Показано с 341 по 360 из 405
Навигатор. Выбор, установка программ навигации и карт, использование.
25.04.2013, 20:24 #341
radodendron я этот форум уже весь изучил там ничего нет)))
25.04.2013, 20:27 #342
- Авто: ROVER 400
олег-1, тогда, скорее всего, нигде и не будет. В таком случае, один из вариантов- разобрать, подключиться к кнопке питания и пустить через реле. Принцип простой: включается зажигание, идет питание на реле, а реле дальше выполняет функцию кнопки=)
Блин...Только дошло, что нужо еще продумать, чтобы контур был не постоянно замкнут=) Тут уже микроконтроллер можно в дело пустить=)Даже не можно, а нужно=)
25.04.2013, 20:49 #343
26.04.2013, 01:01 #344
не нужно искать.
Нужно кнопку включения вынести на проводочках поближе (например, возле коробки). Тогда нажимать ее будет удобно, и вопрос отпадет.
ЗЫ. Либо брать планшет с Андрюшкой. Этот умеет по событию включения зарядки действия выполнять. Тока, если совсем не разрядиццо
26.04.2013, 02:34 #345
26.04.2013, 08:42 #346
- Авто: ROVER 400
Maximus71, а при выключении зажигания оно работать будет?
Чтобы выключить навигатор
26.04.2013, 10:25 #347
- Авто: Ford Mondeo IV
radodendron, выключение навигатора при выключении зажигания - лишняя функция, IMHO. Если запущен, к примеру, Навител, то его нужно правильно закрывать, а не просто выключать питание навика. Прикинь, едешь ты по маршруту, а тут надо в магазин заехать. И что, не глушить машину?
Другое дело, нужно предусмотреть, чтоб кнопка не нажималась при включении зажигания, если навик уже включен к этому моменту.
Такую схему управления реле, которое имитирует кнопку включения навика, легко построить на одной микросхеме, к примеру 561ЛА7.
26.04.2013, 10:54 #348
- Авто: ROVER 400
Maximus71, мне-то оно не нужно, а вопрос стоял именно в таком плане, чтобы включался и выключался от зажигания
26.04.2013, 13:02 #349
26.04.2013, 19:23 #350
всем спасибо за участие
забрал сегодня свой навигатор
включается при подачи питания при отключении питания выключается через 20 сек.
доволен как слон. уже заказал камеру заднего вида
26.04.2013, 22:35 #351
Я так понимаю, в машине оставляешь?
27.04.2013, 12:42 #352
27.08.2013, 14:50 #353
Товарищи, объясните:
Задаю маршрут в Navitel (в данном случае 8). Например на юг Украины через Киев. Он меня ведет через мост Патона и на бульвар Дружбы народов. А мне надо по мосту Метро на набережную и потом на Надднепрянское шоссе. Как его перенаправить на нужный путь. Если делать путевую точку на мосту Метро и указывать "Заехать", то он туда заезжает, затем разворачивает и опять по-своему.
27.08.2013, 20:58 #354
Добавь еще одну "заехать". Посреди между первой "заехать" и конечным маршрутом
27.08.2013, 21:34 #355
- Авто: Ford Galaxy 2007
OlGrom, Можно просто указать что впереди пробка: выбрать объезд и задать несколько километров.
27.08.2013, 23:12 #356
Kostya, я пробовал, он дворами прокладывает объезд, выводит туда, разворачивает и дворами назад )
28.08.2013, 11:13 #357
А если между первой "Заехать" и конечной точкой есть еще путевые точки? Т.е. мне надо заехать в Чернигов, а потом через мост Метро на Столичное шоссе. В Чернигове на дороге указал заехать точку, затем на повороте моста Метро указал заехать. Теперь ведет через Чернигов и через мост Метро но на Бульвар Дружбы народов. Вот бы еще повести его с Метро на Столичку. Как сделать?
Если при текущем раскладе указываю еще "Заехать" на Столичное шоссе, то сбивается весь маршрут: заезжает в Чернигов, потом разворачивает на объездную, а с моста Метро на пост Потона разворачивает.
---UPD Понял логику, благодаря описанию создания маршрутов. т.е. при любом количестве промежуточных точек добавив новую она становится основной. В итоге я добавил 7 точек начиная с конца маршрута и все получилось.
Маршрут и промежуточные точки
Читать...
Большие проблемы возникают у пользователей, перешедших на Навител после других программ, при прокладке и редактировании маршрутов. Спасибо пользователю BeeBee за помощь при создании этого пункта FAQ. Из созданных маршрутов НЕЛЬЗЯ удалять промежуточные точки, только сбрасывать.Поэтому понимая логику создания маршрута, вы будете создавть маршруты с первого раза.
Для того чтобы спланировать предстоящий путь и отслеживать правильность
следования по нему, в программе предусмотрено создание маршрута. Маршрут можно создать несколькими способами – из меню «Поиск» к любому найденному объекту, на карте - от текущего местоположения до выбранной точки и от любой выбранной точки до другой точке на карте.
Рассмотрим первый способ, как самый простой, а потом на основании его проведем аналогии для других способов.
1. Маршрут до одной точки. Заходим в меню "Поиск" (слева внизу экрана пиктограмма "Лупа"), находим нужный адрес или путевую точку и выбираем 2 пункт из выпадающего меню "Идти на точку". Обратите внимание на пиктограмку слева от строки. Они же потом будут появлятся на экране карты и означают тоже самое. Мы получили простейший маршрут от Текущего положения (ТП) до конечной точки (КТ) : ТП >> КТ Все просто, поехали.
2. Добавление точек. Вот и возникают непонятки. Допустим вы хотите по дороге до КТ попасть еще в одно место, назовем его промежуточная точка 1 (ПТ1) . Для этого выбираете его из меню "Поиск"(см. п.1) и выбираете третью строку меню "Заехать". Программа изменит маршрут следования, добавив введенную вами точку первой по маршруту. Т.е. маршрут будет выглядеть так: ТП >> ПТ1 >> КТ
Теперь вы захотели заехать в еще одно место (ПТ2), и повторяете выше описанную процедуру. Внимание! Вы получите вот такой маршрут: ТП >> ПТ2 >> ПТ1 >> КТ. Т.е. кнопка "заехать" добавляет точки в начало маршрута. Что вполне логично, если учесть, что это кнопка "оперативного" заезда. Т.е. вы забыли, что куда-то хотели, а теперь вспомнили. Точка добавляется в ГОТОВЫЙ МАРШРУТ, который вы создали до этого, и новая точка становится САМОЙ важной, первой в маршруте.
3. Добавление маршрутов Непонятная формулировка темы? Сейчас все проясню. Допустим у вас есть простой маршрут созданный в п.1. И вы вспомнили, что потом вам надо будет еще куда-то заехать. Т.е. создать еще один маршрут, после окончания текущего. Можно конечно так и сделать. Сначала доехать по маршруту ТП >> КТ, а потом создать такой же простой до другой точки. А можно добавить его сразу. Для этого при выборе 2 конечной точки (КТ2), как в п.2 вы выбираете не третью, а четвертую строку меню "Добавить к маршруту" И ваш второй маршрут присоединится к первому так: ТП >> КТ >> КТ2 И так можно сделать несколько раз. Т.е. создать сложный маршрут начиная от первой точки заезда до последней. В зависимости от числа добавленных точек маршрут будет выглядеть так: ТП >> КТ >> КТ2 >> КТ3 >> КТ4 >> КТ5 >> ... КТN >>> ...
4. Добавление точек в составной маршрут А что будет если едучи по составному маршруту из п.3 добавить промежуточную точку 1 (ПТ1), как в п.2? Да то же, что и всегда, она станет самой первой! Вы же попросили навигатор "Заехать"? Вот он вас и завезет сначала в добавленную ПТ1, а уж потом проведет вас по раннему маршруту. Вот так: ТП >> ПТ1 >> КТ >> КТ2 >> КТ3 >> КТ4 >> КТ5 >> ... КТN >>> ...
Ну что надеюсь понятно объяснил? Подытожим. Любая операция по добавлению точек, проводится над готовым маршрутом, не меняя его старых точек. Новые добавляются либо в начало, либо после маршрута ( в зависимости от пункта "Заехать" или "Добавить"). В середине маршрута изменить порядок точек НЕЛЬЗЯ.
Если вы хотите создать маршрут с поочередным посещением определенных точек используйте функцию "Добавить" в порядке "временного посещения". Сначала первый пункт, потом второй и т.д.
СОВЕТ: При длинных маршрутах, не злоупотребляйте промежуточными точками. Создайте пару точек, Когда доедите до последней - проложите дальше. Маршрут Новосибирск-Сочи, с кучей точек посередине это не есть хорошо. Проложите его кусками.
А что делать если вы передумали заезжать в какую либо точку или проехали ее в стороне? Нажав на значок маневра (слева вверху экрана) выберите пункт "Перейти к следующей точке и ПЕРВАЯ точка маршрута удалится. Просмотреть все точки можно в пункте меню "Маршрут-Свойства маршрута".
Теперь о способах создания маршрута не через меню, объявленные в начале раздела. Вся логика составления маршрута остается неизменной, такой как описано выше, только создавать маршруты, добавлять точки можно не через меню, а просто тыкая в карту. При этом будет появляться контекстное меню точек внизу экрана. В зависимости от состояния маршрута, кнопки будут меняться.
источник
28.11.2013, 08:02 #358
- Авто: рено лагуна 3
кто нить занимается навигиторами професионально, требуется закачка карт , случайно стер, счас не могу подкинуть , так как что подкидываю не идет... установлен навител с лицензией, навигатор престижио gv5166bt
28.11.2013, 08:56 #359
- Авто: ROVER 400
vsol, нужно для начала посмотреть версию навитела, а в зависимости от версии качать карты. Ну или если версия старая, поставить крякнутый с нужными картами)
28.11.2013, 09:54 #360
vsol, Я свой завозил Радодендрону. После него все стало вери гуд!
PS человек 5 знакомых которых к нему отправлял после того как им накосячили разного рода профессияАналы также остались довольны!
Интернет, аудио и видео, игры, компьютеры, телефония, бытовая техника и пр. Спутниковое ТВ: оборудование, монтаж, использование, шарингЗнатоки, купить какой ресивер с HDMI-выходом порекомендуете для просмотра спутникового ТВ? Где, за сколько?
Автосервис Гомеля Установка ГБО барыкинаИнтересуют впечатления и отзывы о работе специалистов-установщиков ГБО конторы возле Газинститута на Барыкина.
Автосервис Гомеля Установка брызговиков.Так сильно ногами не пинать. Самому некогда, посему где правильно и быстро установить брызговики на Galaxy. И ещё какой лучше взять?
Аудио, видео, навигация, авто сигнализации и прочее Навигатор prestigio 5120 установка ПОНарод есть такой девайс и есть ELM 327, в нете нашел http://xn--80abeg0a0aq0b.xn--p1ai/ Вопрос кто поможет установить этот софт на мой навигатор?
Авто мероприятия в Гомеле !!!!!!! Фарватер 2010 - Открытие навигации!!!Ну что же товарищи. Вот вы и дождались!!! Итак 09.04.2010 мы приглашаем на первую игру этого сезона!!! Мы не сидели зиму зря, и в процессе борьбы со снегом и морозом, внесли несколько улучшений в организацию игры и непосредественно саму игру... ну...
