Показано с 221 по 240 из 266
Гараж: строительство и обустройство
07.03.2019, 20:35 #221Авторитетный товарищ
Второй, все-таки ) Не больше.
07.03.2019, 20:53 #222Авторитетный товарищ
Тут вы ошибаетесь. Тщательно продуманная и сделанная своими руками вещь подходит по месту куда лучше, чем усредненная стандартная. Вот не идете же вы за кухней в магазин, а ищите другое, более оптимальное, решение...
07.03.2019, 21:09 #223Авторитетный товарищ
Единично изготовленная вещь может быть хуже просто потому, что стандартная основана на опыте многих.Тщательно продуманная и сделанная своими руками вещь подходит по месту куда лучше, чем усредненная стандартная.
ЗЫ. "А что так можно было???"
08.03.2019, 09:50 #224Авторитетный товарищ
Полностью соответствующий задаче функционал в качестве главного критерия оценки самоделки выходит на первое место.
Как вы не прилаживайте по месту стандартное изделие, в чем-то оно будет не таким, как хочется, где-то его придется подгонять. И не забывайте о стоимости: несомненно лучше собрать нужное изделие из гаражного имущества, годами лежащего без дела, чем идти в магазин и тратить немаленькие деньги в принципе на то же самое.
Я тут недавно искал себе точильный станок в гараж и пришлось изучить рынок этих товаров. Понял, что перспектив купить качественный и дешевый станок - никаких. Порылся в гаражном хламе и нашел все, что мне нужно для самоделки: трехфазный электродвигатель 40-летнего возраста, конденсатор, провода, какой-то закрытый выключатель с военной техники 2А и 230V, зажимы от сетки на спинках сидений, снятые мной с древнего Икаруса более 30 лет назад. Вспомнил, что много лет назад уже планировал сделать точило и заказал для этих целей у токаря муфту на вал электродвигателя. День рылся в гаражном хламе, но нашел ее. Тут же в гараже нашелся и кусок деревянного бруса, который послужил основой для электромотора, метизы и даже моток строительного скотча, нужного для плотной посадки камня. Дома уже порылся в кладовке и выудил завертку с треснувшей пластмассовой ручкой от мясорубки, из которой сделал крепящий винт для муфты, полностью совпадающий с размером штифта на валу электродвигателя. Осталось купить шлифовальный круг и вилку для подключения. В интернете изучил характеристики кругов, определился с тем, что точно мне нужно, и купил электрокорундовый керамический круг лужского производства диаметром 200 мм и зерном размера 90 . Все собрал - работает отлично: никакого биения, хотя станок стоит на столе не прикрученный.
А вы говорите, стандартное изделие лучше...
09.03.2019, 00:15 #225Авторитетный товарищ
Господа инженеры, прошу подсказать, какого сечения кабель ВВГ необходимо использовать мне для устройства гаражного освещения?
Правильно ли я поступлю, если на основной линии от счетчика до конечной точки энергопотребления на блоке из 4 розеток использую кабель 2*2,5, а 3 ответвления к выключателям и светодиодным светильникам (максимальная нагрузка на каждой линии по 72w) выполню кабелем 2*1,5?
09.03.2019, 07:01 #226Модератор
Чтобы полностью загрузить провод 2,5 мм2 - это грубо 5,5 кВт нагрузки, нужно автомат на 25 А, а я если честно, сомневаюсь, что у Вас стоят вставки(если не переделано на автоматы) больше чем на 16А(3,5 кВт). Если Вы не собираетесь превышать эту мощность - даже и волноваться не стоит за сечение провода.
Сейчас повсеместно закладывают 2,5 мм2 на розеточные группы и 1,5 мм2 на освещение.
09.03.2019, 09:55 #227Друг ГомельАвто
- Авто: Ситроен Ксара 2
Иногда нужно почитывать zametkielectrika.ru
Много полезного почерпнуть можно.
ЗЫ. Для ускорения поиска по топику - прямая ссылка http://zametkielectrika.ru/kak-opred...henie-provoda/
09.03.2019, 14:29 #228
09.03.2019, 17:11 #229Авторитетный товарищ
Староверы заземляются на нулевой провод ( заземление электростанции) и называют это занулением, подразумевая заземление?
Устраивать настоящее заземление в гаражном кооперативе для одного бокса не просто, поэтому буду, как все, без заземления.
09.03.2019, 20:52 #230Уважаемый
- Авто: Ford Focus II
Всего лишь глухозаземленная нейтраль
Если бокс капитальный и счетчик в железном ящике - ничего особо не мешает сделать для него элементарное заземление и развести проводку. Больше конечно вопрос целесообразности - если только одна розеточная группа..
10.03.2019, 01:32 #231Модератор
Сейчас вспомнил слова AutoSfera "Да этот ЭЛЕКТРОДЕД за@бал со своим заземлением!"
Больше всего меня доставило слово ЭЛЕКТРОДЕД
13.03.2019, 11:54 #232Авторитетный товарищ
К староверам иногда приходят 3 провода. Коричневый, синий и желто-зеленый. Вот тогда они реально не знают, что делать.Староверы заземляются на нулевой провод
TN, TN S уже четко в ПУЭ РФ прописаны.
13.03.2019, 12:26 #233Авторитетный товарищ
Вспоминая курсовой, где для 19А закладывались 2.5 мм2 немного непривычно читать. Но да, после того, как на рынке появились "ГОСТовские" и "НЕ ГОСТовские" проводники - полностью согласен.ЗЫ. Для ускорения поиска по топику
Тащите тем, что у вас есть, 0.75, от отдельного автомата на освещение (С6А за глаза).а 3 ответвления к выключателям и светодиодным светильникам (максимальная нагрузка на каждой линии по 72w) выполню кабелем 2*1,5?
Розетки я обычно рекомендую 4мм2, от D25A (может оказаться, что включены 2-3 обогревателя, плюс 1-2 мощных "болгарки"). Но в вашем случае (токарный станок) рекомендовал бы разделить розетки по группам (2-3 шт), к каждой по 2.5мм2 и на С16А.
В яму - так же 2 отдельных линии, 0.75 для света, 2.5 на розетки (С2А, С6А УЗО 10ма соответственно)
13.03.2019, 18:33 #234Авторитетный товарищ
Ничего еще не проложено.
Пока только купил 4 потолочных светодиодных светильника на 36 вт., заказал на Али клеммники https://ru.aliexpress.com/item/10-WA...2b2a33ed6P6yTl и стриппер https://ru.aliexpress.com/item/JX130...2b2a33ed6P6yTl ( хороший аналогичный инструмент советских времен дал кому-то попользоваться и он сгинул).
Выключатели есть советские, также 4 советских розетки объединю в блок и размещу над верстаком. Осталось купить распределительные коробки и кабель, возможно, еще хомуты-дюбеля, если не найду в гараже куда-то завалившуюся алюминиевую шину для крепежа кабеля скобами. А делать проводку буду уже по теплу...
13.03.2019, 21:53 #235GomelAuto Club
- Авто: Американская сучка
Ждать стриппер месяц, чтоб экономить 10 рублей.
Wago двойные 1.43*2.15 за 10 шт, у нас дешевле и ждать не надо.
14.03.2019, 08:30 #236Уважаемый
Стриппер при таком объеме монтажа не особо и нужен , это будет инструмент из разряда "раз попользовался и на полку".
Китайские Wago - это вообще рискованная вещь , как по мне куда надежнее скрутка или использование клеммника . Лично видел как они выгорают, не сразу конечно - но по нагрузкой в виде такого же китайского болгарина. А этот китайский продаван даже никакого предела по току не указал в описании , да и на самих клеммах не видно - вангую что там всё будет на микротолщинах сделано. Их можно ,на свой страх и риск ,использовать только для ваших светодиодных светильников.
14.03.2019, 08:50 #237Уважаемый
А вместо стриппера купите такую приблуду - реально удобная фигня , особенно для домашних работ.
У меня есть и стриппер , но пользуюсь в основном такого плана клещами , только они не китайские конечно + есть механизм для продольной разделки изоляции кабеля - но смысл тот же.
Стриппером - только когда с коробки торчат десяток-два концов одного сечения которые нужно зачистить , а так он не удобный - и тяжелый и громоздкий, и не всегда срабатывает четко.
14.03.2019, 09:05 #238Авторитетный товарищ
Это будет инструмент на несколько семей, как, например, электродрель, "болгарка", электролобзик и еще многое другое.Стриппер при таком объеме монтажа не особо и нужен
Wago выбран, исходя из задач монтажа и моей невысокой квалификации монтажника. Винтовые клеммники - худший вариант, т.к. со временем соединение прослабляется и требует дожима.
14.03.2019, 21:30 #239Авторитетный товарищ
0.75 под светодиодное освещение - как раз.
А насчет его многожильности:
1. Прокладывать удобнее
2. По поводу, что они не подходят для клемников. Подходят. (UPD - лучше E7512, 8мм могут не достать до центра зажима).
3. Киловаттный источник света потребляет около 6А. Это если он один. Если этот же киловатт потребляют несколько источников...
Я в нескольких проектах вот такие использовал. Не греются на полной мощности для 2.5 провода.Китайские Wago - это вообще рискованная вещь
Да, для небольшого объема работ удобная. Только с плоского кабеля она внешнюю изоляцию плохо снимает. К ней бы вот такой ножик.купите такую приблуду - реально удобная фигня
14.03.2019, 21:56 #240Модератор
Каждому своё конечно... но по своему опыту - худшей фигни я ещё не видел.
Получал такую на работе и через пол часа отдал обратно на склад.
Первый мой - вот такой был. Так себе...
Сейчас пользуюсь исключительно вот таким для домашней эл.проводки
Ножи уже сделаны под сечение 0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4.0 и 6.0
P.S. А что касается Wago - оригинальные открывающиеся держат 20А по заявке производителя и это реальный факт, китайскими не пользовался, не знаю. Я для своих клиентов покупаю только лучшие материалы, чтобы потом не было рекламаций на мои работы...
А для провода ВВГ мне понравились одноразовые Wago, которые с контактной смазкой внутри - тоже очень классная вещь.
Ищу, найду, отдам, возьму... Сдам гаражКапитальный кирпичный гараж в ГСК-15 в 17 мкрн-е. Два уровня, электричество. Территория асфальтированна. Возможно на длительный срок. 35 уе/мес 8-025-952-86-49
Ищу, найду, отдам, возьму... Сниму гаражСниму гараж недорого, район прудковского рынка, ледового дворца,старого аэродрома
Ищу, найду, отдам, возьму... сниму гаражсниму гараж, со светом и ямой. рассмотрю все варианты. 80291486367
Ищу, найду, отдам, возьму... Куплю гаражКуплю гараж 4х6 в ГСК-21 или ГСК-15, яма, свет. тел. 611-79-65
