Показано с 341 по 360 из 1652
Китайская, ништяковая
10.11.2013, 21:48 #341GomelAuto Club
А чего ещё ждать за такие деньги?
Я бы не удивился если в инструкции было написано "для проверки точности изменений плюньте на поверхность. если не шипит то потрогайте рукой"
10.11.2013, 22:06 #342
10.11.2013, 22:16 #343
10.11.2013, 22:17 #344Авторитетный товарищ
- Авто: нямецкае
)) Evaf, Вы и вправду верите, что в физическом приборе может быть винтик "врать больше / меньше"?
Предлагаю пари: покажете, как регулировать именно ПОГРЕШНОСТЬ измерения температуры - с меня 1 литр мартини. Бьянко устроит? ))
10.11.2013, 22:29 #345Авторитетный товарищ
AutoSfera, а вы вправду верите, что PT100 на всех преобразователях показывают одно и тоже ?
Мою жену устроит )) Пари?
ЗЫ. Забыл уточнить условие пари. Что в каждом измерительном приборе, есть "винтик", который регулирует, сколько в + или - врать.
UPD. Винтик заключил в кавычки
Не буду настаивать, но вроде ты не так давно показывал недорогие весы, которые граммы могут взвешивать?
10.11.2013, 22:33 #346
10.11.2013, 22:36 #347Авторитетный товарищ
)) Готов проделать это даже в конкретной китайской хреновине )
ЗЫ. А давайте лучше купим женам по мартини... Всем будет просто хорошо, без всяких выяснений ))
10.11.2013, 22:36 #348
10.11.2013, 22:39 #349
11.11.2013, 09:40 #350Зарегистрирован
- Авто: Hyundai Santamo
Я знаю, как настроить погрешность на моем термометре. Если у вас такое же меню, то смогу и на вашем.
Далее: эти термометры предназначены как для измерения внутренней температуры , так и для измерения температуры окружающей среды. В моем два режима, посколько не предназначит для таких высоких температур как у Вас. В вашем скорее всего 3 режима. И если вы измеряете температуру платы, вы должны выбрать соответствующий режим.
Не винтик . Это регулируется в меню термометра
Вот что в инструкции моего термометра.
информация
Нормальные условия применения
Разрешение по температуре 0,10 С
Температура окружающей среды при эксплуатации От 10 до 400 С
Температура хранения От 0 до 500 С
Относительная влажность воздуха <85%
Питание DC 3V (2xAA элемента питания)
Габаритные размеры (LxBxH) 149х43х77мм
Масса Брутто-400гр/нетто 172 гр
Диапазон измерений
В режиме body 32,0-42,50 С
В режиме Surface 0-60 С
Точность ±0,30 С
Расстояние измерения 5-15 см
Автоматическое отключение 7 секунд
8. Рекомендации по первому использованию и проверке точности.
Для достижения правильных и стабильных результатов при первом применении термометра, мы рекомендуем провести проверку и , в случае необходимости, настроить аппарат.
Шаг 1. Измерьте температуру используя ртутный термометр, предположим вы получили 37,50 С.
Шаг 2. Измерьте температуру бесконтактным термометром, держа его на расстоянии 5-15 см от лба пациента. Уберите все возможные препятствия со лба пациента (волосы, испарина и др). Если при измерении вы получили температуру 37,50 С, термометр работает исправно. Если же температура оказалась 36,40 С например, разница составляет 1,10 С. Необходимо провести настройку термометра. Для этого нажмите клавишу MODE в течение 2 секунд, на экране появится F1, нажимайте на кнопку MODE пока на экране не появится F3. После этого нажимайте кнопку «вверх» для того чтобы добавить разницу 1,10 С.
10. Различные функции измерения
11-1 Выбор градуса измерения - F1
Нажмите клавишу MODE в течение 2 секунд, на экране появится F1. Для выбора градусов Цельсия нажмите кнопку «вниз», Фаренгейт – кнопку «вверх».
11-2 Установка уровня включения сигнала - F2
Нажмите клавишу MODE в течение 2 секунд, на экране появится F1, нажимайте кнопку MODE до появления F2. Для того чтобы повысить порог появления сигнала нажимайте кнопку «вверх», уровень повышается на 0,10 С, нажимайте кнопку «вниз», чтобы понизить уровень. По умолчанию сигнал появляется при температуре 380 С.
11-3 Регулировка разницы измерений - F3 (данная функция доступна только для режима BODY) .
Нажмите клавишу MODE в течение 2 секунд, на экране появится F1, нажимайте на кнопку MODE пока на экране не появится F3. После этого нажимайте кнопку «вверх» для того чтобы увеличить разницу 0,10 С, или кнопку «вниз» чтобы ее уменьшить. В случае сезонных изменений температур воздуха, подобная проверка и настройка должна производится в обязательном порядке.
11-4 Включение/выключение звука - F4 (F3-для режима SURFACE)
Нажмите клавишу MODE в течение 2 секунд, на экране появится F1, нажимайте на кнопку MODE пока на экране не появится F4 (F3). Нажмите клавишу «вверх» для включения сигнала или клавишу «вниз» для выключения.
11-5 Выход и систем настройки.
Нажмите и удерживайте клавишу MODE до момента отключения экрана.
11-6. ИК термометр специально разработан для бесконтактного измерения температуры тела человека. Для этого используйте режим BODY (измерение температуры от 32 до 42,50С)
Вы также можете использовать ИК термометр для измерения температуры окружающей среды, предметов, еды, жидкостей , воды в ванне, детского питания или комнатной температуры. Для этих целей используйте режим SURFACE (измерение температуры от 0 до 60С).
11.11.2013, 09:52 #351Авторитетный товарищ
- Авто: нямецкае
Evaf, слив засчитан.))
11.11.2013, 10:03 #352
11.11.2013, 10:09 #353Авторитетный товарищ
- Авто: нямецкае
)) чего? Учим албанский, или хотя бы значение слова "слив".
А ещё открываем курс физики и читаем определение "погрешности".
11.11.2013, 22:59 #354Авторитетный товарищ
Может кому будет интересно, база поддерживается русским сообществом.
12.11.2013, 09:45 #355Зарегистрирован
Сегодня переводчик перевел статус трека
" Закажите покойника с сортирующим центром"
12.11.2013, 10:45 #356GomelAuto Club
Купил набор для велосипеда:
подножка Giant - 6$
щитки - 4$
велошорты с "памперсом" - 20
защита саппорта - 2
защита пера "Shimano" - 1
флягодержатель - 1
насос алюминиевый - 6
гелевый под*опник "Merida" - 7
велокомп - 4
замок U-образный Giant - 10 (выиграл на аукционе) - долго выбирал из потивостоящих кусачкам.. это или цепь или U-образная скоба.
шлем - 10 (выиграл на аукционе)
70$. Во что это выльется у нас в магазине? Раза в три больше, ИМХО...
/покупал на ебэе
14.11.2013, 11:34 #357Друг ГомельАвто
- Авто: Toyota Verso-S
Вот ЗДЕСЬ я упоминал о том, что на Алиэкспрессе приобрел по очень привлекательной цене (в общей сложности 110 у.е.) планшет Ainol Novo7 Fire. Так вот. Поначалу устройство на родной версии Андроида работало исправно, но продолжалось это недолго. Во-первых, планшет в один прекрасный день стал отказываться делать снимки с тыльной камеры. Видоискатель с автофокусом работали как положено, но после щелчка "затвора" вместо фотоснимка получался сплошной черный цвет. Перезагрузкой этот баг не лечился. Во-вторых, работа от батареи стала представлять собой своеобразную игру "угадай, когда планшет самопроизвольно выключится". Выключиться устройство могло в любое время независимо от уровня заряда его батареи. Но, как правило, это происходило практически всегда до оповещения о низком заряде, т.е. даже, к примеру, на 30% заряда планшет мог преспокойно отключиться, а при попытке повторного включения на экране появлялась картинка пустой батареи.
В общем, полез курить тематические форумы на предмет лечения приболевшего планшета. Хоть я и не компьютерщик-гаджетист, но все равно был уверен в том, что все вышеуказанные беды и печали носят сугубо программный характер, посему недуг лечению должен поддаваться. Изучив матчасть и скачав файлы прошивки, принялся за дело. Изначально, взвесив практически все "за" и "против", решил попробовать запилить Cyanogenmod 10.2, но, несмотря на мое неукоснительное следование всем прилагавшимся инструкциям, на планшет прошивка не стала из-за патча экрана. Полез читать инфу дальше, и в конце концов решил просто поставить Ведроид поновее (прошивка на Android 4.2.2 Jelly Bean от Feiyu версии 0506 с пятой редакцией патчей). Все взял ОТСЮДА. После нескольких тревожных минут планшет-таки заработал. Прилагаю сравнения ради картинки того, как было изначально, и как стало сразу после допиливания:
ДО:
ПОСЛЕ:
Что реально изменилось:
1) Заработала тыльная камера;
2) В ходе нескольких циклов "полная зарядка/полная разрядка" самопроизвольных выключений устройства не наблюдалось;
3) Прокрутка страниц стала более плавной;
4) Сенсор стал откликаться на команды четче.
Итого: Win =)
14.11.2013, 15:14 #358
16.11.2013, 22:25 #359Зарегистрирован
- Авто: Ford Galaxy 2007
В пятницу получил телефон заказанный с Китая Lenovo P770. Заказал его 30.10.13 почтой EMS, в пути телефон был 12 дней. В комплекте силиконовый чехол, два комплекта пленки на экран. На таможне посылку вскрывали. Заказывал за 130, сейчас больше 200.
16.11.2013, 22:30 #360GomelAuto Club
- Авто: Geely
за последние недели 2-3 телефоны практически все подскочили ~ на 30-40%
Аудио, видео, навигация, авто сигнализации и прочее Китайская магнитола ACVПовелся на низкую цену и купил себе магнитолку АCV c радио, юэсби входом и приводом сиди. И играет на свои деньги и вообще все хорошо. Но подколка должна быть. В комплекте с магнитолой шла флэшка в подарок, на целый 1 гигабайт. Догадались уже, да?...
