Показано с 301 по 320 из 339
Установка "музыки" в ваше авто
31.01.2014, 00:00 #301Авторитетный товарищ
Я так понимаю, в этой теме тоже юморят? ))
31.01.2014, 19:27 #302GomelAuto Club
А то.
Только осталось понять кто больше юморит.
Медную шину на 2 миллиметровых отверстия (уписацца).
01.02.2014, 11:04 #303GomelAuto Club
Игорь, помня наше общение по поводу силовой проводки на усилки ничего советовать не буду.
Всё равно вы сделаете по своему да ещё и советчиков дураками выставите!
01.02.2014, 18:39 #304GomelAuto Club
Макс мне пока никто не может вразумительно ответить как к 2-м двухмеллиметровым отверстиям подключить провод питания сечением 6-10 мм.
Или конкретный вопрос ставит народ в тупик.
Ответ - я слышал, мне говорили, там писали и подобные им, это не ответ.
Меня интересует это вот так, а это вот так, потому что в соответствии с законом Ома или другим -так.
Неуж-то так тяжело?
01.02.2014, 19:31 #305Друг ГомельАвто
- Авто: Ford Mondeo I
а мне интересно, как проектировалась схема, если там отверстие в 2 мм и было ли проектом предусмотрено подключение провода в 6 мм. Я понимаю, что хуже не будет, но возникает вопрос, будет ли лучше.как к 2-м двухмеллиметровым отверстиям подключить провод питания сечением 6-10 мм.
01.02.2014, 20:06 #306GomelAuto Club
Усилитель я так понимаю штатный, от авто.
Никогда не видел что бы такой авто производители баловали 10 квадратами.
Обратите внимание на красный провод
Толстый силовой кабель идёт на клеммы с винтовым зажимом, далее от зажима шинка или толстый провод на преды, а с них провод потоньше на плату.
01.02.2014, 21:33 #307GomelAuto Club
У меня на 1 фото производитель, и я так понимаю ребята не в курсе какие провода нужно использовать для питания.
Хуже будет однозначно.
Макс толку смотреть на красную изоляцию провода, или она показатель диаметра провода?
Нахрена преду толстый кабель, он поднимает напряжение мах. до 1 вольта, про ток молчу.
(ВААУ на фильтре питания провод в 10мм)
01.02.2014, 21:35 #308Авторитетный товарищ
Ну, впаяешь (прицепишь/приклеишь)... Дорожки-то у тебя не 6 квадрат, даже не 2.5
ЗЫ. И ребята из Хармана оставили тебе дырдочку нужного размера. Подбирай провод под него )
01.02.2014, 21:40 #309
01.02.2014, 21:41 #310Авторитетный товарищ
Заточенная спичка/зубочистка, аль отсос - спасут.
01.02.2014, 21:47 #311
02.02.2014, 00:01 #312GomelAuto Club
В не совсем поняли суть фото, я хотел показать то что прод после предов идёт гораздо тоньше провода который идёт на клеммы. Но и длина его маааленькая.
В ващем случае аккум - предохранитель который будет защищать провод 10мм2, вообще должен быть 100А, но в вашем случае вполне хватит на 40-50 - провод 100мм2 - предохранитель который будет защищать усилок, тут надо смотреть какой усилок - а далее провод который влезет в плату))
Кстати лично мне больше всего оплёткой лишний припой убирать.
но ведь никто не заставляет пихать провод в это отверстие, с другой стороны может быть удобнее,
например как тут
можно попробовать припаяться вот так
фото тупо для примера, кстати это тоже усилитель. усилитель встроенного динамика Pipo Smart-S1
PS качество пайки удивило))
02.02.2014, 08:59 #313GomelAuto Club
Макс я пока покину эту тему.
Дома 4*35 (честных 35W) ресивер, если вкатаю по max то _________. Представляю что 4*35 в машине ________. Для эхперемента можем в машину и на сколько времени тебя в этой машине хватит (есть ещё пара 35 для багажника). И никаких киловатт. И то что это разное _____ ухи то одни и те-же. (4 Эстонии, пара типа s-90 без ФИ)/
p.s. ребята отремонтируйте оконечник Эстонию плииииииз (или куда кинуться).
02.02.2014, 11:30 #314Модератор
Игорь, в машине совершенно другое акустическое оформление. Плюс звуко-поглащение мягкими обивками салона будь здоров.
Домашние колонки в авто не играют, совсем.
02.02.2014, 11:57 #315Авторитетный товарищ
Не забываем, что в домашней акустике выходные каскады запитываются 30-50 вольтами...
02.02.2014, 18:10 #316GomelAuto Club
в автоусилителях также стоят блоки питания котоыре повышают напряжение!
02.02.2014, 18:25 #317Авторитетный товарищ
Это понятно, но чаще 19-30 вольт.
02.02.2014, 22:26 #318GomelAuto Club
Да все в курсе принцип работы динамиков дома и в машине совершенно разные, токи и напряжения работают также совершенно по другому и т.д. и т.п. (дома достаточно 35W в машине 1 kW мало, отражения, поверхности, объёмы пока это звуковая волна до ушей доберётся 980W рассеется и поглотится)
Что-ж я такой забывчивый, СПАСИБО напомнили.
02.02.2014, 22:40 #319Авторитетный товарищ
А иди ты о опу.
Извините.
03.02.2014, 13:14 #320
Таможня и поездки за пределы РБ Пограничный переход "Новая Гута", "Добрянка", "Веселовка", "Комарин"Кто проезжал недавно? Что изменилось, какие очереди? Какие нюансы при пересечении границы на машине? Все вопросы, описания, отзывы здесь. Полезные ссылки по теме: Очереди в пунктах пропуска через границу Республики Беларусь и расположение...
Скидки и специальные условия для ГомельАвто Клуб Замена масел Shell-BP-Castrol ЧУП "Приоритет-Авто" (продолжение)Тема-продолжение. Начало обсуждения: https://gomelauto.com/forum/showthread.php?t=3607 20401 Чисто замена масла в Гомеле осуществляется по адресу: г. Гомель ул. Федюнинского 27 Время работы: Пн.-Пт: 9,00-19,00, Сб.: 9,00-15,00. Вс.:...
Продажа Продажа мотоциклов, запчасти, аксесуары, ремонт от ЧУП "Приоритет-авто""Продажа Б/У японских мотоциклов и расходных материалов к ним. Доставка мотоциклов под заказ из Германии. 8 029 353 90 81
Ищу, найду, отдам, возьму... монтаж ЛВС, слаботочных сетей и т.п., установка и настройка серверов "под ключ"Огромный опыт работы, качественно и быстро - только положительные отзывы. Толковый электрик (евроремонты тоже). Соответствующее оборудование. 8 лет работы с серверным аппаратно-программным обеспечением. Любая форма оплаты (нал/безнал/подряд...).
