Страница 10 из 77 ПерваяПервая 123456789101112131415161718192060 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 200 из 1528
Эксплуатация в мороз
  1. #181
    Аватар для Igreek
    Авто: VW Polo sedan 2012
     4052
    Docent86, я имел ввиду систему переключения всасываемого воздуха. Либо с улицы либо от коллектора. Сама заслонка находится в корпусе воздушного фильтра и управляется вакуумом. Так вот сам клапан у тебя должен быть, я по етке посмотрел. У меня было троение на холодную когда оборвался шланг, который к этой заслонке. А чего там с завода нет с правой стороны за аккумом я не в курсе. Корпус воздушного фильтра у тебя наверно так же как и у меня, с левой стороны... (С правой по ходу движения авто)...
  2. #182
    Аватар для boss156
    Авто: ЗАЗ-968МБ
     1285
    Так и что происходит? В чем причина? Договаривай уж.
    Причина в недостаточно точном дозировании топлива из-за грязи в системе, небольших отклонениях в характеристиках узлов топливной системы. В результате - чрезмерное переобогащение, вызывающее сильный нагар на свечах либо даже пропуски воспламенения. Работать будет, даже на слух не заметно, но вторая опытка завести мотор на залитых свечках уже не удастся. После нормального прогрева свечи очищаются и все хорошо.
    Прикуривать бесполезно, инжектор пытается пустить двигатель еще большим обогащением, а свечи уже залиты. В некоторых моделях контроллеров автомобилей ВАЗ есть режим "продувки" для этого случая - при нажатой в пол педали форсунки не работают и свечи высыхают. На большинстве других марок такого нет.
  3. #183
    Цитата Сообщение от OlGrom Посмотреть сообщение
    Таким образом, прогрев мотора в движении на низкой передаче давно и всеми признан как наиболее оптимальный.
    +1. Насколько мне известно, то производитель VW сам рекомендует "сразу начинать движение избегая повышеных нагрузок - при этом двигатель прогреется быстрее."
    Сам всегда начинаю движение сразу после старта (греется пока ворота гаража закрываю). У меня до трассы около 500-600 м., так вот я на 1-ой передаче еду при оборотах 1500-1700. До дороги уже успевает прогреться немного. А за время плавного разгона до 60 - начинает отклоняться стрелка температуры.
  4. #184
    нифига себе , у меня за такое расстояние на 1-й уже 90 градусов будет.
    Я обычно грею минуты 3-4 потом включаю печку на забор воздуха из салона, чтоб прогреть чуть салон для жены. Потом из двора на 1-й (1100-1200об.) 200м, потом на 2-й до большой дороги 300м и поехал.
    Это закономерно для t=-15 -23, если теплее, то прогреваюсь значительно быстрее.
    boss156, спасибо за инфу, на всяк случай пригодится.
  5. #185
    Аватар для delserf
    Авто: op
     1199
    По умолчанию Заглючил омыватель зараза
    Появился вопрос по моему пыжику 306, 2000 год. Дороги стали никакущие, стекло забрасывает моментом. А вот омыватель не работает. Раньше (до заморозков) работал, теперь даже не слышно работы насоса. Залита была незамерзайка (- 20). Посмотрел шланги, в некоторых жидкость, а которые возле крыла каша. В бачке, почти полный, жидкость видна, даже следов обледенения не видно. И еще если авто не заведен, а только горит аккум, при включении подачи «воды» индикатор аккумулятора заметно тускнеет. Батарея в норме, только в пятницу зарядил. Предохранители, кажись, все целые. Хочется надеяться, что моторчик не сгорел. Кто, что дельного подскажет.
  6. #186
    Подключи моторчик напрямую к 12 вольтам. Если молчит - меняй. Он не дорого стоит (китай в смысле).
  7. #187
    Аватар для Andreyfrer
    Авто: ВАЗ - 21063 --- Е46
     29
    пусть кто поможет! с такой же машины, или другой но подходящий омыватель, да любой походу подойдёт. вкручивать его ведь не обязательно(вставлять в сам бачёк)! подключи и проверь! так быстрее и надёжнее будет. времени не столько потратиш, в дагадках, что ж случилось то на самом деле!
  8. #188
    только сначала прингеси его наночь, пускай погреется, а потом уже на аккум.....
    мало ли в нём в самом узком месте вода замёрзла....
  9. #189
    Аватар для delserf
    Авто: op
     1199
    Вот блин сообщение написал, а не дошло. Всем спасибо. Но моторчик находится под крылом. Из под капота вижу только головину бачка. Что бы добраться до моторчика нужно снять колесо, потом защиту. Если моторчик такой же как у 307, то ремонт занимает 1 час. Но вот снять его в такую грязь, просто гемор!!! А кто знает у 306 такой же как у 307 или нет???
  10. #190
    Заблокирован
    Авто: табуретка 4х4
     1805
    не зря я не люблю французов, все через упож
  11. #191
    а с итальнцами ещё веселее.....
  12. #192
    Заблокирован
    Авто: табуретка 4х4
     1805
    немецкие танки лучшие! ну япошки некоторые ничего
  13. #193
    мне идея бачка стеклоомывателя в вагенах шибко нравится.... 5 литров, если с фароомывателем тогда 9!!!!, недалеко от двигла. даже если и замёрзнет то быстро отогрееся!
  14. #194
    Да, был у меня Пыж-405, так точно, все так хитро запрятано, без пол литра не подлезть..
    Модельный ряд один, думаю, должно быть похоже..
  15. #195
    Аватар для delserf
    Авто: op
     1199
    Ну тогда я этот омыватель победю, тока посуше станет, или найду гараж теплый!
    А веселее было в Зябровке я так думаю, очень хотел приехать, но всегда появляется это чертовое НО! И точно без пал литра никак не долезть!
  16. #196
    Аватар для Alexashka
     978
    +1 как активный пользователь француза, подтверждаю
  17. #197
    Аватар для Memphis
    Авто: Toyota Carina E 2.0 D
     63
    Всем привет. Являясь активным пользователем дизеля (Тойота Карина Е, 1993 г.в.), скажу следующее. Мне это нравится. Когда у кого-то что-то не заводится - это или его личный промах, или такой дизель. Правильный дизель заводится ударом с первого-второго оборота стартера. Совершенно не гружусь прогревами АКБ и убиванием выжимного. Про химию с грелками вообще молчу. Никакой специальной подготовки. АКБ не знаю когда меняли, я три года езжу ни разу не заряжал. Да и кто ж его посадит, когда старт летом и зимой занимает 1-2 секунды. Единственное зимнее дополнение - анти-гель на всякий случай, т.к. обычная зимняя соляра только до -15. Хотя в прошлые зимы и без него было все гуд. Даже фильтр в эту зиму не менял. Масло - полусинтетика, от замены пол срока. Свечи менял три зимы назад, ставил далеко не самую дорогую "Искру", пока не подводят. Езжу каждый день, ставлю возле дома.
  18. #198
    Аватар для DJ_DIMA_БЕЛЫЙ
     646
    Memphis,
    тьфу тьфу тьфу. чтоб так и дальше твоя машина работала.. но это чистое везение и не с проста... либо о чём то ты не договариваешь...
    хотя у одногруппника пассат 3. 1.6 дизель. после морозов в 15-20 и с понижением до около 10... мы все хором говорили что не заведется.. а она у него считай с пол оборота... но это опять же везение...
  19. #199
    Аватар для Igreek
     4052
    Дима, так это ж пассат!!! Он всегда заводитсо!
  20. #200
    Banned
    Авто: Man
     392
    с омывателем как раз особой проблемы нету. но вот с другим... весело
