Страница 40 из 47 ПерваяПервая ... 303132333435363738394041424344454647 ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 800 из 926
  1. #781
    После установки для работы сред разработки (сори за тавтологию), ноут опять превратился в "еле шевелящееся чудо".
    Попробую продать 2х4ГБ планки и купить 2х8.
    Ну, или ХР попробовать вернуть...
    При наличии достаточного кол-ва памяти (от 8 и выше) новые ОС работают быстрее старых. Если дрова в норме, конечно.
  2. #782
    Самому 10 больше 7 нравится.
    Но среды разработки... Многие писались еще под NT, и с тех пор не менялись.
    Для этого как минимум 3 объективные причины (по моим проектам):
    * Одна из толстых сред - да, добавляет некоторые модные фичи и возможно будет быстрее (так как в заявлениях - и новый NET и минимум Win7), но новая версия стоит "как крыло от Боинга" (старая еще обновляется, кстати, до 2020 поддерживается). А так как "крыло" не на продажу, а для собственных нужд - время окупаемости - стремится к бесконечности. Хорошо, был 2008 год, было много денег, уговорил хоть эту купить.
    * Вторая из толстых - новая версия предлагает обновление, достаточно бюджетное, но напрочь отказывается поддерживать старое железо. Т.е. если вдруг купим - нужно будет покупать и новое железо -> зоопарк железа, отказ от апгрейда ПО на старом железе.
    * Ну и 3 - Mitsubishi - это вообще классика. В прямом смысле. Дубовые контроллеры, которые работают по 1000 лет, но и софта для них нового - не пишут.
    ЗЫ. А сейчас пошли "китайские поделки". Те на своем железе делают. Которое оочень похоже на именитые бренды, но лет 17 назад. И похоже, что среды разработки - так же компилировались на копии компов тех времен.
  3. #783
    Новая работа, новая фирма.
    Решил опробовать "яндекс коннект".
    Есть опыт "google mail for domain".
    Сравнивать тут не буду, и там бонусы и там ляпы.
    Понадобилось логи смотреть, но не все сразу, а "новости".
    logcheck, syslog-summary, но внутреннего сервера почты нет. Начал пробовать.
    postfix так и не изучил, nullmailer слажал, зато exim в кои-то веки выручил.
    Сам во время подъема своего MX его изучил, но писать лениво.
  4. #784
    Ребята, беда на домашнем компе...
    Начал сильно тормозить. Потом перезагрузился, поработал 5 минут, снова в ребут свалился и появилось вот это.
    P.S. Только не говорите, что это смертный приговор винту. Там у меня слишком много чего личного и дорогого, не только мне.
    Изображения Изображения
  5. #785
    Очень похоже, что ты прав.
  6. #786
    Очень сильно матерюсь...
    Умер совсем или можно ещё файлы вытащить?
  7. #787
    мог провод отойти.
  8. #788
    Принципиально - можно. 3-10к рур 2 года назад стоило. Это если контроллер полетел, а не блины
  9. #789
    Аватар для Хем
    Авто: Chery Tiggo 3
     1641
    Саня, в Гомеле контора http://www.hardby.by/ занимается. По отзывам знакомых реально помогают.
  10. #790
    Смотря что с ним. Иногда у супруга получается восстанавливать инфу
  11. #791
    Кстати, да.
    Из вводных для мужа, если БИОС такое пишет - он не видит загрузочной записи/в принципе не видит диска.
    1: очень стрёмно - повреждена физика диска (частично/целиком).
    2: веселее - "всего лишь" контроллер. Нужно зайти в БИОС, и посмотреть, определяется ли диск в нем.
    Ну и оставим еще (~ проценты):
    3: Как писал identeficator - отошел провод. Думаю, это уже проверено.
    4: Самый интересный. Блины живы, контроллер определяется в БИОС, но все равно не исправен, так как не может считать данных (восстановление - см пункт 2).
    Доли процентов писать не буду.
  12. #792
    Обратился я к Максу Docent, т.к. не первый день его знаю в этом компьютерном деле. Всё сделал в лучшем виде. Все данные до последнего байта перенесли на другой винт
    P.S. Винт помер не полностью, биосом и установочной флешкой видится, но новая Винда на него залетать не хочет.
    Я решил его оставить как второй накопитель, он ведь работает вроде бы.
    Осталась одна проблема - как его форматнуть полностью, точнее какой программой, чтобы был один или 2 больших раздела. Может посоветуете простую, но эффективную прогу?
    Сейчас есть от него 3 раздела: 100 Мб резерв системы, 100 Гб бывший диск С и всё остальное - D... все бывшие)))))
    А в купе с новым винтом сейчас дисков в Тотале целая куча. Не порядок.
    Посоветуйте прогу, которую можно понять без углубленных знаний.
  13. #793
    Аватар для Uncle_Ed
    Авто: Ситроен Ксара 2
     315
    До форматирования нужно удалить разделы. И, судя по вашему "уровню" знаний, лучше это делать с отключенным новым винтом ))) Для этого нужно загрузиться с Live DVD или флешки. Программ для форматирования куча. Можно загрузиться с Acronis Boot DVD, в его составе есть Acronis Disk Director, им и форматнуть. Ну и самый простой вариант - из под виндовс форматнуть, например: AOMEI Partition Assistant, тем же Acronis Disk Director, EASEUS Partition Master и кучей других прог. Но все-таки базовые познания приветствуются, иначе нахрена вообще компом пользоваться.
  14. #794
    А я бы выкинул этот диск. Надежды на него 0
  15. #795
    Аватар для Uncle_Ed
     315
    Для временного хранения HD фильмов сгодится, выкинуть всегда успеется.
  16. #796
    Правой клавишей на "Моем компьютере" - "Управление" - "Управление дисками".
    Определяем, какой диск хотим изменить.
    Удаляем все разделы на нем (Правой клавишей - Удалить), затем создаем те, которые нужны.
    ЗЫ https://vynesimozg.com/upravlenie-diskami-v-windows/
  17. #797
    Аватар для Uncle_Ed
     315
    Красиво расписал. С углубленными знаниями. А тебе не показалось довольно странным, что человек не знает таких простых телодвижений? Как бы ему это боком не вышло, не было же инструкций, какой диск нужно форматировать )))
  18. #798
    Нисколько не безопаснее.
  19. #799
    Аватар для alex_server
    Авто: VW Golf 4 1.6 16v azd
     110
    Установи прогу для удаленного доступа, teamviewer например - потом дашь удаленку сделаем все стандартными средствами винды.
  20. #800
    Аватар для Uncle_Ed
     315
    Человек не может простейшее действие по форматированию сделать, а ты ему предлагаешь ректальные методы в особо извращенной форме )))
    Потому я и предлагал отключить новый винт, загрузиться с флешки и творить что угодно со старым винтом.
    ЗЫ. Санса, и эти люди нам чинят машины. Не подпущу!! ))
  1. Volkswagen Ремонт и обслуживание VW
    Предлогаю сюда писать вопросы, методы и ньюансы ремонта и обслуживания VW.
  2. Обслуживание и эксплуатация авто Система охлаждения. Профилактика, обслуживание и ремонт.
