Показано с 781 по 800 из 934
01.08.2018, 23:13 #781
Над входной дверью повесить - тогда в глаза бросаться не будет.
Мне же нужно промежду труб впихнуть. Размер должен быть примерно 30на30
Замечу, что чем меньше объем накопительного бака, тем большая мощность у прибора
Вам нужна вода, нагретая от 20 град до 70. Сколько будет объем запаса - пофиг, главное какой расход. 2000 м3 можно нагреть, но они будут остывать, ожидая своего часа.
01.08.2018, 23:13 #782
- Авто: Nissan :-)
Над дверью тоже не вариант, даже шнуровкой наружу))) а вода, а электричество?
01.08.2018, 23:18 #783
01.08.2018, 23:26 #784
Пофиг какой объем накопителя для экономии.
Вам нужна вода, нагретая от 20 град до 70. Сколько будет объем запаса - пофиг, главное какой расход. 2000 м3 можно нагреть, но они будут остывать, ожидая своего часа.Я бы вам много мог рассказать об автономном горячем водоснабжении - в квартире, где я живу, уже много лет эксплуатируется "Аристон" объемом 80 литров.
01.08.2018, 23:28 #785
01.08.2018, 23:33 #786
02.08.2018, 00:26 #787
Давайте про физику...
Человек под душем моется водой 42-45 градусов, но как бы не хотелось компенсировать малый объем бойлера высокой температурой нагрева воды греть ее за 90 градусов не стоит по некоторым соображениям:
1. Экономичность бойлера, как ни странно, зависит от степени его нагрева. Теплоотдача нагретого тела не есть процесс линейный - она тем выше, чем больше разница в температурах поверхности бойлера и наружной температуры воздуха. Поэтому нужно найти золотую середину, когда внутренняя температура воды не "пробивает" теплоизоляцию бойлера и его поверхность не ощущается теплой.
Мой бойлер настроен на 63 градуса и мне кажется вполне соответствует заявленному производителем остыванию нагретой воды на 1 градус за 1 час.
2. Высокая температура нагрева воды способствует более быстрому образованию накипи на нагревающем элементе и укорачивает срок его службы.
3. Малый объем накопительного бака предполагает и быструю смену нагреваемого объема - отсюда нагревательные элементы в малышах должны греть быстро, т.е. быть более мощными, чем в большеобъемных приборах, что не всегда удобно.
Из этих соображений я рекомендовал бы для семьи из четырех человек бойлер объемом 50 литров. Из своей практики использования 80-литрового прибора сделал вывод, что этого много.
Бойлер достаточного объема имеет еще один плюс: его не надо держать постоянно включенным. Вода остывает долго и нагретый бойлер дает воду приемлемой температуры не меньше двух, а то и трех дней. Опять же та самая экономия - незачем греть бойлер, когда никого нет дома, - ведь он так или иначе будет отдавать тепло в окружающую среду. Я включаю бойлер обычно за час-полтора до того, как ложиться спать. На ночь все отключаю, т.к. горячей воды хватит и на утро и, наверняка, на следующий вечер. А если просчитался с расходом, то не страшно - вода нужной температуры появится через полчаса.
02.08.2018, 00:42 #788
Ваш бойлер 70% времени отдает свой нагрев в окружающий мир.
02.08.2018, 11:14 #789
Конечно отдает, ведь теплород не удержать ничем.
03.08.2018, 19:23 #790
Исходя из всего - самый экономичный - проточный нагреватель с PID контроллером, установленный на нужную температуру, непосредственно встроенный в узел отбора. Т.е. например, отдельный встроенный в душ (эти очень распространены), отдельный в кухонный кран (тут не видел с PID регулятором), ну и в рукомойник (то же самое что для кухни). Да, мощности будут выше в 2-3 раза. Но никаких потерь - вода нагревается ровно тогда, когда нужна и ровно до той температуры, какой нужна.
Ну и как оказалось, я магнитный замок купил к двери. Вроде как тренд, но я разницы не почувствовал и установщик сказал, что не любит их.
По ощущениям - просто закрываете дверь, которая вообще без замка. Но она уже не открывается потом, даже при сквозняке.
Если строго, то звук есть, но еле-еле слышный (выход пластикового язычка в пластиковую нишу). Да и дополнительное усилие, что бы закрыть дверь при обычной защелке - даже для детей доступно, но, есть такой факт. Дверь как буд-то без защелки.
03.08.2018, 19:38 #791
Вы - прямо скопище заблуждений относительно бытовых бойлеров.
Греть ее до 90 никто не собирается. В общедомовых ГВС (по РФ, может в РБ и 90 положено - но врядли) температура 70 град.
Высокую температуру воды мы уже обсудили. Она не имеет отношения к объему бойлера.
Температура и объем бойлера связаны между собой в том смысле, что их производное есть количество килокалорий, которыми вы и можете распорядиться. Если у вас скромный бойлер на 15 литров, а принять душ без перерыва на следующий нагрев воды этого объема нужно 2-ум - 3-ём человек, то вы не будете на термостате бойлера выставлять 63 градуса, как я на своем 80-литровом, а сделаете воду погорячее, чтобы ее хватило на всех. Думаю, что вы не поняли мой тезис 3, потому как рассуждения про отсутствие регулировки мощности не имеют к этому никакого отношения, я-то всего лишь сравнивал мощности малышей и большеобъемников.
Если никого нет дома, но бойлер не выключен - он все равно будет включаться (обычно 2-10 градусов дельта), что бы ее набрать, когда бойлер остынет.
Если хотите знать мое мнение о бытовых проточных системах, - оно отрицательное.
03.08.2018, 19:45 #792
Даже странно слышать это...
Вашими бы устами - так в многоквартирных домах в подвале стояли 3-4к м3 емкости с горячей водой. Но нет, там просто теплообменники (ака проточные).
03.08.2018, 19:54 #793
Хотите сказать, что нагреть 80 литров воды в бочке требует другое количество гигакаллорий
Я говорю совсем о другом: чтобы ВЫМЫТЬ человека, нужно одинаковое количество гигакалорий - или (условно) 15 литров воды, нагретой до 90 градусов, или 30 литров воды, нагретой до 45 градусов.
03.08.2018, 19:56 #794
Вот такой объект. 2 зимы без центрального отопления. Электрический котел 70 кВт. Объемом... Ну, литров 150. Система - +600 литров с отоплением (не помню разделения объемов, но ГВС трубы тоньше). На последнем этаже фитнес-центр с душем.
Менее мощный - требует больше времени, более мощный - меньше. Вспоминаем мои слова про расход...
03.08.2018, 20:13 #795
Что бы нагреть какое-то количество воды, не важно, какой мощности нагреватель. Нужна энергия.
03.08.2018, 20:33 #796
Так может вы, лучше, вспомните, о чем говорил я? Мы говорим про экономичность бойлера. Проточный нагреватель - тот же бойлер с объемом стремящимся к 0.
С учетом объема к расходу - это не бойлер, а проточник. Просто поделите объем системы на количество потребителей.
Но, ладно, у вас предвзятое отношение к проточникам. Но мелкий бойлер с мощным нагревателем - ближе к проточнику?
ЗЫ. А я изначально говорил, что нужно подбирать нагреватель (не важно каким объемом) к расходу.
И то бОльшие объемы запасаемого тепла - менее экономичны, так как ведут к бОльшим потерям исходя из своей конструкции.
Единственное применение бойлера большого объема я вижу в использовании его для аккумуляции альтернативной генерации электроэнергии.
Т.е. допустим, у вас есть солнечные панели, ветрогенераторы.
Как аккумулировать их работу? Электрические аккумуляторы - бестолково. Максимум 5 лет - и все. Нужно менять. При этом, из-за брака в технологии - нужен еще и постоянный контроль, помещение с вытяжкой...
А вот закопать на даче 50-100-200м3 емкость с водой, с максимальной термоизоляцией, которую все лето эти источники нагревают, а зимой пользуются и "догревают" - да.
03.08.2018, 20:42 #797
Что ж, придется еще раз повторить:
1. Чем больше мощность прибора - тем сложней его подключить и эксплуатировать ( состояние проводки, необходимость установки защитных устройств и т.д.).
2. Меньший рабочий объем вкупе с высокой мощностью подвигает пользователя на нагрев воды с максимальной температурой, а это скорейшее образование накипи на нагревающем элементе, больший нагрев корпуса прибора с вытекающими отсюда потерями тепла из-за большей разности температур оболочки бойлера и окружающей среды.
Отсюда мой вывод практика, устанавливавшего своими руками бойлеры себе и своим друзьям: лучше всего среднеобъемник в нижнем диапазоне мощности для данных приборов.
Был как-то с одним установленным мною небольшим бойлером смешной случай.
Звонит девочка-подросток, которой позвонить мне советовал ее отец, находящийся на даче.
В чем дело? - спрашиваю...
Отвечает: вот я мою бабушку, а вдруг из крана потекла не горячая, а холодная вода. Я даю единственный совет: пусть бабушка сидит в ванне, а горячая вода появится через 10-15 минут, но ты ее береги, не лей, как из водопровода...
Вот вам пример практической накладки: небольшой бойлер с высокой мощностью есть, а горячей воды неумелому пользователю не хватило.
03.08.2018, 20:57 #798
Поточные такого не допустят )
Но как раз Escalade - добродушные, пропускают, а вот на ВАЗ 2109 - прям лезут в пробках...
Вы же купили 1 шт Аристон, 80 литров. Что вы по другим судите?
03.08.2018, 21:02 #799
Эксплуатация бойлеров по нагреву битума в бочках (500 кВт)
03.08.2018, 21:07 #800
У них другие особенности: выйдешь из ванны и увидишь квартиру в дыму от горящей проводки.
Битум в громадных бочках я грел как-то целое лето в Казахстане без всякого электричества и могу уже обоснованно делиться опытом по устройству мягких кровель
Ford FORD Fiesta (подскажите)И так ребята вопросик нащет резины … Ездил на дисках Заводская комплектация:5.5Jx14 4/108 ET 47.5 И резине 175/65 R14 … Сейчас купил литьё Заводская комплектация:6Jx15 4/108 ET 52.5 И вот в чем вопрос по заводу резину нужно ставить 185/55 R15...
Флейм Кто шарит в английском, подскажите.Доброе утро, клубни!! Подскажите ответ на такой вопрос, как правильно за бугром, в документах написать адрес "проспект Октября",переводчики все выдают по разному, может кто сталкивался уже. Спасибо;) ---------- Сообщение добавлено в 09:19...
Ремонт авто не работает СПИДОМЕТР. Подскажите.на заднем стекле вверху висел стоп, ребенок посторался и стоп потом висел на проводах, мужу все не было времени все исправить. И вот в один прекрасный день, остановивших около дома (хорошо, что хоть около дома, а не светофоре) машина наполнилась...
Ищу, найду, отдам, возьму... Подскажите магазины!Привет всем. Кто видел/знает магазины, в которых продаются меховые пальто/шубы, подскажите название/адрес. "Виктория" на Пр. Ленина не называть, уже был там.
