Показано с 241 по 253 из 253
развал-схождение
05.07.2015, 12:28 #241Гуру форума
Может кто подскажет, сколько сейчас стоит сделать развал-схождение? Хоть приблизительно?
05.07.2015, 12:37 #242ЮвелиР-РецидивисТ
- Авто: Большой америкос
180 отдавал пару недель назад на Жукова. Хоть руль прямо выставили, а не как у некоторых ))))))))))
05.07.2015, 12:39 #243Гуру форума
Я обычно езжу в мастерскую в Белице, как на пляж идти по переулку от Международной (около ДОКа). Всегда нравилось как там делают.
05.07.2015, 12:40 #244Авторитетный товарищ
У эвиса вроде 100. Точнее он сам думаю, скажет.
05.07.2015, 12:55 #245GomelAuto Club
- Авто: Американская сучка
Видел у Игоря BMW одну после компьютерного развала, так там даже не вооруженным глазом видно , что колеса стоят криво. А так всегда у Игоря, сейчас сделал даже развал с отрицательными значениями как рекомендует Citroen, полет нормальный.
05.07.2015, 16:50 #246Site Admin
150 тыс был у него развал примерно с неделю назад. При этом, руль после его развала, всегда стоит так, как и должен.У эвиса вроде 100. Точнее он сам думаю, скажет.
05.07.2015, 18:11 #247
04.09.2015, 10:07 #248Новичок
- Авто: BMW
Кто что скажет про развал-схождение на Автолюксе (г. Гомель, Речицкое шоссе, 131 А) ?
05.09.2015, 09:16 #249Site Admin
Съездите лучше к Игорю ( https://gomelauto.com/forum/showthread.php?t=4679 ), там многие уже проверили. Никаких проблем.Кто что скажет про развал-схождение на Автолюксе (г. Гомель, Речицкое шоссе, 131 А) ?
06.09.2015, 08:45 #250
06.09.2015, 09:25 #251
06.09.2015, 11:02 #252Модератор
На самом деле 3D достаточно точная технология. Но пожалуй слишком уж чувствительная к нюансам.
Про Игоря ничего плохого сказать не могу, делает хорошо и на совесть. Но вот в моём случае наверное что-то пошло не так... Сделал первый раз - машина упорно едет влево и руль повёрнут. Перепроверили - всё выставлено точно. Нашли слегка повёрнутую заднюю балку и треснутый сайлентблок. Поменяли сайленты, слегка повернув балку в нужную сторону. Снова развал и снова тянет влево.
Приехал на работу в Москву и решил поехать на 3D-развал, проверить, интереса ради. Там нашли люфт в рулевой тяге(вешали датчик какой-то), люфт в шаровой. Развал делать отказались. Поменял обе тяги, обе шаровые и приехал к ним снова.
Всё хорошо, повесили эти "шахматные доски" на колёса, отрегулировали всё "в ноль". Выезжаю... о, уже лучше, но не идеал.
Возвращаюсь. Снова вешают все приблуды, всё проверяют немного корректируют, т.к. на переднем левом колесе показания ушли из допуска. Снова проверяю на дороге... блин, всё равно не то. Опять возвращаюсь, мастер в шоке
Сервисмены притащили ролики для колёс(первый раз такие увидел). Поставили их под все колёса и снова начали проверять, но уже на вращающихся колёсах. Левое колесо маленькой "восьмёркой"... Сняли, отвезли на шиномонтажку, раскатали диск. Поставили, проверили - всё ОК. Мастер сел за руль и мы поехали проверять. Блин, всё равно уводит влево. Все в шоке, никто ничего не понимает. На пустой машине всё в идеале, а с водителем показания уходят(у меня вес 65 кг
). Обвешали всю переднюю подвеску датчиками люфтов - всё в норме. Полезли в заднюю ось, нашли люфт задних конических подшипников. Подтянули, проверяем - и на пустой машине и с двумя людьми - идеал.
Через неделю перепроверяю на другом 3D развале - всё в идеале. Вот так и езжу довольный уже второй год.
Денег взяли только за одну процедуру регулировки, т.к. уже ребятам с сервиса стало интересно докопаться до истины)))
07.09.2015, 21:57 #253
развал-схождение
Обслуживание и эксплуатация авто Сход-РазвалВот съездила в "Автоцентр на Барыкина" отрегулировать развал-схождение, что-то мне там подкрутили, где-то постучали, а в конце выдали распечатку с компьютерного стенда. Много букв, еще больше цифр и ничего не понятно, но есть интернет! Вот нашла...
Ремонт авто Где сделать развал-схождение качественно и подешевле!Видел цену на проспекте Октября 26 тыр! Кто знает как там делают?
Обслуживание и эксплуатация авто развал-схождениеВопрос: снаружи на правом и левом передних чуть-чуть подъело. Авто _вроде_ идёт прямо. Где пофиксят? )
