Страница 17 из 41 ПерваяПервая ... 789101112131415161718192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 340 из 812
Газовое оборудование
  1. #321
    интересующийся авто
    Аватар для bondta
     1235
    избегайте скростей более 100-110 км\час
    впрочем, это касается всех авто...после 120км/ч расход поднимается до городского...и выше...
    Кстати, в городе расход около 8,5-9,5- возможно часть берёт на себя-таки бензин, т.к. много коротких поездок...хоть у меня и переключается на газ летом секунд через 30...
  2. #322
    В городских условиях движения, на мой взгляд, газ более экономичен, чем на трассе. Впрочем, мое мнение об этом основано на многолетнем опыте эксплуатации ГБО второго поколения. Интересно было бы услышать мнение об этом людей, эксплуатирующих современное ГБО.
  3. #323
    Так на 2-ом поколении вообще расход не меняется. У меня что по городу 10,5(при любом стиле езды), что по трассе 10,5. Больше 110 никогда не езжу - нет в этом нужды.
    На более новых поколения на трассе расход должен быть меньше чем городской, по логике, хотя подождём мнения более компетентных людей
  4. #324
    Аватар для Igreek
    Авто: VW Polo sedan 2012
     4052
    Во втором поколении дозатор газа выполнен в виде обычного винта, откручивая и закручивая который можно регулировать подачу газа. Т.е. в каком бы режиме не работал бы мотор - газа в него поступает всегда одно и тоже количество. Поэтому настраивают так, чтобы на холостом ходу была обогащенная смесь, тогда на скоросте машина тупить не будет. На 3-м поколении дозатор газа выполнен в виде шагового моторчика, который основываясь на показаниях потенциометра ДС (или ДПКВ), т.е. в зависимости от того какие обороты или как сильно нажата педаль акселератора моторчик соответственно открывает либо закрывает проход, регулируя тем самым подачу газа. У меня на машине стояло 3-е поколение. И по расходу обратил внимание на такую особенность: В городе разницы нету как давить на педаль газа. До 3-3,5 тыс об/мин крутишь мотор - расход примерно одинаковый. А на трассе лучше всего ехать в диапазоне от 90 до 120. У меня на 120 помоему было 3500 об/мин, так вот надо ехать так, чтобы было чуть меньше 3,5 тыс, т.е. по моим наблюдениям после 3,5 тыс дозатор переходит на более открытый шаг. По этой системе так я и не понял, почему бы производителям не сделать не шаговый дозатор, а обычный? Т.е. чтобы регулировка подачи газа происходила плавно, а не шагами. Ну или хотя бы увеличить количество шагов, чтобы сгладить переходы эти.
    По 4-му поколению - там писают форсунки, причем все 4 не зависимо друг от друга. Этим все сказано. Газ расходуется прямо пропорционально нажатой педальке...
    ---------- Сообщение добавлено в 12:39 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:37 ----------
    Т.е. на 4-м поколении форсунки писают столько газа, сколько в данный момент нужно. И не происходить ни обеднения, ни обогащения смеси. ИМХО, самое экономичное из поколений ГБО.
  5. #325
    интересующийся авто
    Аватар для bondta
     1235
    просто по трассе пробег предполагается большой...по своему опыту-на трассе газ не любит скорости и резких обгонов...в %-м отношении расход возрастает больше чем на бензине в таком же режиме...короче- газ для спокойной экономной езды...в городе у меня то же получается разница максимум +литр...
  6. #326
    Аватар для Igreek
     4052
    По второму поколению поясню утрированно, т.е. на холостом ходу смесь богатая, на 60 км/ч идеальная, на 100 км/ч - бедная... Как-то так...
    ---------- Сообщение добавлено в 12:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:41 ----------
    Кстати да... Летом ездил от Гродно до Гомеля через Калинковичи, всю дорогу пер 140 на пустой дороге... Т.е. ни обгонов, ни торможений. Расход получился меньший, чем если ехать 90, на обгонах до 120, и опять 90...
    ---------- Сообщение добавлено в 12:52 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:45 ----------
    Кстати, bondta, на сколько газа больше расход чем бензинового? Трасса/город...
  7. #327
    Друг Гомель авто
    Аватар для Het
    Авто: Dodge Grand Caravan Sport 3,8 AWD
     2411
    у некоторых шесть ))
  8. #328
    Аватар для Igreek
     4052
    не экономно это как-то)))))
  9. #329
    Вот поэтому у себя на 2-ом поколении и не кручу больше 3000(100 км/ч), в основном. Потому, что после 3000 тупо пропадает динамика, зато на низах проявляются повадки дизеля - Стартует с самых низов...
  10. #330
    Друг Гомель авто
    Аватар для Het
     2411
    Газ пройдет счетчик раздаточной колонки, но не попадет в баллон вашего авто, потому что весь лишний объем примет в себя раздувшийся от высокого давления заправочный шланг.
    что то я никак не представлю как выглядит этот раздувшийся шланг. это ж какое давление должно быть?
    ричина в низкой калорийности этого топлива и связанной с этим потерей мощности
    я думал у газа больше. про потерю можности - я бы не стал свой частный случай со вторым поколением распространять на все газомобили
    здесь полностью согласен ) касаемо всех авто
  11. #331
    Аватар для Igreek
     4052
    Вот мне у тебя это тоже понравилось! С учетом того, что у тебя мотор такой же как и у меня - у меня она на низах тупее гораздо... Зато по выше - резвее... Но повыше редко крутишь... В городе людей пугать ревущим мотором неохота
    ---------- Сообщение добавлено в 13:07 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:04 ----------
    Про шланг конечно забавно С учетом того, что весь газ, который не удалось задуть в баллон, но который прошел счетчик, должен остаться в надувшемся шланге... А теперь представьте как йопнет когда этот шланг будут отключать от машины
  12. #332
    На заправочном пистолете вообще-то клапан стоит. Он запирается, когда пистолет отсоединяют от машины, а пшикает то, что находится в магистрали от заправочного клапана, до балона - пока там сработает обратный клапан. И тот газ, который остался в шланге при последующей заправке не учитывается. После очередной заправки в шланге снова остаётся газ, а счётчик считает то, что прошло через него, не учитываю объём шланга(замещение объёма).
    Таким образом за газ, который остаётся в шланге платит первый человек, а последующие - нет. Это со слов заправщика!
  13. #333
    интересующийся авто
    Аватар для bondta
     1235
    в городе+1л..ну и +сколько то бенза палится когда заводится...а заводится в городе часто( больше 7-8 км не презжаю- работа/магазин/дом)
    по трассе точно не вымерял, т.к. в таком же режиме как на газу на бензине не пёр...да и старался всё время по трассе на газу не ехать(каждые 200 км пути на газу проезжал 50км на бензе)...грубо- газ при 110-120км/ч--8,5-9литров, бенз-7,5...
  14. #334
    Аватар для Alter
    Авто: Laguna 2
     409
    В тему + ГБО - опыт эксплуатации Саманда в редакции ABW
    ...редакцией "АБw" для полноценного длительного теста был куплен автомобиль Iran Khodro Samand 1.8 LX, произведенный в Республике Беларусь, с дополнительно установленным на нем газобаллонным оборудованием...
    Что ж, самое время подвести промежуточные итоги. В эксплуатации Samand очень дешев, даже в сравнении с подержанными иномарками. Газ (на то время) стоил в два раза дешевле бензина - уже экономия. Правда, расход порядка 12,5-14 литров на "сотню" вряд ли можно считать низким, но на газу в любом случае выходит гораздо дешевле.
    + типичный вопрос на газовых форумах людей, не укладывающихся +20% к бензиновому расходу
    Ещё такой вопрос, поставили ГБО 4 поколения БРС на хамерр 3, с зёлёными получается расход 25, с заправки на мингазе ещё не проехал, но при том же километраже будет порядка 23, вообще хаммер кушает 16-18, 5 литров не сильно ли много ? Уже десяток раз ездил на настройку нечего не могут поделать с расходом....сейчас как бы если убрать "кражу 10% зелёных" то лучше, но всё равно разница 5 с чем-то литров больше чем заявленные +15-20% расхода ?
    А то при таких то ценах, я сейчас оборудование буду до износа мотора полного только отбивать.....
  15. #335
    интересующийся авто
    Аватар для bondta
     1235
    В эти выходные поеду в Жировичский монастырь- почти 1000км.на круг, проверю какой расход газа будет по белорусским дорогам без превышений...
  16. #336
    Будешь ехать через Бобруйск, Слуцк? Весьма хорошие дороги, замечу.
    По поводу раздутия заправочного шланга фактура вполне ясная: вы хотите впереть в баллон ровно столько газа, какова емкость баллона. Давление газа - 16 атм. В пустом баллоне не менее 45 л воздуха, которые под таким давлением ужмутся до 3л. И объем этого сжатого воздуха равен объему газа, который в баллон не попадет. И теперь представьте, что с одной стороны стальной баллон противодействует указанному давлению, а с другой - полость шланга из эластичных материалов. Куда же идет газ в тот момент, когда циферки на счетчике бегут, а характерного потрескивания обратного клапана на заправочном устройстве баллона не слышно? Шланг поддувается.
    Обратили, кстати, на это мое внимание те самые заправщики газом.
  17. #337
    Вопрос: почему я видел на манометре газовой колонки значение 9,5 МПа, при заправочном давлении в балон ~1,6 МПа? Задувал балон до отсечки. Арматура балона сработала на 51,5 литрах(баллон 60 литров). Балон был пустой
  18. #338
    интересующийся авто
    Аватар для bondta
     1235
    выездил остатки газа с поездки...получился расход- ровно 8/100...залито 80л.газа, проехал 900км по трассе 110-120км/ч+100км.по городу...
  19. #339
    отличный показатель
  20. #340
    Авто: Kia Cerato
     15
    Уважаемые, как считаете, на Рено 19 с моновпрыском пойдет 2-е поколение?
