Страница 76 из 83 ПерваяПервая ... 26666768697071727374757677787980818283 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,501 по 1,520 из 1652
Китайская, ништяковая
  1. #1501
    Аватар для Uncle_Ed
    Авто: Ситроен Ксара 2
     315
    ИМХО, вольтметр в машине выполняет только 4 функции:
    1. После включения зажигания позволяет оценить предполагаемое время замены АКБ
    Ну, это вы погорячились, зачем же сразу менять, не нужно до такого состояния доводить. Нужно регулярно обслуживать аккум, для того вольтметр и берется. А то получится как у меня - 7 лет ездил, заряжал, воду доливал, а он возьми и допусти просадку напряжения при очередной заводке авто. В результате мозги глюканули (ну или это штатная такая фича) и все, авто не заводится. В результате потеря 2 часов времени на сброс мозгов и покупку нового аккума. А дело было когда в сентябре ездили со светом, многие убивали аккумуляторы и в выходной день выбора практически не было. Пришлось брать Ca/Сa. А это такая бяка... Но это отдельная история.
    К пенопласту бы вот такое собрать (ценник неадекватный).
    2. Контроль перегорания лампочки "АКБ" на приборке
    3. Вытекает из 2 - контроль, что генератор работает на заряд батареи
    4. Контроль генератора на неисправности, связанные с превышением напряжения бортовой сети.
    ЗЫ. Ну, и хорошо бы к нему короткий "чек-лист", вроде: "Сел в машину - 10+ ок", "завел машину - 13+ - ок".
    5. Просто приятно на красивый светодиодный огонек смотреть )))
  2. #1502
    А ничего не изменится.
    Человек который тупо ставит новый аккум из магазина, когда старый с утра 9.5 показывает через 3 года, и человек, ухаживающий за аккумом 5+ лет, точно так же подумает - ну, пора. Просто второй - 2-4 раза подумает и 2-3 раза сделает.
    ЗЫ. Имхо вольтметры (3-30В) со звонком на нижней (устанавливаемой круткой) границе - уходили бы из Китая еще быстрее.
  3. #1503
    Я бы добавил-что при запуске движка-происходит падение напряжения (типа нагрузочная вилка) ...и если оно кажет меньше 9,6в.-однозначно аккум требует подзарядки...желательно стационарной ...я не имею в виду аккумы с большим сроком эксплуатации и находящиеся уже на пределе своих возможностей...
  4. #1504
    Аватар для Patan
    Авто: Злой китаец.
     683
    Цитата Сообщение от Uncle_Ed Посмотреть сообщение
    Сплюнь, не приведи господь. Тут от японо-французских ниссанов голова идет кругом (это я про непродуманную заливную горловину)
    Уже китайцев немало, у меня на работе из относительно свежих авто (до 6 лет) 5 китайцев, 2 как бы француза(вместе с моим логаном), 1 руссо-немец(полоседан) и 1 кореец.
  5. #1505
    Есть у меня вот такой "реноватор", покупался для отрезания ламината у стены, так как положили без зазора (ну не перестилать жеж). Пользовался время от времени, так как насадок даже в Леруа - немного. А тут, полгода назад наткнулся на китайский магазин. Мало того, что "пилки" к нему гораздо лучшего качества, чем в Леруа, так еще и вот такие насадки, уже превращают мультитул в ножницы.
  6. #1506
    Была у меня проблема. Над кроватью висят бра, но в силу того, что чаще всего используются они перед сном, в них установлены достаточно яркие лампы.
    Поэтому утром они не используются, так как их свет и бьет проснувшемуся по глазам, и к тому же будит своим светом второго (еще спящего) члена семьи.
    А нужен был свет, который просто позволял бы найтить тапки, халат и дверь из комнаты.
    Заказал диммер с удаленным управлением. Подключил к двум кускам светодиодной ленты и наклеил эти куски сзади телевизора сверху и снизу.
    С вечера, тот, кому раньше вставать, забирает пультик, с утра нашаривает его на своей тумбочке и включает мягкую подсветку, которой достаточно, что бы все найти и выйти из комнаты, не разбив нос об косяк, при этом не будит спящего, так как и не сильный и расположен на противоположной стене.
    Плюс, телевизор как-то приятнее смотреть с этой подсветкой (не в полной темноте получается и бликов нет, так как свет отражен от стены). Не эмбилайт, но все же бонусик )
    ЗЫ. В качестве источника питания - старая "тонкая зарядка от Нокиа". Она как раз 8.5 вольт 400мА выдает.
  7. #1507
    Отработала эта фигня (в сообщении выше) пару дней - и сдохла... При включении в сеть сразу 100% яркости и не реагирует на пульт (у пультика лампочка есть, видно что пульт пытается отработать).
    Заявлено у нее 12А, ясно что китайских, но не знал, что китайских 12А меньше чем 0.5А нокиевской зарядки ))
  8. #1508
    Приехал инструмент. Прикольно, что совпало с обсуждением проводки.
    Обжимка для наконечников.
    До этого пользовался типа такой. В принципе, рабочий вариант, но так как эта обжимает трапецией, обжатый провод не всегда влазит в клемму, если клемма "впритык". Если тот же провод обжать под шестигранник - входит на ура.
    Но у старой бонус - изолированные наконечники умеет обжимать. Так что будут оба с собой.
    Кабелерез.
    Давно себе хотел, на прошлой работе был - обалденная штука для толстых кабелей и металлорукава. Тонкий тоже режет, естественно.
  9. #1509
    По правилам, этажный электрический щит должен быть закрыт, ключ должен храниться у ответственного по этажу.
    По факту, на нашем этаже все дверцы щита были открыты, на замках "следы насилия", вопрос: "У кого ключ?" - повис в воздухе, даже в управляющей компании (дом 2010 года ввода в эксплуатацию).
    Меня это все замахало, поэтому были куплены "безключевые замки для почтовых ящиков". Сегодня установил. Красота! )
  10. #1510
    А если выразиться проще, - завёртки.
  11. #1511
    Младшая забыла в кармане куртки телефон, через 2 урока вспомнила, побежала в гардероб... А телефона уже нет. Камер в гардеробе нет.
    Неделю ходила с моим старым Lenovo P770, ныла...
    Разжалобила, но не совсем. Поэтому был выбран один из дешевых, но более-менее современных. Оплачен, через двое суток доставлен.
    Прошивка международная, экран очень хороший. Тонкий (9мм). В комплекте наушники-затычки (неплохо сели, на музыке не слушал), силиконовый бампер, защитная пленка уже наклеена. В принципе, я бы тоже пользовался.
  12. #1512
    На работе в душе забыл кольцо. Вернулся часа через три. Забрал. Бывает...
  13. #1513
    Это называется просто - повезло. Не нашлось никого более шустрого. ))
  14. #1514
    Ну, когда шёл обратно был на 99.99% уверен что верну. Просто иначе пришлось бы уточнять у офис-менеджера и охранника "никто случайно не приносил...", да, не спорю: возможно камера фиксирующая входящих в душевую тоже что-то значит.
  15. #1515
    Дождался скидок на давно облюбованный женой комбайн. Оплатил в пятницу, ценник был ~8400, сейчас подороже стал. На яндексе сегодня 9500 минимум, как и на момент оплаты.
    Привезли, тазик из нержавейки, аксессуаров много, еще не со всеми разобрался.
    В тот же день был заказан отпариватель. Из негативных отзывов - после часа отпаривания шланг размягчается и легко переламывается. Рубашки и брюки гладим, а с пиджаком можно и за несколько заходов.
    Еще не приехал.
    И самое прикольное. Друг попросил ему заказать товар. Заказал, оформил и оплатил "единым" (продавцы разные, просто одновременно платил за все) со "своим" заказом.
    И вот такой трекинг его посылки )
  16. #1516
    Кто прояснит: говорят что сейчас для получения "до востребования" в щлынке нужна российская симка, они туда с почты, мол, код шлют. Так ли это? А то целюсь на редми ноут 7.
  17. #1517
    Сейчас лучше, имхо, DPD или Boxberry на любой адрес (при проверке только фамилию спрашивают, адрес нет). Посылка придет все равно на их пункт выдачи. Там и СМС будет, звонок возможно. Приехать и забрать, лежит неделю.
  18. #1518
    У меня есть 4 "коробочки" для жестких дисков. Но приходится иногда "щупать" диски с принесенных компов/ноутбуков.
    Решил заказать немного другую "коробочку". IDE в ней нет, но для него у меня есть комп, там случаи тяжелее.
    Приехала, включаю - не работает. Начал проверку с простого - блока питания. Выдает 0. Взял другой 12В блок - все работает.
    Открыл спор, отправил описание неисправности, возврат 1/4 суммы (стоимость блока питания). Магазин сказал - давай видео, мы тебе поможем его включить. Али поддержал.
    Ну, думаю, поганцы, сниму видео. Снял (в кадре демонстрирую на фоне устройства шильдик блока, провод весь в кадре, включаю - не работает, демонстрирую другой блок, включаю - работает). Жду ответа.
    Кстати Али вполне принимает видео для спора размером 399Мб ))
  19. #1519
    После видео Али удовлетворило мои требования. Продавец еще "думает", хотя по сообщениям вину свою признал.
  20. #1520
    Я в Гомеле, максимум что могу (без растаможки) - "до востребования" в Злынку.
