Показано с 1 по 20 из 31
Замена двух свернувшихся свечей накала
11.09.2010, 16:59 #1
Где у нас в Гомеле можно вывернуть две свечи накала и поставить новые, не снимая головы. И сколько стоит?
11.09.2010, 17:19 #2FoxГость
На НТС позвони-там по VW все делают
11.09.2010, 18:24 #3
6940902 Андрей, сошлёшься на Макса.
11.09.2010, 22:23 #4
goacher, 693-72-81 - Василий, скажи, что от Руслана, у него и приспособа есть.
21.12.2010, 20:10 #5
- Авто: hundai
22.12.2010, 14:57 #6
- Авто: нет
Мне две вынимали в мастерской в д. Уза.
22.12.2010, 22:26 #7
- Авто: hundai
Спасибо! Поспрашаю знакомых , проживающих там , может дадут координаты. Ещё сегодня подсказали, что в Ерёмино тоже должны заниматься. Прокачусь , пусть посмотрят. А чела из Минска , кстати , нашёл через форум на Опель -клуб. Там и видео выложено . При наличии нормального инструмента не так уж и страшна данная проблема , как пытаются обрисовать при общении на сервисах.
22.12.2010, 23:05 #8
взяться то может кто и возьмётся.. но вот гарантии что вывернет без снятия головы наверно никто недаст....
А если будут высверливать то очень большая вероятность попадания стружки в цилиндр, а удалить её всю на 100% неудастся...
Риск конесно дело благородное.... но... последствия могут быть плачевны...
22.12.2010, 23:18 #9
- Авто: нет
23.12.2010, 00:24 #10
23.12.2010, 00:37 #11
- Авто: нет
23.12.2010, 00:39 #12
- Авто: hundai
В этом и проблема , чтобы найти нормального спеца. А , как я понимаю, до такого мы ещё не доросли http://www.youtube.com/watch?v=koghDoROFko В конце видео технология по исключению попадания чего-либо в цилиндры мне понравилась.
23.12.2010, 00:51 #13
- Авто: нет
23.12.2010, 01:59 #14
в опелях длиннющие свечи, это плюс!
Но вот как он итам подлазили к свечам накала....
если просто выкрутить свечу проблема, хрен подлезешь...
25.12.2010, 01:43 #15
- Авто: нет
Блин, забыл ответить - ну, очеееень длинные, от резбы до посадки куча места ... .
---------- Сообщение добавлено в 00:43 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:38 ----------
И подлезть легко, и, поэтому, сорвать легко когда не идет.
А, это наш национальный умелец, блоху подковать намного легче.
25.12.2010, 16:24 #16
А я сегодня поменял свечи накала. Все отвернулись без проблем и вкрутились новые. У-р-р-а-а-а!
26.12.2010, 20:45 #17
- Авто: нет
26.12.2010, 21:07 #18
12.01.2011, 20:21 #19
- Авто: hundai
За высверливание свеч не взялись нигде. Трудно подлезть. Глубоко сидят. Только снимать голову.
Поэтому пришлось то видеопособие , которое выложил выше , адаптировать к нашим условиям и высверливать самому.
Сделал у токаря две направляющие под свёрла на 5,3 и 9 мм , концы свёрл обточил , что-бы можно было одеть головку и через гибкий привод сверлил шуруповёртом.
Столкнулся с отсустствием на наших рынках нужных свёрл и мечиков. Проблема решилась на Быховском рынке у мужиков , торгующих всяким железом. Там можно найти всё.
12.01.2011, 23:00 #20
- Авто: нет
Скидки и специальные условия для ГомельАвто Клуб Замена-высверливание свечей накала на дизельных автоДиагностика и ремонт топливных систем Common Rail Bosch Проверка и ремонт форсунок Common Rail Bosch на стенде CR-Jet4-E с электронной системой измерения. Замена свечей накала практически на любых дизельных авто, высверливание обломанных,...
Citroen Picasso замена тросов КППСобственно у меня случилась беда рычаг КПП стал очень тяжело ходить, 10 минут езды и помогаю второй рукой включать передачу. Диагноз: трос КПП, купил на разборе в Минске 100 у.е. В автосервисе за ремонт чуть ли не мульт загнули, решил делать сам....
BMW Замена выхлопа на BMW e46Кто-нибудь может знает, где в Гомеле смогут заменить весь выхлоп и перепрошить на евро2 ?
Ремонт авто Замена маслосъемных колпачковЕсть желающие помочь поменять маслосъемные колпачки на двигателе 1,6 FP VW ? Проставляемо, проливаемо, оплачиваемо :good:
Обслуживание и эксплуатация авто Замена свечей накала и уход за нимиОпять мороз, мать его, сення снова еле завелся, вроде и соляра зимняя уже. У меня уже подозрения на свечи. Кто подскажет как проверить свечи на дизеле
