Страница 16 из 21 ПерваяПервая ... 6789101112131415161718192021 ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 320 из 403
Задачка.
  1. #301
    Аватар для korshun
    Авто: не имеет значения
     25
    Цитата Сообщение от paoloks Посмотреть сообщение
    Оставшиеся без ответа, может поборем?
    Поджечь два шнура одновременно, первый сложив пополам и запалить два конца-30 мин второй пусть горит вместе с первым, потом когда первый догорел зажечь второй со второй стороны 30/2 =15мин итого 45
  2. #302
    Аватар для Alexashka
     978
    Есть два кошелька с монетами. В одном из них монет ровно в 2 раза больше, чем во втором. Когда все монеты из кошельков выложили, оказалось, что их ровно 20. Как такое может быть?
    в каждом кошельке по 10 монет, просто один кошелек вложен в другой. таким образом в одном из кошельков в 2-е больше монет чем в другом
  3. #303
    Аватар для paoloks
    Авто: FIAT Marea 1.9JTD 105
     186
    Цитата Сообщение от korshun Посмотреть сообщение
    Поджечь два шнура одновременно...
    верно!
    ---------- Сообщение добавлено в 20:06 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:03 ----------
    Цитата Сообщение от Alexashka Посмотреть сообщение
    ...просто один кошелек вложен в другой...
    Годится!
  4. #304
    Аватар для Нюша
    Авто: 4х4
     609
    Решите задачку за 10 секунд!!!
    Блокнот и ручка вместе стоят 1,10 долл., блокнот стоит на 1 долл. больше ручки.
    Сколько стоит ручка?
  5. #305
     978
    5 центов
  6. #306
    Аватар для Нюша
    Авто: 4х4
     609
    5 центов
    Точно решил за десять секунд?
  7. #307
     978
    Источник
    Вот такую интересную задачку обнаружил.
    На рычажных весах стоят 2 колбы с водой. В левой колбе на нитке ко дну привязан шарик для пинг-понга, в правую колбу опущен металлический шар (такого же объёма как и левый) на леске.
    А теперь вопрос: в какую сторону отклонятся весы???
    Здесь народ уже 40 страниц исписал
  8. #308
    В физике я полный профан, но мне кажется, что влево
    Металлический шарик своим весом не давит на чашу, а пинпонговский хоть малый вес, но имеет. Он и перетянет весы в свою сторону.
    Хотя...
  9. #309
    Думается, здесь этот малый вес вообще не учитывается, задачка про распределение сил.
    Уровень воды одинаковый, шарики по объему одинаковые - вес воды одинаков.
  10. #310
    ага, вот так один малый вес не учли, другой не учли... а потом крыши в супермаркетах рушатся и вот тогда уже все силы распределяем
  11. #311
    Весы не отклонятся ни в какую сторону, т.к. ни один из шариков не изменил массу, взаимодействующую со стенками сосудов, которые передают усилие на чаши весов.
  12. #312
     978
    Да, но ведь левый шарик привязан ко дну сосуда. И даже если бы он не был привязан, а плавал бы сверху, масса левого сосуда была бы больше чем правый на массу шарика.
    Я вот все думаю про воздух в шарике от пинг-понга, ведь он стремится вверх находясь в воде, значит хоть немного, но тянет за собой сосуд вверх. Надо провести эксперимент
  13. #313
    Аватар для Protector
    Авто: Opel
     9
    но уровень воды в сосуде повысился, а значит и повысилось давление на дно сосуда ровно на столько, насколько сильно тянет шарик
  14. #314
    Этот эксперимент уже провел барон Мюнхаузен, вытаскивая себя за волосы из болота.
  15. #315
    Аватар для Maximus71
    Авто: Ford Mondeo IV
     996
    Чаша со стальным шариком перевесит.
    1. Если бы весы были со шкалой, то при погружении стального шарика их показания увеличились бы на величину, равную весу воды с объёмом равным объему шарика.
    2. Точно также увеличились бы показания и при погружении теннисного шарика, если бы он удерживался в воде чем-то извне, как и стальной. Но по условию задачи теннисный шарик привязан ко дну стакана. В этом случае не имеет значения погружен он в воду или плавает на поверхности. Показания весов увеличатся только на вес шарика.
    Очевидно, что пустотелый теннисный шарик легче, чем такой же объем воды. Поэтому чаша весов со стальным шариком перевесит.
  16. #316
     978
    Да, но теннисный шарик вытеснил ровно столько же воды сколько и погруженный стальной
  17. #317
    Maximus71, силы, действующие на каждый шарик (архимедова и сила тяжести) уравновешены леской, и в результате равны 0.
    На весы действует только сила тяжести, обусловленная количеством воды в каждом из стаканов (ну, если учитывать все - то в задачке бып еще нужно было указать температуру воды).
  18. #318
     996
    Стакан с теннисным шариком не имеет связи с "внешним миром". Поэтому он будет весить одинаково, независимо от положения шарика в воде или на поверхности воды. Вытесненная шариком вода увеличивает давление на дно, но это уравновешивается архимедовой силой, которая через ниточку тянет это же дно вверх.
    Если б стальной шарик висел не просто на леске, а на "безмене", то при погружении в воду показания безмена уменьшились бы на величину архимедовой силы (на вес вытесненной шариком воды). Т.е. вес шарика уменьшился. Настолько же увеличился вес стакана с водой, в которую погружен этот шарик.
    Нет. Верно только для стакана с теннисным шариком. На весы со стальным шариком действует еще "добавка" равная по величине архимедовой силе. Это легко проверить экспериментально Ставим на весы стакан с водой. Замечаем вес (ну или сбрасываем в 0). Погружаем туда палец, не касаясь стенок. Убеждаемся, что показания весов увеличиваются на вес вытесненной воды.
  19. #319
    Во, оказывается я не одинока в своем профанизме в физике
    Зы. Кстати, нашла в инете объяснение этой задачки. Читала-читала все равно, так толком и не допетрила
  20. #320
    Погружаем туда палец, не касалось стенок.
    Не совсем корректный эксперимент - подвес у пальца жесткий. Т.е. ты прикладываешь дополнительную силу, оставляя палец погруженным.
    Точно так же, плавающий шарик добавит "веса" левому стакану.
Задачка.
