Страница 10 из 16 ПерваяПервая 12345678910111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 200 из 305
Какой бензин лучше – 92-й или 95-й?
  1. #181
    Аватар для asoist
    Авто: Hyundai Elantra 2.0 АКПП
     67
    Uhg, Перейди по ссылке, Виталя продает, если конечно исчо не продал, но у него тока 45 литров было!
  2. #182
    Авто: Peugeot 406
    asoist, я бы хотел прямо с заправки, а не сканистры не известно с чем на самом деле, т.к. был плохой опыт.
  3. #183
    Аватар для asoist
     67
    Ну дело твое конечно, но за этого человека я уверен на 100% бодяжить херню ему резона нет! Просто ИМХО в Гомеле 98 ты врядли найдешь с заправки!
  4. #184
    Аватар для leksa
    Авто: Audi S4
     328
    Спасибо Ваня
    98 бензин в Гомель больше не звозится. Был он только на Слафнефти и стоил что то 3800-4000
    У меня есть бензин. Бензин росссийский. Еще пока бенз есть.
    Так что жду в гости перед гонками.
  5. #185
    ребяыта., как писали выше через несколько дней в баке, канистре и т.п. бензин теряет свои свойства.... и то что будет литься в машину становится нетем что лилось из пистолета на заправке. При такой заправке есть только один реальный эффект - эффект пласебо....
  6. #186
    Аватар для asoist
     67
    Ну а тесты какие нить? Просто так это глословное утверждение!. Заправляюсь в России постоянно храню в канистрах бензин и потери свойств зафиксированно небыло!
  7. #187
    Да ну какие глупости.. С чего бы ему терять свои свойства? Он ведь не в тазике стоит под открытым небом.
  8. #188
    Аватар для =In4=
    Авто: -
     11
    тем более на заправке он тоже в резервуарах храниться и транспортируется тоже в них же, поэтому в канистре ничего не происходит!!! если только долго не хранить!
    для справки: срок хранения бензина 3 месяца!
  9. #189
    Аватар для delserf
    Авто: op
     1199
    При всем уважении возникает вопрос. Если в баке, канистре через несколько дней уже не то, что заливалось с пистолета, то какая разница откуда заливать? Ведь судя по утверждению, что в баке авто через несколько дней не то, что в канистре не то. В чем разница???
  10. #190
    Fox
    Гость
    тебе то че волноваться? саляра со временем, как вино, лучше становиться-парафин оседает
  11. #191
    Gipostasis_GomelAuto_Club
    Аватар для sanetschka
     1105
    если бак под завязку - то может и так а если не полный остается воздушная подушка и площадь испарения - значительная, вот и может менять свойства
  12. #192
    Аватар для =In4=
    Авто: -
     11
    это незначительный фактор!!!!
  13. #193
    Аватар для Storm
    Авто: Man
     50
    Дык да. У мя когда еще дизель был, канистра простояла мот год, мот полтора,, нана было срочно ехать.... залил соляру и
    нормуль.
  14. #194
    В отдельных рецептурах бензинов присутствуют легкоиспаряемые эфирные фракции. Отсюда и совет - не хранить бензин долго во избежание потери этих фракций, крайне важных в формировании ОЧ бензина. Но это в теории. На практике из бензина, залитого под горло в герметичную емкость (канистра, бочка) эфирная фракция никуда не денется и бензин будет сохранять свои заданные свойства бесконечно долго. Личный мой опыт свидетельствует, что даже 3-летнее хранение 92-го бензина в герметичной таре не приводило к снижению его качества.
  15. #195
    Ч.т.д...
    Как я и говорил, если не хранить бенз в тазике в огороде, то все будет норм. Остальное все - брэхня.. )))
  16. #196
    Аватар для leksa
    Авто: Audi S4
     328
    да ну полный бред
    все та ка и было
    разницы е замечал
  17. #197
    Авто: Peugeot 406
    ИМХО с бензом всё таки что-то происходит и не в лучшую сторону, сам несколько раз убеждался. Дважды хранил 92 бенз Роснефть в канистрах герметично закрытых около 2-х месяцев, после этого бел. 92, примерно такой же срок. Во всех случаях реально заметна разница в худшую сторону. Бенз, реально станолвится хуже, по сравнению со "свежим". После заправки "свежим", чувствуется разница.
  18. #198
     1105
    Изменение качества бензинов при хранении (для тех кто говорит что ничего не меняется с сайта Renus.ru)
    При хранении происходит также окисление углеводородов кислородом воздуха. При этом образуются смолы, органические кислоты и прочие вредные вещества. Скорость окисления резко увеличивается при повышении температуры и при действии солнечной радиации. Если хранить бензин с содержанием смол 4 мг/100 мл (норма – не выше 10 мг/100 мл) при температуре 10…20 (С, то через месяц их количество увеличится до 6 мг/100 мл, а при температуре 40…45 (С – достигает нескольких сотен миллиграммов, т. е. бензин станет непригодным для использования.
    Чем выше индукционный период, тем лучше стабильность бензинов и тем дольше они могут храниться без заметного окисления. Бензин с индукционным периодом 900 мин. можно хранить до 1,5 лет в северной и средней климатических зонах и около 0,5 года – в южной. Но это справедливо при соблюдении всех правил хранения. Если же в емкостях есть вода, ржавчина, грязь, скопившиеся ранее продукты окисления, то осмоление происходит значительно быстрее.
    Особенно быстро ухудшается качество бензинов при хранении в баках машин. Те изменения, которые происходят на хорошо оборудованных складах ГСМ за годы, в баках машин проявляются за несколько месяцев и даже недель. Этому способствует негерметичность баков, наличие цветных металлов, остатки смолистых веществ, высокий нагрев (при безгаражном хранении летом) и т. д.
    Органические кислоты, образующиеся при окислении бензина, приводят к коррозии емкостей, трубопроводов, арматуры и т. п.
    В процессе хранения неизбежно происходит загрязнение бензина пылью из воздуха при больших и малых дыханиях резервуаров. Кроме того постоянно накапливаются продукты коррозии резервуаров, трубопроводов, арматуры и пр. При использовании бензина это приведет к износу деталей двигателей.
    2
    Наибольшему изменению подвержены свойства бензинов. При испарении бензина улетучиваются наиболее легкие углеводороды с температурой кипения 35…50(С, поэтому пусковые качества бензина ухудшаются. Даже незначительные потери легких фракций при испарении делают недостаточно надежным запуск двигателя при температуре – 10…– 15(С. При потере легких фракций снижается и октановое число, так как именно они обладают наиболее высокой детонационной стойкостью. Кроме того температура кипения выносителя свинца в этиловой жидкости составляет 38 (С, и он улетучивается вместе с легкими фракциями. Этиловая жидкость разлагается, свинец в виде окислов осаждается в камере сгорания, на клапанах и поршневых кольцах, что может привести к выходу двигателя из строя. Распаду этиловой жидкости способствует накапливающаяся в емкостях вода, смолы, ржавчина, загрязнения.
    Наиболее часто бензины перевозят в автоцистернах, в них же обычно перевозят и дизельное топливо. При самом тщательном сливе в автоцистерне всегда остается несколько десятков килограммов топлива (мертвый запас). Смешиваясь затем с бензином, он ухудшает его качество: увеличивается количество смолистых веществ, повышается температура конца перегонки бензина. При использовании такого бензина увеличивается нагарообразование в камере сгорания и износ деталей цилиндро-поршневой группы. Возрастает также и расход топлива, т. к. оно сгорает не полностью. Если принять износ деталей и расход топлива за 100 % при tкп = 200 (С, то при tкп = 225 (С износ возрастает вдвое, а расход топлива повышается на 10 %.
  19. #199
     1105
    Хранение и перевозка бензинов
    При хранении и перевозке автомобильных бензинов, происходит ухудшение их эксплуатационных свойств, вследствие химических изменений в бензинах, происходящих под действием кислорода воздуха.
    При длительном хранении наблюдается уменьшение октанового числа на 1-2 пункта. Это снижение обусловлено образующимися в бензине перекисными соединениями.
    Содержание фактических смол в автомобильных бензинах меняется наиболее быстро и именно этот показатель обычно обусловливает допустимый срок хранения.
    Вместе с повышением содержания фактических смол в бензине начинает увеличиваться кислотность.
    Скорость химических изменений при хранении и транспортировке бензинов зависит от температуры, контакта цветных металлов с бензином, степени заполнения тары, количества перекачек и т. д. Наибольшее ускоряющее действие оказывает температура хранения. Повышение температуры бензина при хранении сопровождается ускорением окисления и смолообразования. Исследованиями установлено, что при повышении температуры. хранения на 100 С скорость смолообразования возрастает в 2,4 — 2,8 раза.
    еще
    Стабильность бензинов
    Физическая стабильность
    Наиболее глубокие изменения свойств бензина возможны в результате двух физических процессов: нарушения однородности бензина вследствие выпадения кристаллов высокоплавких углеводородов и испарения его легких фракций.
    Кристаллизация углеводородов в стандартных отечественных автомобильных бензинах происходит при очень низких температурах (ниже — 60 °С), поэтому при их использовании возможна эксплуатация автомобилей в суровых зимних условиях без нарушения работы двигателей и систем питания.
    При транспортировке и хранении бензина происходит испарение легких фракций, ухудшающее пусковые свойства бензина. Потери от испарения влияют на начальные точки разгонки бензина, его октановое число и особенно сильно на давление насыщенных паров, которое при испарении 3...4% бензина может снизиться в 2... 2,5 раза.
    Химическая стабильность
    Изменение свойств бензина может произойти и вследствие химических превращений его компонентов и в первую очередь в результате окисления непредельных углеводородов, образующих смолы при длительном хранении бензина. По мере испарения бензина смолы оседают на деталях карбюратора и впускной системы двигателя. В небольших количествах они также проникают и в камеру сгорания, где вместе с несгоревшим топливом и маслом образуют нагар, оказывающий вредное влияние на работу двигателя.
    Ну что специалисты говорят, что со временем качество бензина изменяется, полагаю, что они знают что говорят
  20. #200
    Аватар для Pasha
    Авто: Opel Vectra B
     1067
    искал АЗС по карте на сайте беларуснефти
    и наткнулся на такую хрень
    кто нибудь про нее (присадку в топливе) слышал ?
    http://www.beloil.by/ru/belarus/sales/Keropur/
  1. Покупаем автомобиль Какой авторынок лучше?
    На следующей неделе собрался ехать в Минск для покупки автомобиля. Подскажите пожалуйста, на какой рынок лучше ехать? Ждановичи или Малиновка?
  2. Флейм Как лучше доехать в Ивацевичи?
    может кто ездил и знает самую ровную и короткую дорогу))))
  3. Клубные машины Какая лучше?
    Привет народ. За пару лет пощупал разных машинок, оставил себе пару. У каждой свои недостатки. бла бла бла . Есть технические вопросы помогите. Фотки для затравки.
  4. Обслуживание и эксплуатация авто газ на авто audi 80 где лучше ставить?
    хочу на авто поставить газ, вот только кантор в городе много, в какую обратиться, мож у кого опыт был?
