Показано с 221 по 240 из 339
Установка "музыки" в ваше авто
28.08.2012, 17:46 #221
Вобщем надо сделать подиумы в передние двери.
Сколько сейчас стоит это удовольствие и к кому можно обратиться?
28.08.2012, 18:07 #222
Лобзика могу дать поюзать...
28.08.2012, 18:21 #223
28.08.2012, 19:50 #224
Ладно, скажу иначе:
-"Ищу кому отдать деньги"
28.08.2012, 20:47 #225
28.08.2012, 22:01 #226
29.08.2012, 00:42 #227
asoist, куда ехать то?
Телефончик свой скинь плиз, созвонимся
26.11.2012, 19:12 #228
Хоть з/п и позволяет, но решил я оставить свою прошлую затею на заказ изготовления подиумов... решил сделать сам.
Нашёл 10 мм фанеру, напилил колец и склеил их между собой (под пресом). В двери -из фанеры вырезал платформу для подиума(склееные кольца), жестко её закрепил к двери. Динамики хочу ставить не тупо перпендикулярно двери, а с доворотом, хотя несколько людей мне говорили, что если динамики с центральными "пулями"(вкручивающийся конус всесто пищалки - у меня есть и пищалка и эта "пуля"), то доворачивать не надо. Но всё же я решил их повернуть в сторону ручки КПП. Из колец набран цилиндр нужной мне длинны, даже с запасом по самое немогу и сейчас возникли пару вопросиков:
1. Куда должен смотреть перпендикуляр динамика? Я слышал что в район ручки КПП, на ручник и ещё кучу всяких вариантов. Какой из них самый оптимальный?
2. Что использовать для плотности посадки динамика к фанерному подиуму?
3. Как всё это дело облогородить, когда вся собраная конструкция будет торчать из дверной карты как палка из земли?Вылет будет порядка 2-3 см над уровнем дверной карты.
Фотоотчёт - само собой разумеется. Только чуть позже, когда закончу первую дверь.
26.11.2012, 19:30 #229
Общепризнанно - доворот на ручку кпп.
Облагородить....
можно сделать накладку - фальшпанель из стекловолокна с эпоксидкой или выстругать из фанеры.
Затем обтянуть кожзамом, тканью, или покрасить.
Я бы на твоём месте обтянул его и для гармоничности ту тканевую накладку на кармане двери
26.11.2012, 19:34 #230
1. Попендикуляр должен смотреть на слушателя. В идеале, оба на водителя, но тогда пассажиру будет не комфортно, да и водителю, что бы почувствовать кайф, нужно будет задержки чем-то рулить. Поэтому компромис - пассажирский на водителя, водительский на пассажира. Ручка КПП выбрана потому, что удобнее прицеливаться, ну и опять же, компромис, что бы уж очень сильно не выворачивать.
2. Не совсем понятно, что ты имеешь ввиду.
3. Обычно используют монтажную пену, фанеру, эпоксидку, стеклоткать, и напоследок, чем-нить всю эту хрень обтягивают, аль флокируют.
26.11.2012, 19:43 #231
Вот, почитай тему, будет полезно
Вот вариант оттуда
26.11.2012, 19:48 #232
Собственно к этому варианту я и склоняюсь.
Есть плоскость подиума из фанры и есть плоскость посадочного места динамика. Плоскость подиума конечно же не такая идеальная и как правило между дином и подиумом ложат спец. полоску материала, который заполнит все щели и не допустит гуляния воздуха и как следсвие - различных паразитных вибраций и звуков.
26.11.2012, 19:59 #233
эта полоска как правило битопласт, так как он ужимается почти до нулевой толщины, вместо него можно посадить на герметик, мягкую резину, или даже подложке для ламината и хорошо обжать.
Главное хорошо вывести плоскость и не перестараться с затяжкой, ато можно перекосить корзину
26.11.2012, 23:42 #234
- Авто: peugeot
коммент по фото: сделали аккуратно, но со стелотканью было бы интереснее.....и я бы рекомендовал маскимально устранить зазор между обшивкой и подиумом, используя уплотнитель.....
26.11.2012, 23:51 #235
by7, там всё на уровне)
26.11.2012, 23:55 #236
а вот мне сипоксидкой вообще понравилось, и если все-таки доведу до конца все что было задумано, и уже начато, то только с помощью смолы, проще и красивее.
29.11.2012, 01:04 #237
- Авто: peugeot
08.01.2013, 23:49 #238
Встал вопросик по проводке на акустику в передние двери.
От магнитолы(до весны покатаюсь так, а там перекину на усилитель) до фильтров у меня есть обычные провода из чистой меди, а вот от фильтров до динамиков они не пойдут я думаю. На морозе слишком жёсткие становятся. Боюсь что изоляция может лопнуть на изгибах в дверях.
Посоветовали купить акустические, у них изоляция не дубеет.
На рынке увидел только Мистери с ярко-белым срезомНе, не хочу такие. Надо найти что-то получше, только где??? Везде одно мистери продаётся(((
Вопрос №2. Какое сечение брать? В двери пойдёт отдельный провод на мид-бас и на высокочастотник.
09.01.2013, 00:58 #239
- Авто: Geely
=SASH=, у меня осталось немного Daxx 14Ga S34, если нужно забирай
09.01.2013, 01:39 #240
Таможня и поездки за пределы РБ Пограничный переход "Новая Гута", "Добрянка", "Веселовка", "Комарин"Кто проезжал недавно? Что изменилось, какие очереди? Какие нюансы при пересечении границы на машине? Все вопросы, описания, отзывы здесь. Полезные ссылки по теме: Очереди в пунктах пропуска через границу Республики Беларусь и расположение...
Скидки и специальные условия для ГомельАвто Клуб Замена масел Shell-BP-Castrol ЧУП "Приоритет-Авто" (продолжение)Тема-продолжение. Начало обсуждения: https://gomelauto.com/forum/showthread.php?t=3607 20401 Чисто замена масла в Гомеле осуществляется по адресу: г. Гомель ул. Федюнинского 27 Время работы: Пн.-Пт: 9,00-19,00, Сб.: 9,00-15,00. Вс.:...
Продажа Продажа мотоциклов, запчасти, аксесуары, ремонт от ЧУП "Приоритет-авто""Продажа Б/У японских мотоциклов и расходных материалов к ним. Доставка мотоциклов под заказ из Германии. 8 029 353 90 81
Ищу, найду, отдам, возьму... монтаж ЛВС, слаботочных сетей и т.п., установка и настройка серверов "под ключ"Огромный опыт работы, качественно и быстро - только положительные отзывы. Толковый электрик (евроремонты тоже). Соответствующее оборудование. 8 лет работы с серверным аппаратно-программным обеспечением. Любая форма оплаты (нал/безнал/подряд...).
