Показано с 241 по 260 из 404
Автомобили Rover в Гомеле
27.05.2008, 15:44 #241
Шильды нет) Да там нужен ключ) А плоскогубцами ниче не поцарапал???
Вообще начала заедать антенна, то не полностью вылазит, то залазит, т.к. впадлу было разбирать, тупо залил WD-40, опустил, поднял антенну. Начала выходить черная жижа и вода, еще раз брызнул вдшку, жижа выходила так где-то дня два, потом все ок и антенна работает без проблем)))
24.06.2008, 00:54 #242
через 700 км в Гомель, Андрей ты собираешься ГРМ менять?
24.06.2008, 08:47 #243
16.07.2008, 03:40 #244
Вот что говорят друзья товарищи:
вкратце балансиры выставляются по такой схеме-выставляешь метку коленвала. шкив левого балансира(если смотреть со стороны ремня) выставляется только по метке. Правый выст. по следующей схеме- откручивается пробка за шкивом на блоке цилиндров, в отверстие вставляется подходящий пруток, вращаешь шкив балансира пока пруток не провалится в отверстие в валу, смотришь совместилась ли метка на правом шкиве, если нет, то вынимаешь стержень и проворачиваешь шкив балансира пока он опять не провалится и опять проверяешь метку; когда провалится стержень и совпадет метка правого шкива , считай что правый балансир выставлен верно (правый балансир соединен со своим шкивом через зубчатую передачу с хитрым передаточным числом, поэтому нужно совмещать метку шкива и сам балансир по отверстию)
часто ошибаются именно с правым балансиром (выставляют либо только по метке, либо по отверстию в блоке, забывая про метку), потом мотор и шумит как пылесос. слышал, что проблемы были даже после обслуживания на специализированных СТО(история не про Ровер)
16.07.2008, 10:33 #245Site Admin
Не.. Сам не хочу экспериментировать. ) Наверное на след неделе съезжу наконец где-то поменяю... Вот только где не решил, на Голесе слишком дорого ломят, хотят за замену ремня около 140 тыс...
16.07.2008, 13:51 #246
Во-во и я не хочу пылесоса. В Гомеле нет случайно сервиса по хондам?
16.07.2008, 22:25 #247Site Admin
Сервиса по Хонде? Самому интересно. С удовольствием бы посетил именно их, даже если изначально там было бы дороже.
17.07.2008, 01:03 #248
такое точно есть в минске... но как-то накладно, хоть и очень интересно)))
17.07.2008, 10:17 #249Site Admin
В Минске много чего есть, но не поедешь же туда на неисправной машине что-то ремонтировать.. )))
17.07.2008, 13:20 #250АнатолийГость
Да и сервис у них там с совковым подходом. Месяц назад звонил в Минск на Хонда-центр, сказал что я из Гомеля и спросил могут ли протестировать двигатель Ровера на предмет ошибок, обьяснил что дизель SDI. Пригласили и пообещали помочь. Нужно было ехать в командировку, поехал на машине, решил совместить приятное с полезным. Дальше началось самое интересное: приехал на "фирменную" станцию, подошел к приёмщику и начал обьяснять ему что я из Гомеля и записан у них на даное время, на что получил вразумительный ответ что у них сейчас очередь на 2 дня вперёд, насчёт тестирования двигателя они тоже ничем помочь не могут, т.к. у них нет программ по дизелю. Вообщем если бы поехал специально на ремонт был бы хороший попандос. В результате в какойто шараге нашел хорошего электронщика который нашел причину сбоя (в разъём датчика управления педалью газа попала вода), купил за 28 тыс. какую-то штатовскую хрень (наподобии ВД 40 только для электроники), обработал все разъёмы и машину снова не узнать, валит как дурная, две сотни легко и без напряга. Вот и "фирменный сервис"
17.07.2008, 14:11 #251Site Admin
Отсюда можно подробней? Что там за датчик и где? Точнее что за "штатовскую хрень"? Все контакты и разъемы можно пройтись ей?В результате в какойто шараге нашел хорошего электронщика который нашел причину сбоя (в разъём датчика управления педалью газа попала вода), купил за 28 тыс. какую-то штатовскую хрень (наподобии ВД 40 только для электроники), обработал все разъёмы и машину снова не узнать, валит как дурная, две сотни легко и без напряга.
17.07.2008, 22:29 #252
Анатолий проблема вся в том, что у теря стоит силовик rover SDI, а у меня и у Андрея стоит HONDA F18A3. Проблем таких с п.о. не возникло бы
15.03.2010, 21:33 #253
16.03.2010, 00:16 #254GomelAuto Club
ба, админ таки поменял машину
16.03.2010, 00:35 #255Заблокирован
ровер канул в Лету, одна из последних моделей была 45я...
неужели поменял жЫп на автос D-класса?
16.03.2010, 10:04 #256Авторитетный товарищ
16.03.2010, 10:08 #257
пойду ка я на улицу схожу посмотрю что тама стоить хонда, аль Равер какой)))))
Сходил, ни Хонды не Роверов нету....
16.03.2010, 11:01 #258интересующийся авто
AcidDoberman, 45-му ещё немножко подрасти до D-класса нужно, это переросток С-класса...хотя хорош, особенно в седане.
16.03.2010, 14:41 #259Site Admin
Ну скажем так, не совсем это и "джип" был.
Поменял, да. Ну нравятся мне Роверы.
Хотел сначала 75-го, но что-то не решился на него.
Не, не я. Хонда еще в субботу в Минске осталась.да вроде сегодня утром на Бочкина видел Андрея на хонде...
Потому что только после 12 часов с ГАИ приехал.Сходил, ни Хонды не Роверов нету....
16.03.2010, 14:42 #260
пошёл смотреть)))
По моему у тебя ещё и слабость к серебристым Роверам))))
Ну шо нармальны такой серабрысты соракпятый рАвер, лиццё есть, багажника няма ибо хэтчбек... фар чатыры, калёсаф - видел два, но думаю их тожа чатыры...
Rover Недостатки RoverКупил машинку Rover 214Si чуть более года назад, с пробегом в 170 тысяч. Проехал уже почти 20 тысяч, естесственно возникали различные проблемы . Хочу поделиться некоторыми из них. Во-первых сразу столкнулся с проблемой SRS. Как только чуть...
Ford Всё про автомобили FORDУважаемые ГАКовцы.... есть к вам огромная просьба...... может быть у кого-нибудь есть знакомые на форде эскорте с Zetecовским двигателем...... просто мне необходимо разобраться в своей машине с трубками EGR (система рециркуляции отработавших...
Флейм Не только автомобили!Ребята, есть кто смелый? Нужен партнер по Сальсе! Лучше два. )
Покупаем автомобиль Покупайте Range Rover :-)Вот, сбросили мне ссылочку на занимательную статью: http://maxim.1stm.ru/?p=320 Скажем так - желания иметь дело с ленд роверами стало еще меньше. :no:
Rover Тюнинг Rover 600Особо не видел пока у нас тюнингованных Ровер 600. Но вот нарыл в инете немного фото. Может кому будет интересно. 11261127112811291130 А это из истории, родитель что-ли, предшественник: Rover 100 1131
