Показано с 201 по 214 из 214
Склеивание нитей обогрева стекла
24.11.2014, 23:05 #201Модератор
У нас тоже не нужно всю панель разбирать. Просто Олег уж слишком проникся идеей))))
На Шкодинке решил заморочится раньше времени и залез туда, куда ещё рано
Идея купить новый мне пришла сразу после разборки старого. А так - да. Мудрить и колхозить было по деньгам равносильно покупке нового...
24.11.2014, 23:32 #202GomelAuto Club
Саня, в 90% всё обходится чисткой и смазкой.
Проверено раз 10 точно)))
Включая Кэддик. Вот за него то я сильно сомневался, совсем засран был...
Саня, это не у нас а у них)))
В общем у них всё не по людски)))
24.11.2014, 23:39 #203BANNED
- Авто: ROVER 400
я тоже эту запись читалВ общем у них всё не по людски)))
не, я как-то в опельке менял вентилятор, там ваще жесть была...разбило всё и полностьювсё обходится чисткой и смазкой.
25.11.2014, 10:46 #204
25.11.2014, 11:28 #205GomelAuto Club
просто ен надо затягивать до последнего, чем раньше заняться этой проблемой тем проще её решить. И соответственно дешевле))не, я как-то в опельке менял вентилятор, там ваще жесть была...разбило всё и полностью
25.11.2014, 18:13 #206GomelAC, Forum moderator
У меня гольф две полные зимы проездил со скрипом в вентиляторе отопления. Правда скрип как вентилятор проработает минуты 3-4 пропадал. Как теплело - все норм.Кстати жужание проявляется только в зимний период.
Ну не все. Очень многое доступнее других марок. По регламенту в гольфе вроде бы тоже панель скидывать надо, но большинство меняли так. Или я с радиатором путаю?В общем у них всё не по людски)))
25.11.2014, 18:56 #207
01.10.2015, 21:40 #208Пользователь
- Авто: пежо 307 hdi
Подниму тему. Чем склеить нити обогрева зад.стекла ?
DoneDeal dd6590 не могу найти
Посоветуйте, пожалуйста, проверенный временем вариант…
01.10.2015, 22:08 #209
29.10.2015, 22:50 #210Пользователь
Спасибо radodendron за склейку нитей обогрева зад.стекла. Все четко и аккуратно.
22.12.2017, 23:17 #211
Давненько никто не отписывался тут, неужто у всех все хорошо? Тогда опишу проблему. Езжу на авто брата Дэо Нексия (хэтч), моя временно отдыхает. Так вот, у него не работает обогрев заднего стекла. При нажатии на кнопку - загорается лампочка на кнопке, щелкает реле, но на контакт стекла напруга не приходит (мерял тестером). Думал обрыв. Беру провод и кидаю напрямую от аккума на контакт стекла - загорается лампочка на кнопке. Значит пошло по орбатке и дошло до кнопки, а значит обрыва нет. Но стекло не отогревается даже так
Реле снималось и проверялось лампочкой. При подаче напруги все замыкается, лампочка загорается и горит мин. 15, потом гаснет. Когда-то давно был оторван контакт от стекла (опять же при поиске почему не работает обогрев), приклеен неким не дешевым токопроводящим клеем. Сопротивление между клемами по стеклу 70 Ом. кажись многовато. Но прошлой зимой эта хрень один раз включилась и работала, все отогревалось и было супер гут, пока не заглушил машину. Потом не включалась, теперь опять зима и не очень удобно. Кто подскажет куда копать? Или великий и ужасный Сашш как-нибудь заскочит после НГ на кофа (100 лет тебя не видел) и подскажет чего-нибудь
22.12.2017, 23:24 #212Авторитетный товарищ
Кнопка загорается в обоих случаях. Но нужно знать греет ли стекло при "прокидке провода".Значит пошло по орбатке и дошло до кнопки, а значит обрыва нет.
23.12.2017, 01:04 #213BANNED
- Авто: ROVER 400
Скорее всего проблема будет в переломанных проводах в гофре "5 -ой двери"
23.12.2017, 09:13 #214
Стекло не отогревается никак.греет ли стекло при "прокидке провода"
Тоже так думал, но тогда при "обратке" кнопка бы не горела. Хотя обшивку пока не снимал, потом гляну.проблема будет в переломанных проводах в гофре "5 -ой двери"
Обслуживание и эксплуатация авто Замена лобового стеклаЗа ночь преобразилась Барыкина в районе 3-й школы: эти муд***аки снова заливали ямки, камушки по всей дороги. Вот и поймал такой камушек лобовым - пошла трещина ровно посредине от верха в районе зеркала вниз, сантиметров около 15... И есть...
Volkswagen Ремонт омывателя заднего стекла на VAG (VW Passat b5 98г.)В общем кто столкнулся то знает суть проблемы! А кто не знает расскажу вкратце. Если струя вашего стеклоомывателя направлена не в одну точку, а поливает стекло перед дворником то это не есть гуд, это следствие сворачивания трубки стеклоомывателя...
Обслуживание и эксплуатация авто Обморожение щеток очистки лобового стеклаHELP!!!! Кто как спасается??? Это не выносимо, отказываюся шкребсти, снег очень залепляет!1:confused:
Продажа Продам. Мотор стеклоомывателя стекла Hyundai 98510-34000Подходит на модели Accent/Excel(1995-1999) Coupe/Tiburon (1996-2000) Elantra/Lantra (1996-2000) Sonata(1994-1998) XG/XG25/XG30/XG300 (1998-) Libero (2000-) H-1 (2002-) EF Sonata(1999-2001)H-1 (Mini Bus) (2001-) Цена 70% от рыночной. Новый.
Ремонт авто Ремонт стеклаПодскажите кто знает где ремонтируют сколы (трещины) лобового стекла. Скол представляет собой круг диаметром 1 см. Боюсь что зима может усугубить состояние скола. Какие технологии могут ипользоваться у нас для ремонта стекла.
