Показано с 261 по 280 из 342
Корпусная мебель, кухни.
23.02.2018, 23:31 #261GomelAuto Club
- Авто: Американская сучка
Буквально месяц назад видел такую столешницу со встроенной мойкой, ну очень круто. Как раз ребята кухню монтировали.
24.02.2018, 16:45 #262
24.02.2018, 20:06 #263Авторитетный товарищ
Провода лучше толстые ложить. На 12В потери слишком большие на тонких проводах.Это понятно , есть довольно тонкие провода , да и ленты появились с приличной силой света. А что за датчик ...?
Датчики видел ставят и освещенности, и движения. И комбинированные видел.
Лучше ленту на каждом шкафчике отдельно подключать. Так, и при случае можно снять любой шкафчик без особых проблем, и яркость лучше будет (на длинных лентах при запитке даже из центра, видна на глаз разница в яркости в точке подвода питания и на краях).Сквозной паз через все шкафчики ...?
24.02.2018, 20:48 #264Авторитетный товарищ
Оказалось все просто, но не особо удобно. Тупо 2 двери, 2 ручки в комплекте, но устанавливать можно только одну, на любую из дверей (по выбору). На край другой наклеивается (по всей высоте) пластиковое уплотнение, так как без него между дверями щель в 20-25мм.Сергей ,видимо там сочленённые двери,открываются гармошкой.Может сфотографируй и выложи. Но сложного ничего нет,единственное что,на одну дверь крепятся все петли(чашками),а планки на другую.
Видимо, по замыслу, ручку надо разместить на чаще всего открываемой двери. Если надо доступ к другому "углу" - открываем дверь с ручкой, открываем вторую дверь, первую закрываем. Закрываем с точностью наоборот.
Когда открыты обе двери, можно "просочиться ко внутренностям", но выйти от туда с коробкой - сложно.
ЗЫ. Вот, собственно, как в итоге получилось (внутрянку выложу, как прикуплю коробочки для полок - пожелание жены )) ):
24.02.2018, 20:57 #265GomelAuto Club
- Авто: Синий - Пежо
Датчик движения инфрокрасный.бескантактный.Срабатывает при поднесении руки,включает ленту,при повторном поднесении руки отключает.А что за датчик ...?
Верно.если это сделать с одной базы,то после установки кухни они неприменно должны совпасть,туда в паз,закладывается желательно аллюминиевый профиль,в него клеится лента,заканчивается датчиком с нужной стороны,транс обычно крепится на крыше,далее сеть.Сквозной паз через все шкафчики ...?
Длинней трёх метров в одну сторону не встречалось мне кухонь,и таких проблем соответственно то же .яркость лучше будет (на длинных лентах при запитке даже из центра, видна на глаз разница в яркости в точке подвода питания и на краях).
Всё гениальное просто!На край другой наклеивается (по всей высоте) пластиковое уплотнение, так как без него между дверями щель в 20-25мм.
Сегодня выходной,ничего не смог узнать.А смотрится да шикарно,и очень практично. Но и дорого. Скорее с Минска привезли.Буквально месяц назад видел такую столешницу со встроенной мойкой, ну очень круто. Как раз ребята кухню монтировали.
24.02.2018, 21:44 #266Уважаемый
- Авто: Ford Focus II
там мощности не большие , и провод 2*0,4 выдержит приличные светодиодные токи
да я понял видел такие в продаже , что то цена у них не бюджетная и напрягает постоянное нахождение драйвера made in china под сетевым напряжением.Датчик движения инфрокрасный.бескантактный.Срабатывает при поднесении руки,включает ленту,при повторном поднесении руки отключает.
Я думал уже датчики присутствия освоили для этих целей.
15*6 ...?закладывается желательно аллюминиевый профиль
24.02.2018, 21:52 #267Авторитетный товарищ
Это правильнее называть бесконтактным выключателем. Вот они в Китае.Датчик движения инфрокрасный.бескантактный.
ИК датчики, ИМХО, ближе к такому (тоже Китай).
24.02.2018, 22:23 #268GomelAuto Club
https://ru.aliexpress.com/item/LP-16...5d8368a16gXTdf
Использую такие.или подобные.Покупаю здесь в Гомеле,но сейчас всё китайское.
24.02.2018, 22:32 #269Авторитетный товарищ
Те, что я привел, на кухне, имхо, удобнее. Они в корпусе.Использую такие
24.02.2018, 23:40 #270GomelAuto Club
Я себе ставил всю подсветку, да и свет в квартире от фирмы Arlight.
Такая вот кнопка у меня.
http://arlight.pro/catalog/dimmery-v...or-020207.html
24.02.2018, 23:48 #271Авторитетный товарищ
Такие дороже. Но твои на 220В.
25.02.2018, 10:44 #272Уважаемый
ИК - уже устарели , для них нужно постоянное движение - для уличных или подьездных подойдет , для кухни пока что нибудь порежешь , выдержка пройдет - датчик не видит движухи и тухнет, микроволновые давно в тренде.
Те что указал Дедушка даже лучше , коробка для них не нужна они в профиль становятся , но они контактные - через рассеиватель профиля. За такую цену в Китае - вполне (не знаю сколько они у нас стоят) , только по ним пишут лента на них хуже светят , но заявляют про 5А (45Вт) - хотя китайские амперы они такие - своеобразные.
26.02.2018, 19:28 #273Авторитетный товарищ
Микроволновые на эффекте Доплера работают. Им тоже нужно движение.
А вот ИК - как раз на тепло тела отрабатывают. Их главное от паразитной засветки оградить.
26.02.2018, 20:23 #274Авторитетный товарищ
И все это только ради того, чтобы не утомлять палец, нажимающий на клавишу выключателя?
26.02.2018, 20:59 #275GomelAuto Club
Совсем нет. Больше что бы спрятать от глаз,и что бы не мешались,пучки проводов,и свисающую на них клавишу выключателя.И все это только ради того, чтобы не утомлять палец, нажимающий на клавишу выключателя?
26.02.2018, 21:56 #276Авторитетный товарищ
У меня под шкафчиком над рабочим столом висит плоская так называемая "мебельная лампа" дневного света на 30 ватт с выключателем на боку корпуса. Этот выключатель рука уже находит автоматически.
26.02.2018, 21:59 #277Авторитетный товарищ
На кухне - согласен. Не особо важно.
В большом шкафу - открыл дверь - свет включился. Закрыл дверь - выключился - очень удобно.
ЗЫ. Про свой выключатель подсветки рабочего места уже писал (фото №2).
26.02.2018, 22:04 #278Авторитетный товарищ
Есть решения и попроще: https://ru.aliexpress.com/wholesale?...B0%D1%84%D0%B0
26.02.2018, 22:15 #279Авторитетный товарищ
А вот, что бы не мыть - да.
Интересный вариант, не видел еще такого. Однако, судя по спекам - светит только петля. И она на батарейках.
С одной стороны - нет переламывающихся проводов, с другой - свет - не в тему, и ++ батарейки.
ЗЫ. Лет 5(7?) назад заказывал шкаф-купэ. Взял и подсветку от производителя. Дорого (960 рур на секцию, однако работает до сих пор), сейчас думаю что-то сам мутить...
26.02.2018, 22:39 #280GomelAuto Club
Да никак она не светит. Юзали,знаем.Дорогие понты,не боле.Однако, судя по спекам - светит только петля. И она на батарейках.
Ищу, найду, отдам, возьму... Где можно купить мебель BRW кроме как на Б.Царикова и Богдановича?Хочется прикупить кое-что из мебели BRW подешевле подскажите кто в Гомеле ей занимается (кроме указанных в названии темы) или кто может привезти под заказ подешевле?
Ищу, найду, отдам, возьму... Продаю мебельДиван + 2 кресла. В хорошем состоянии. Почти даром. ) 1729517296
Ищу, найду, отдам, возьму... мойку для КУХНИ где купить?Нужно врезную круглую или овальную. Подскажите по демократичным ценам. Отец купил из толстого рефлёного металла, с отливом в случае переполнения, проклеенную снизу резиной, сразу с пластиковыми трубками... так вот: мне попроще ))
Флейм Где купить фурнитуру на мебель по оптимальной цене и все сразу?Нужно для кухни: Петли на 90 град. Ручки - хром Карго под ящик 200мм Стыковочные планки для столешниц. Пластиковые ножки Конфирмат Плинтус для столешницы с поворотами и торцевыми заглушками. :410:
