Показано с 201 по 220 из 266
Гараж: строительство и обустройство
07.02.2019, 17:39 #201Авторитетный товарищ
Я тут подумал, что если у этого опрыскивателя, кроме того, что снять распылитель, поменять клапаны впуска/выпуска, то можно и пробку для слива не откручивать... Гаражный вариант вакуумной замены масла ))
07.02.2019, 23:27 #202Авторитетный товарищ
Неудобно будет и главное неудобство - в переливе масла из емкости в емкость. Плюс ко всему, масла для разных машин бывают, - как помыть емкость перед заливкой другого масла?
А удалить масло из двигателя можно чем угодно, хоть пылесосом.
03.03.2019, 23:20 #203Авторитетный товарищ
Хочу сделать в гараже светодиодное освещение, установив светодиодные прожекторы 20W - 4 на потолке и 1 над верстаком. Возможно, над верстаком на высоте около 1,1 м хватит и прожектора мощностью 10W (посоветуйте).
Хочу узнать, имел ли кто нибудь дело с прожекторами Юпитер, насколько они качественны?
https://ksk.by/ielektrotovari/prozhe...er-133590.html
https://ksk.by/ielektrotovari/prozhe...er-133585.html
03.03.2019, 23:34 #204Авторитетный товарищ
Совсем недавно читал статью, где человек покупает лампы и сравнивает их характеристики с заявленными.
Мощность, пульсации, цветопередача.
В топах были osram, ikea (из тех, что запомнил).
Все остальные не выдерживали более 2 из заявленых.
Тут про про Икеа, у него есть много других.
04.03.2019, 07:08 #205Модератор
Железный Дровосек, дело ваше конечно, но обратите внимание на цветовую температуру в 6500 К... свет такой противно-белый с уходом в сторону голубого спектра. Как по мне - фу фу фу!
Из личного опыта - это много. У самого есть прожекторы с разной температурой света и мне комфортнее работать под светом 3700-4500 К. Свет тоже белый, но ближе к жёлтому и освещает лучше, чем бело-голубой.
Это как сравнивать ксеноновые лампы в дождливую вечернюю погоду... ксенон на 5500+ К ну совсем не освещает дорогу, а обычные лампы 2700 К хоть какое-то пятно оставляют на дороге.
Вот и в гараже так же... И кстати для переноски я покупал именно 3500 или 3700 К 10Вт, чтобы в яме под машиной пользоваться. Товарищ автомобилист тоже себе взял на 10 Вт, но 6500 К. Без моей подсказки он сам говорит, что мой светит как-то лучше и приятнее. И кстати в гараж он купил 30 Вт 4000 К. Два по углам в начале и один по середине в конце.
P.S. Если есть возможность сравнить различные варианты - сделайте это и для решите какая световая температура вам комфотнее.
04.03.2019, 09:31 #206Авторитетный товарищ
Полностью с вами согласен, что 6500 К могут оказаться не комфортными для глаз.
С другой же стороны, те прожекторы, что в ссылках, привлекают дешевизною. 4500 К можно поискать, но где гарантия, что на деле там будет не 2500 К - грамотных и объективных отзывов по этой технике практически нет.
Короче, надо думать. По крайней мере, прожектор над верстаком, обеспечивающий локальное освещение рабочей поверхности, надо найти с оптимальными характеристиками.
05.03.2019, 08:10 #207Гуру форума
У меня 2 таких прожектора висят на улице - один двор освещает, второй огород.Хочу узнать, имел ли кто нибудь дело с прожекторами Юпитер, насколько они качественны?
На сколько Вт не помню, но светят очень сильно.
Одно могу сказать - 20 Вт точно будет много над верстаком, тем более с расстояния 1,1 м.
P.S.: посмотрел все фото прожекторов с КСК - у меня скорее всего 30 Вт.
05.03.2019, 08:34 #208Авторитетный товарищ
Интерес к светодиодному освещению гаража возник у меня после того, как наткнулся на Али на вот такую лампу с изменяемой геометрией: https://ru.aliexpress.com/item/E27-6....13339.90158.0
Подкупали простота установки, высокая мощность и многочисленные положительные отзывы о такой лампе. Но потом решил, что такая лампа не очень подойдет: единственный мощный источник света будет создавать в помещении контрастные тени и полученный эффект будет обратным ожидаемому.
05.03.2019, 09:27 #209Уважаемый
- Авто: Ford Focus II
ЖД не особо верьте алишным ваттам и люменам , как и отзывам.
Как по мне - прожектора для освещения условно больших удаленных пространств - двор/огороды т.д. В гараже им не место - будете периодически от них "слепнуть" это 100%.
Купите несколько светильников такого плана , их как то ставил бывшему директору (аккурат в гараже) - вполне себе светильники : светят ярко , равномерно - для гаража то что надо. А для местного освещения рассмотрите вариант типа станочника на гибкой ножке + диодная лампа под Е27 = просто / удобно / по месту всегда можно скорректировать световой поток в нужное место.
05.03.2019, 10:40 #210Авторитетный товарищ
Просмотрел предложения KSK и буду теперь ждать скидочного дня.
Планирую, чтобы на потолке было 4 светильника. С учетом того, что работа всегда ведется в передней части гаража и на верстаке у ворот, наверно, нет никакого смысла во втором ряду в глубине, где антресоли с хламом и потолок ниже, устанавливать светильники мощностью 36 W, - хватит и двух по 18 W?
05.03.2019, 12:12 #211Авторитетный товарищ
На потолок лучше рассеянный свет. По месту, да, можно прожекторы
05.03.2019, 12:22 #212Гуру форума
я себе в мастерской точно таких 3 шт. повесил: над верстаком, над точилом и тисками, и при входе. Если включить все 3, то как днём.Купите несколько светильников такого плана
05.03.2019, 14:02 #213
05.03.2019, 19:22 #214Авторитетный товарищ
Над верстаком думаю поставить вот такой светильник: https://ksk.by/ielektrotovari/cvetil...gy-127198.html
Его длина совпадает с длиной верстака и можно установить его на кронштейн, идущий над головой и чуть спереди, закрыв сторону, обращенную наружу козырьком, чтобы свет не попадал в глаза.
06.03.2019, 07:39 #215Гуру форума
над верстаком советую, как и alex_qwerty поставить лучше 36w, по длине такой же как и на 22w.Над верстаком думаю поставить вот такой светильник: https://ksk.by/ielektrotovari/cvetil...gy-127198.html
06.03.2019, 08:40 #216Авторитетный товарищ
Выбор той или иной модели светильника будет зависеть от того, какую конструкцию я придумаю, чтобы сделать козырек, закрывающий яркую лампу от глаз. Приходит на ум конструкция из небольшого сечения тавры и половинки пластиковой канализационной трубы достаточного диаметра, распиленной вдоль, в которую будет помещен светильник. В сечении конструкция должна будет иметь примерно такую форму: [(: (повернуть на 90 градусов вправо)....поставить лучше 36w
Касательно мощности 36 w согласен с вами, что это будет лучше, чем 22 w, т.к., с одной стороны, это китайские ватты, а с другой стороны, нужно учитывать, что не менее четверти светового потока поглотится рассеивателем светильника.
07.03.2019, 18:52 #217Авторитетный товарищ
Над верстаком лучше несколько, из разных углов, для создания бестеневого света.
07.03.2019, 19:18 #218Авторитетный товарищ
Почти над верстаком на потолке будет и мощный светильник системы общего освещения гаража, который вкупе с локальным освещением создаст практически бестеневую зону на рабочей поверхности. Учитывая, что потолочный светильник имеет холодно-белый свет (ХБС), светильник над верстаком оснащу лампой тёпло-белого света (ТБС) и это создаст оптимальный спектр света. Плюс ко всему, локальный источник света будет на подвижной кулисе, что позволит менять его положении над верстаком в зависимости от характера работ.
Прикинул много конструкций светильника и пришел к выводу, что лучше всего будет располовинить висящую над верстаком в настоящее время канцелярскую лампу и интегрировать ее с самодельным кронштейном, крепящимся к полке над верстаком.
Послезавтра в KSK скидки 14% на все, поеду закупаться...
07.03.2019, 19:48 #219Авторитетный товарищ
Я не так давно себе приобрел вот такую:
Большая функциональность, по сравнению с канцелярской.
07.03.2019, 20:08 #220Авторитетный товарищ
Так та лампа, что я показал, в гараже над верстаком висит еще с прошлого века.
Вот я ее переделаю и в том месте для тех целей это будет высший сорт.
Ищу, найду, отдам, возьму... Сдам гаражКапитальный кирпичный гараж в ГСК-15 в 17 мкрн-е. Два уровня, электричество. Территория асфальтированна. Возможно на длительный срок. 35 уе/мес 8-025-952-86-49
Ищу, найду, отдам, возьму... Сниму гаражСниму гараж недорого, район прудковского рынка, ледового дворца,старого аэродрома
Ищу, найду, отдам, возьму... сниму гаражсниму гараж, со светом и ямой. рассмотрю все варианты. 80291486367
Ищу, найду, отдам, возьму... Куплю гаражКуплю гараж 4х6 в ГСК-21 или ГСК-15, яма, свет. тел. 611-79-65
