Показано с 221 по 240 из 253
развал-схождение
11.04.2013, 12:00 #221Модератор
Я уже сам запутался)))
Ровно было на зимней, вчера обул лето(диски другие) и руль повернулся. Помнится мне, что тем летом тоже руль был повёрнут, одел зиму и он выпрямился. Сейчас вот опять на тех же дисках, но с новой резиной руль повернулся. Что за фигня? Диски ровные, биения нет, восьмёрок и прочего тоже. Идеал вобщем.
11.04.2013, 12:04 #222
11.04.2013, 12:08 #223Модератор
Не корректно выразился.
Для лета - диски одни, для зимы - другие.
Но дело в том, что обе пары дисков абсолютно ровные. Зимние катал неделю назад, летние - перед зимой.
11.04.2013, 12:12 #224GomelAuto Club
Значит дело только в резине.
11.04.2013, 13:20 #225ЮвелиР-РецидивисТ
- Авто: Большой америкос
Тоже такое на Г3 было, оказалось дело в резине. В итоге перекрутил руль как надо и ездил без проблем.
27.05.2013, 15:37 #226Пользователь
- Авто: черное ведерко
Подскажите где в Гомеле делают электронный развал/сх-е.
EVES, смогете на 6см клиренса обе оси выставить?
16.10.2013, 22:20 #227Новичок
- Авто: ВАЗ 2106
EVES, делаете ли вы развал-схождение на авто российского автопрома?
17.10.2013, 02:28 #228
08.11.2013, 11:09 #229Модератор
Ребят, уже который месяц танцую с бубном в поисках причины увода машины влево. Всё пересмотрели, вообще всё!
Подвеска в норме, колёса(тормоза) не подклинивают, нигде ничего не болтается. Колёса меня местами - ситуация та же.
Где копать я уже не знаю.
Развал проверял в 3-х местах - все в один голос твердят что в идеале и Игорь EVES в том числе.
Причём увод не всегда одинаковый. Иногда при торможении аж руль поворачивается влево, иногда нормально. При равномерной езде порой машина идёт ровно, порой при плавных поворотах дороги руль можно не держать - сама поворачивает. Что за фигня творится?
У кого какие мысли есть на этот счёт?
08.11.2013, 11:14 #230
08.11.2013, 11:17 #231Модератор
Не прокатывает( При переобувке на зиму у меня просто повернётся руль градусов на 10, но проблема останется. Я уже не знаю на что грешить.
08.11.2013, 11:19 #232BANNED
- Авто: ROVER 400
=SASH=, скинь для интереса ремень с гидрача
08.11.2013, 11:29 #233
11.06.2014, 15:50 #234Модератор
Поменял передние аморты в Москве, поехал на развал. Сказали что шаровые чуток люфтят, правый наконечник и рул. тяга люфтят. Психанул, купил всё комплектом... шаровые, тяги, наконечники, тяги стабилизатора. Опорники верхние менял месяц назад. В итоге вся морда - новая. Задней подвеске пару месяцев и один хрен уводит машину влево.
Проверяли на двух "3D" развалах - всё супер, развал идеальный. А всё равно машину уводит влево.
Причём если идёшь по трассе - можно руль отпустить и попить кофе, а как только сбросил до 40-50 км/ч - сразу начинает вести влево. Что за фигня?
Сервисмэны разводят руками.
Из всех дефектов остался только люфт рулевой рейки(люфт червячной передачи в самой рейке) и то не значительный, который по логике и словам развальщиков на развал влиять не должен ни коим образом.
Даже диагонали машины меряли - всё хорошо.
Где дальше копать - я просто уже не знаю.
11.06.2014, 15:56 #235Авторитетный товарищ
- Авто: нямецкае
Резина. Поменяй местами колёса, если потянет в другую сторону - она.
11.06.2014, 15:57 #236Модератор
Пробовал - всё так же тянет влево. Субъективно даже сильнее тянет.
Подумываю поменять все 4 колеса с дисками(взять у знакомых на час). На что грешить ещё - я уже не знаю
11.06.2014, 18:29 #237Авторитетный товарищ
Руль неровно стоит? )
04.12.2014, 23:20 #238GomelAuto Club
- Авто: VW Golf 4 1.6 16v azd
Посоветуйте к кому обратиться за компьютерным развалом? Делал когда-то на барыкина - было отлично, но сейчас и не вспомню как контора называется ))).
06.12.2014, 17:35 #239GomelAuto Club
Никто развал не делал в последнее время? Можеть хотя-бы контакты EVES дадите?
06.12.2014, 17:38 #240Авторитетный товарищ
- Авто: нямецкае
Velcom 610 03 47 Игорь
развал-схождение
Обслуживание и эксплуатация авто Сход-РазвалВот съездила в "Автоцентр на Барыкина" отрегулировать развал-схождение, что-то мне там подкрутили, где-то постучали, а в конце выдали распечатку с компьютерного стенда. Много букв, еще больше цифр и ничего не понятно, но есть интернет! Вот нашла...
Ремонт авто Где сделать развал-схождение качественно и подешевле!Видел цену на проспекте Октября 26 тыр! Кто знает как там делают?
Обслуживание и эксплуатация авто развал-схождениеВопрос: снаружи на правом и левом передних чуть-чуть подъело. Авто _вроде_ идёт прямо. Где пофиксят? )
