Показано с 1,061 по 1,080 из 1083
Автовидеорегистратор
27.11.2017, 11:38 #1061
- Авто: Logan
=SASH=, можно тупо по размерам подобрать. Плюс два или три контакта.
27.11.2017, 11:43 #1062
27.11.2017, 12:29 #1063
27.11.2017, 13:19 #1064
Процесс зарядки аккумулятора можно сравнить с пустой банкой под водопроводным краном: маленькая банка наполняется водой быстро, большая требует какого-то времени. Ввиду того, что аккумулятор по факту почти не задействован в автономной работе ВР, он неизбежно зарядится при более-менее длительной поездке.
27.11.2017, 13:46 #1065
Это всё понятно, что по времени первая зарядка будет длительной.
Меня больше интересует вопрос силы тока, которая будет протекать через драйвер БП регика, во время зарядки.
АКБ в 7 раз мощнее, а следовательно сила тока для его зарядки должна быть больше. Так вот не нагрузит ли этот АКБ регистратор на полную катушку со всеми вытекающими или драйвер БП просто не даст самому себе помереть от перегрузки? Вот что меня интересует.
Просто с электроникой я не особо в ладах... тонкостей не знаю.
27.11.2017, 13:50 #1066
- Авто: Ford Focus II
По емкости даже не знаю какая там , батарее "в обед сто лет" . Главное чтобы литиевая.
ЖД прав - зарядится.
Мне кажется аккумулятор от телефона даже лучше чем чисто с регика - там хоть какая то плата защиты есть.
27.11.2017, 17:50 #1067
АКБ в 7 раз мощнее, а следовательно сила тока для его зарядки ДОЛЖНА быть больше
Поэтому слово ДОЛЖНА следует заменить на слово МОЖЕТ.
27.11.2017, 20:32 #1068
Все верно, но забыли сказать самое главное - что бы напряжение нового аккума было таким же как у старого. Емкость - да - может быть любой.
23.02.2020, 19:01 #1069
Кто нибудь нынче в теме , что сейчас можно прикупить на али ...?
Помониторил слегка кроме как 70mai 1S, вроде ничего и нет надежного , вернее есть и дофига но с качеством софта или записи одни вопросы или сильно выбиваются за разрешенные 22 евро (могут быть вопросы по таможне) .
Я думаю при цене регика 30-40$ - китаец без проблем напишет 20$ и у таможни в принципе вопросов не будет. Если сильно дороже уже рулетка.
23.02.2020, 22:30 #1070
24.02.2020, 09:26 #1071
27.02.2020, 09:38 #1072
Да я сам вот задумался о покупке регика. Тоже просматриваю варианты и теряюсь...
27.02.2020, 14:32 #1073
05.03.2020, 11:32 #1074
- Авто: Chery Tiggo 3
Ну, признавайтесь, кто, что пользует? Может посоветуете в сторону какого регистратора смотреть?
05.03.2020, 14:50 #1075
- Авто: Американская сучка
05.03.2020, 16:20 #1076
05.03.2020, 18:10 #1077
Я пользую 0805 mini, тот, который на амбарелле А7, причём купил его в прошлом году, на замену mini 0801, который почти 6 лет отработал. 0805 взял сугубо из-за его форм-фактора, уж очень он мне нравится, плюс у них совместимый модуль GPS.
По качеству мне из режимов больше всего HDR понравился, заметно лучше читаемость номеров и обстановки в сумерках, при контровом свете. В 2к, номера, конечно, дальше читаются, но не так уж и сильно дальше, для заметной разницы надо 4к и выше. А 60фпс, имхо, не особо надо, глазу, конечно, приятнее, но для оценки ситуации и 30 достаточно.
05.03.2020, 19:51 #1078
06.03.2020, 00:11 #1079наверное WDR , все-таки
Так что 100% непонятно, есть там WDR или нет, зато, что HDR работает, это сразу видно.
Я думаю наоборот - чем больше кол-во кадров тем больше вероятность ,что в случаи чего , вытянуть в каком нибудь из кадров номер авто или какую нибудь деталь и чем больше их тем лучше. Тем более все это происходит на скорости.
06.03.2020, 09:46 #1080
70 mai smart dash cam pro, в общем купил себе такой. Позже отпишусь о впечатлении по эксплуатации.
Продажа Автовидеорегистратор - 430 тыс.продано 640*480 его РЕАЛЬНОЕ разрешение, выше - интерполяция. Но из одноклассников он самый достойный (и самый дорогой)). Качество приблизительно такое: http://www.youtube.com/watch?v=atDGckpN1f8&feature=youtu.be Если протереть стекло и...
