разница. Не всегда хозяева знают, на что способен их сайт.
  9. #649
    Весь день сегодня ковырялся. Может кто натолкнет на новые мысли?
    Подключал новый офис к инету. Схема такая.
    Провайдер - fa0/0 (pppoe) cat 2811 fa0/1 (172.19.7.1) - gi0/0 (172.19.7.2) cat 3570 gi0/5 (trunk) - gi0/1 (trunk) cat 2950 fa0/1 (vlan21) - комп.
    DHCP на 3570, DNS гугловские выдаются.
    Комп получает адрес из vlan21 (10.7.21.30). Шлюз 10.7.21.2 (cat 3570), dns - гугловские.
    Открываю браузер, яндекс, ищу фигню - выдает результат, довольный отключаюсь, собираюсь уходить...
    Звонок от пользователя:
    - Не работает инет.
    Проверяем. Заходим в яндекс, ищем - выдает результат, а вот по ссылкам не переходит. И напрямую сайты не открывает. Точнее, открывает, но не все.
    nslookup - резолвит все сайты. Пинг идет так же до всех, все трейсится, а в браузере - нихт! Только яндекс и гугл, еще парочка каких-то. Ни с яндекса, ни с гугла (результат поиска выдают оба), а дальше - не переходят.
    Думал за hosts - все в порядке. Тем более, что это на всех компах такая беда.
    telnet с компа по 80 порту на сайт - сбрасывается соединение. То же самое с cat 3570 - выдает ответ.
    acl на доступ прописаны только по маске подсети (10.7.0.0/255.255.0.0), других нет. Я даже inspect отключил.
    Куда копнуть?
  10. #650
    Еще забыл.
    Беру обычный DLink WiFi - настраиваю на нем провайдера - со всех компов все работает.
    Оставить с DLink не предлагать - не умеет он IPSec, Vlan - а очень нуна.
  11. #651
    Сижу, кручу в руках сетевое хранилище на 8Тб. Знакомый попросил заказать, установить, для дома.
    Пытаюсь представить, зачем дома такой объем.
  12. #652
    Аватар для Patan
    Авто: Злой китаец.
     683
    Монтаж видео.
    Хотя у меня, например, терабайта под 4 уже в сумме на дисках, всё самое необходимое.
  13. #653
    Авто: Logan
     848
    Проще спросить у знакомого, зачем ему это, ведь он единственный, кто точно знает, зачем
    Patan, монтаж через сеть - плохая идея, там обычно скорость чтения-записи важна. Для хранения результатов - да, но монтаж...
  14. #654
    Аватар для Patan
    Авто: Злой китаец.
     683
    Согласен, я как раз хранение и имел ввиду. Может он в 4к 60fps снимает на регистратор в авто
  15. #655
    PRS, спросил перед заказом. Получил ответ: "Ннада"!
  16. #656
    Авто: Logan
     848
    sansa, "ннада деньги жгущие карман пристроить", видимо .
    Хотя справедливости ради - у меня у самого 7,5 ТБ в компьютере. Но я точно знаю, почему именно столько и куда оно расходуется .
    А ещё я точно помню, что когда купил IBM 40GV, у меня переспрашивали "точно 40 гиг, может 4?" и следом "нафига столько?" По тем временам это было примерно как сейчас терабайт этак десять .
    Но не могу не признать, что всё идёт к тонким клиентам и абонплате, а соответственно потребности в дисковом пространстве "у себя" падают. Но это просто перетекание (причём с повышающим коэффициентом) части данных "куда-то к дяде" (и называнию этого дяди модным словом "облако"). А данные-то никуда не исчезают на самом деле.
  17. #657
    Гигабит по сети - не сильно напрягает копированием (при условии, что не упирается в остальные системы).
    ЗЫ. https://1cfresh.com/ (не реклама) - реально уже везде. И достаточно удобно.
  18. #658
    У меня обычно тоже 4 двушки стояло, потом 2 отсыпались, одна с медиатекой насобирал нужного около 3, около 1 под флайлинк и торренты.
    А так если про фильмы в HD и даже fullHD можно сказать что проще скачать, то про 4K с их весом так не скажешь
    тоже задумываюсь о Nas
  19. #659
    Второй день "чекаю" массив в 5 Тб на ошибки. И не отойти. Постоянно требует "y/n". Только что при ответе на вопрос вроде "Link xxxx is broken. Connect this to List+Found<y>?" сказала "Out of space Lost+Found." И по 9 сигналу вывалилась...
    Еще 2 дня впереди ))
  20. #660
    Авто: Logan
     848
    Никакого "/y" или "-y" не предусмотрено? По сути сообщение типа "link N is broken" всё равно не несёт конкретной информации, за что же этот link отвечает. Прочие "invalid index entry of file N" аналогично, реальное внимание нужно в паре ситуаций типа "FAT table is invalid. Replace it from a copy?". Для прочего обычно есть проверка "read only" и backup. Забэкапить перед проверкой 5 ТБ не сильно быстро, но восстанавливать в случае косяка всяко не быстрее.
  1. Volkswagen Ремонт и обслуживание VW
    Предлогаю сюда писать вопросы, методы и ньюансы ремонта и обслуживания VW.
  2. Обслуживание и эксплуатация авто Система охлаждения. Профилактика, обслуживание и ремонт.
