Показано с 241 по 260 из 1528
Эксплуатация в мороз
09.11.2010, 12:15 #241
- Авто: Laguna 2
Читал такое, но на практике если не заводится на холодную на 95м, то на 99% залив 92-го лучше заводиться не будет. 1% на качество бензина. Белоруский 95 очень плохо/долго продаётся и если верить тем же статьям теряет со временем в октановом числе. Я сравнивал 95-й на Роснефти и зелёной. Как говорится две большие разницы. После заправки белорусским 95м товарищу всю топливную промывали на гарантийной машине. Если белорусский только 92. Зажигание в современных машинах корректируется компом в программе холодного пуска. Как заложено в прошивке так и будет. Есть прошивки с программами холодного пуска для Скандинавии или Европы. И автоматически корректируется в зависимости от залитого топлива - поэтому и допускается заправка 92 или 95, потому как комп настроит УОЗ и не допустит детонации.
10.11.2010, 13:42 #242
Alexashka, ареометр взял и водичку тож, руки после электролита сполоснуть.
Только вот плотность лучше проверять после нескольких часов стоянки. Показания будут более правдоподобны.
Так что гони машину на площадь прямо сейчас
10.11.2010, 14:55 #243
10.11.2010, 15:05 #244
10.11.2010, 15:28 #245
10.11.2010, 15:35 #246
На месте и посмотрим. Мож у тебя и необслуживаемый.
10.11.2010, 15:40 #247
Есть обслуживаемые есть нет... У меня до этого стоял обслуживаемый. Там пробочки есть сверху... Ща купил, еще не смотрел толком, но по ходу не обслуживаемый... Хотя там сверху есть интересная крышечка, а под ней вполне вероятно и пробки...
А вообще при правильно работающих генераторе и энергопотребителей авто в аккум (нормальный) можно не лазить года 4... У меня Centra Standart стоял, 55А... 5 лет отработал без збоев, подзарядки, доливки и т.д. И только 6 год под зиму начал хандрить... Доливал воду, заряжал и на отечественном заряднике и на блатном автомате, и это его не спасло... Зиму кое как отъездил, весна, лето, осень - там вроде норм, главное было не посадить его музыкой или др. Ща взял новый... Продавец говорил лучше тоже пока не лазить. Хотя, говорит, после этого лета уровень электролита надо бы проверять на аккумах...
---------- Сообщение добавлено в 14:40 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:36 ----------
Но у меня еще и генератор не ахти был... Не знаю уж как он заряжал, но состояние его не очень... Возраст, знаете ли... Весной перебрали гену, стартер, ща вообще проблем нету... Даже когда здавал аккум на гарантию (типа условие продавца, после покупки приехать на их сервис, они за беплатно поставят, проверят гену и прочее) - сказали он у тебя будет долго работать... Главное не посади его фарами или прочим...
24.11.2010, 17:58 #248
- Авто: Laguna 2
При наличии инфраструктуры на стоянках, парковках возле дома очень интересный вариант. В Финляндии все машины, практически без исключения, в комплекте с кипятильником на 220В. Там подключаешь кипятильник - кидаешь монетку, по таймеру отключится. А так это актуально для живущих в частном секторе или хранящих машины в гаражах - где есть 220В.
Хорошо для бензинок, но у дизелей замерзают топливные фильтра, магистрали, заборники топлива. Например, продукция nomacon.
При морозе -30 на улице, в гараже как правило -20 а то и выше.
24.11.2010, 18:20 #249
24.11.2010, 19:36 #250
А я бы себе поставил, только вот не могу понять какой!? Кстати, эти пластинки можно ставить на картер, если есть потеки масла?
24.11.2010, 19:44 #251
24.11.2010, 20:06 #252
24.11.2010, 21:20 #253
25.11.2010, 00:57 #254
Вот ещё... писец...
Без жього зимой никак....
25.11.2010, 01:10 #255
25.11.2010, 15:21 #256
Выходит что не хватает. К универсальным "штучкам" отношусь отрицательно, обработать напильником, подогнуть, пропаять и будет как родная (навеяло). Поэтому я и спросил кто устанавливает, почему это глупый вопрос? Гарантия 2-ва года на устройство, хорошо. А на что именно? Сгорит, отвалиться, сгниет? Как пластина ведет себя при попадании влаги, масла (уже спрашивал), соли, камней? Установил я сам, перестала работать, ответ будет неправильно установили!
25.11.2010, 16:05 #257
Кстати, работает! Спасибо за совет. Последнее время был в машинке такой косяк - когда температура на улице падала ниже 10 градусов, машина после ночи не заводилась с первого раза. Только со второго-третьего. В чем проблема - ХЗ. Никаких ошибок по электрике не вылазило (при любом геморое, даже если провод иногда пробивает, загорается чек и пишет коды ошибок, но ошибок уже несколько месяцев не было, т.е. все в полном порядке). Вот неделю назад, в порядке эксперимента, залил вместо смеси 92-го и 95-го чистый 80-й. И, тфу-тфу-тфу, машинка стала заводится с первого раза.
А на счет этих подогревателей - фигня все это... даже если у тебя частный дом или гараж, то все равно иногда приходится надолго оставлять машину на улице вдали от розеток (возле работы, при поездках в другой город или в гости), а без розетки - это совершенно бесполезная вещь. С питанием от аккумулятора тоже фигня. Аккумулятору зимой и так живется не весело, а тут еще и кипятильник кормить. Шансы не завестись резко возрастают. Если уж и ставить, то нормальный автономный подогреватель, вроде вебасто и т.п. Это лично мое мнение. Кстати, в Гомеле уже есть контора, которая устанавливает и обслуживает автономные подогреватели. Ради интереса звонил им, узнавал цену. На мою машину с установкой зарядили порядка 750 долларов. Будут свободные 750 баксов и уверенность, что ближайшие пару лет не буду продавать машину - поставлю себе такое.
25.11.2010, 17:04 #258
Интересные девайсы, но как обстоят дела с их пожароопасностью? Что будет, если любое из этих устройств замкнет?
Только не говорите, что это невозможно в принципе, потому что невозможно и все. В моей семье есть уже печальный опыт, когда замкнула электрогрелка: загорелась постель, прогорел диван, тяжело больной ребенок получил ожоги.
Отсюда и опасения: а не придется ли идти поутру к гаражу с кочергой, чтобы найти хоть что-нибудь ценное в обгоревших останках автомобиля?
25.11.2010, 17:14 #259
А я подумал что это устройство наружного действия, на фото именно так. А доставка в Гомель возможна? Сколько конечная цена 220V оптимальной мощности (чтобы не 40мин. грелась). Авто дизельное.
Это еще хуже, стоит у меня такое. Там аккумулятор еще быстрее садиться.
25.11.2010, 17:59 #260
Обслуживание и эксплуатация авто Дизельное авто и морозКто с какими проблемами сталкивался? Что льете в соляру? Просто мнения разделяются: кто бензинчику подливает, кто керосину, а кто-то приадку берут антигель. Что посоветуете, что пробовали? ;)
Скидки и специальные условия для ГомельАвто Клуб Дед Мороз и Снегурочка! Не рано.........время летит!!!ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА! Поздравят Ваших деток с Новым годом и Рождеством! Скажите еще рано? До конца ноября, 30 и 31 декабря уже обычно расписано. Поздравят Ваших деток с Новым 2014 годом и Рождеством! Не студенты, с педобразованием, опыт...
