Показано с 361 по 380 из 701
Жесточайший ФЛУД! Дупель #4
23.06.2017, 22:33 #361Авторитетный товарищ
Имхо, без политики, но армию от политики сложно отодвинуть.
Лично мне нравится технические решения (это не Тоету броней обшить):
Подробнее, текстом гуглится по "Эскадрон Интралл"
02.07.2017, 19:42 #362Авторитетный товарищ
Вчера, ближе к ночи, собрал замену аккумуляторов для шуруповерта Makita (6271). Вместо батареи штатных NiMH весом больше полкило получилась сборка из трех 18650 весом меньше 200г. Плата BMS была заказана в Китае.
Вывел, начитавшись инетов, на всякий случай, разъем балансировки. Кстати, подошел разъем от провода старой клавиатуры (который внутри корпуса). Не факт, правда, что у всех клавиатур внутри разъем одинаков, но мне повезло.
Аккумы из магазина были по 3.6В.
Собрал, прицепил к зарядке iMax, потратил 2-3 часа на зарядку с балансировкой (cборка взяла больше 1Ач.), подключил к шурику...
Тот делает "дрыг" при нажатии на кнопку и всо...
Тестю. 12.6В. Нажимаю на кнопку - падает до нуля.
В защиту уходит, думаю, наверное китаец "преувеличил"... Скачиваю даташиты, смотрю. Не, вроде все сходится. MOSFET на выходе до 30А умеет, микросхема защиты с обвесом реально на 13А настроена... Ну, с учетом расхождения написанного и измеренного - 10А - должна.
Тестер - только до 10А меряет... И не стрелочный, а электронный. Подумал, что сожгу, но так ничего не увижу. Не стал пробовать. Завтра возьму другой, у него TrueRMS, но тоже электронный, врядли что увижу.
Может у нас есть люди, занимающиеся ремонтом такой техники? Реально стартовый ток на ХХ - больше 10А при 12В питания?
02.07.2017, 21:14 #363Уважаемый
- Авто: Logan
Ну, самое очевидное - подключить аккумуляторы напрямую без BMS.
02.07.2017, 21:24 #364Авторитетный товарищ
Разобрал до мотора. Вращается как "шаговый". Т.е. услилие сначала, потом сам становится в другую позицию. Далее повторяется.
Проверил - не шаговый, 2 контакта... На магнитах, походу, Макита не экономит (механизм редуктора и фрикционов - такие же, как в 15 летнем шурике, купленном у распространителя в 2001 году).
Пишут, при заклинивании - дымят аккумы. А литий очень хорошо горит. При первом запуске старую сковородку рядом держал.
Попробовать, согласен, стоит.
04.07.2017, 21:11 #365Авторитетный товарищ
Нагрузил "батарейку" двумя лампами Н1 (55Вт вроде каждая, но они БУ, лежали в запаснике). Горят, не выбивает. Т.е. 9А блок устойчиво тянет. Третьей нет. Добавил 10Вт диод. Тянет. Больше запасных диодов нет, а крышку аквариума (90 Вт LED) как-то лень перепаивать для разового теста.
Поменял кондер, отвечающий за время срабатывания отсечки при перегрузке по току... Не помогло, но там по документации - максимальное время - 0.15с.
ЗЫ. Аккумы при 10А нагрузке не греются вообще. LGABHE21865. Новые.
ЗЫЫ. Возьму завтра с собой на работу, может найдется Макита 12В. Попробую эту покрутить от той батареии, а ту от этой.
04.07.2017, 21:32 #366Уважаемый
- Авто: Logan
У меня есть один товарищ, тот тоже любит себе сложности придумывать на пустом месте
. Понимаю, настоящие герои всегда идут в обход, но всё же подключить напрямую без BMS - это первое, что нужно сделать, если хочется не перебрать максимальное количество вариантов, а получить нужный результат с минимальными трудозатратами
Вариантов виновника всего четыре: шурик в целом без батареи, провода от аккумов, сами аккумы, плата BMS. С учётом сложности проверки проще всего проверить провода (на недостаточное сечение), но вряд ли здесь такая детская проблема. Следующий вариант - аккумы, но судя по всему запасных нет и тогда проще проверить виновность платы управления батареей. Ну и если и напрямую не заведётся, тогда уж думать про сам шуруповёрт (банально проверяется родной батареей). Если ни один из вариантов не подходит, а всё равно не работает - внимательно пересмотреть, скорее всего где-то накосячено
. Алгоритм блочной проверки не так сложен, если не пытаться объять необъятное
04.07.2017, 22:24 #367Авторитетный товарищ
Аккумы новые.но всё же подключить напрямую без BMS - это первое, что нужно сделать, если хочется не перебрать максимальное количество вариантов, а получить нужный результат с минимальными трудозатратами
1. Сопротивление - очень низкое.
2. Начинка - неустойчивая, аккумы без своей защиты (вспоминаем Самсунги), .
3. Ценник восстановления шурика - стремится к новому (если пожгу) - 1200 рур аккумы. 2 комплекта - и почти новый шурик.
Поэтому, как чукча на медведя охотился... Ходил кругами, пока мишка от нервов не помер )
Вот и хочу
А потом уже думать за остальное )банально проверятся родной батареей
А так, на сегодня, BMS, скорее всего держит заявленное (10 из 13 точно держит). Аккумы так же. Значит, либо это норма для шурика (> 13A на пуске), либо нужно чинить мотор.
И в тему флуда.
У меня работа именно такая. В смысле придумывать проблемы на ровном месте.
Видимо это и в быту "след оставляет".
Вот не продумаю я какую-нить ситуацию, что оператор залезет каким-то макаром (хотя операторы тоже изобретательны), и лишится руки/пальцев, и буду виноват.
Поэтому (на шахматы немного похоже), приходится изначально думать так, что бы не допустить выход ситуации за ограниченные (опять же, грань сам себе устанавливаешь) пределы.
04.07.2017, 22:42 #368Уважаемый
- Авто: Logan
Вряд ли, если только на долю секунды. Скорее всего не больше 5 А кратковременно, потом 1-2 А.
Да не случится ничего с ним ещё худшего от 2 секунд работы от батарей напрямую
. И с батареями не случится
. Если мотор цел - он не сожрёт больше, чем ему надо (9/10, что это до 5 А). Если он превратился в гвоздь - ну возьмите для перестраховки провода потоньше, или ещё лучше просто через предохранитель 5-10 А.
04.07.2017, 22:45 #369Авторитетный товарищ
100% больше 10А кратковременно.Скорее всего не больше 5 А кратковременно
04.07.2017, 23:09 #370Авторитетный товарищ
Это проверю, я ж писал, что стоит. Но, пока есть менее "инвазивные" способы - буду "мучать медведика" ))Да не случится ничего с ним ещё худшего от 2 секунд работы от батарей напрямую
ЗЫ. При подключении напрямую, без стрелочного прибора на 50А, я все равно не пойму, сколько нуна шурику для старта. Узнаю только, что ему нужно больше 10А. Я это и так знаю.
05.07.2017, 00:51 #371Уважаемый
- Авто: Logan
Две галогенки при включении кратковременно тоже 100% больше 9 А, и, думаю, даже значительно больше ваших максимальных 13 А, но это же не смутило ни вас, ни BMS
Просмотрел несколько роликов на youtube, ни в одном даже при покадровом просмотре и близко не увидел 10 А на старте на ХХ.
05.07.2017, 01:01 #372Авторитетный товарищ
Холодный пуск, лампочки. Сопротивление мелкое.Две галогенки при включении кратковременно тоже 100% больше 9 А,
BMS как раз смутило. И меня следом.
ЗЫ1. Так я так и написал. Пусковой ток лампочек - не знаю, но согласен, на холодную - больше. С учетом, что плата на 13А, допустил, что она умеет 13 (хотя согласен, лампочки на 10А, еще и БУ - нифига не показатель). В районе 9-15 должны...
Вы приведите эти ролики. Имхо, все будут не со стрелочными, а с цифровыми приборами. А там и не увидите.Просмотрел несколько роликов на youtube, ни в одном даже при покадровом просмотре и близко не увидел 10 А на старте на ХХ.
ЗЫ. Преобразование АЦП загуглите.
06.07.2017, 20:50 #373Авторитетный товарищ
Найти такую же Макиту не получилось, зато нашел древний ЛАТР и тестер с 20А предохранителем (пусть и электронный), хозяин которого был не против потестить.
Плавно понижая сопротивление нагрузки измерили ток отсечки для BMS. 12.6А получилось.
03.08.2017, 19:19 #374Авторитетный товарищ
На неделе взяли 12-вольтовый родной аккум и 14-вольтовую макиту, очень похожую на мою (ну, что нашли). Крутит. Бодро.
Подключили "мой". Так же, вышибает. Взяли лабораторный блок (со стрелочными индикаторами), из моего аккума выкинули все, оставили контакты. Подключили блок, померяли. При старте в районе 23-25А. В работе на ХХ - около 3-4А, при зажимании рукой патрона - до 40А.
ИМХО - нужна другая плата (((
21.09.2017, 00:31 #375Авторитетный товарищ
В итоге была заказана вот такая BMS, поставил, все заработало. Не уходит в защиту даже при попытке заклинить патрон рукой.
Старую BMS пока думаю, где можно применить
21.09.2017, 21:57 #376Авторитетный товарищ
Кстати, новая плата оказалась еще и с балансировкой зарядки.
23.09.2017, 12:34 #377
23.09.2017, 18:54 #378Уважаемый
Здравствуйте. А вдруг кто пользуется таким агрегатом? Побыл сегодня на участке у невестки...посмотрел на землю, которую желательно перевернуть на зиму (ЛОПАТОЙ!)...да что-то "дуже" не понравилась мне эта работа (возраст, годы, спина и т.д.) и вот поглядел видео работы этого агрегата...https://gomel.deal.by/p50180891-leby...-100a;all.html стОит -не стОит заморачиваться...конечно и цена неплохая...но ведь и пашет хорошо...Отзывы есть у кого?
23.09.2017, 19:23 #379Авторитетный товарищ
Я такой даавным давно пользовался, только не электрической, а бензиновой.
Пашет. Конский плуг, конечно не потянет (штатный немного меньше), но в целом - работает.
23.09.2017, 19:29 #380Уважаемый
Сергей ну у тебя значит или мотоблок или культиватор...но на невесткином участке-малые площади...этим электро плугом полегче ...
Флейм Жесточайший ФЛУД! Дупель #3Да здравствует наш флуд - самый флудерный флуд в мире!!!:450: В Новый год с Новым флудом. УРА товарищи!))) Флудим...
Флейм Обо всем подряд или жестокий флуд! Часть 2Я так понял, предыдущую 2 серию этого флуда удалили.. Случайно, или нет, не знаю... Откатывать базы данных ради нее я не буду. Начинаем снова здесь. П.с. Модераторам. НЕ неадо УДАЛЯТЬ темы... Даже закрытые, даже с маленькими просмотрами... Так мы...
Флейм Обо всем подряд или жестокий флуд!поясню пожалуй зачем он. обсуждаем прошествие реалки. задаём вопросы "личного" характера. предлагаем если у кого нить есть чтото интересное. ну и так чтоб незахломлять другие темы ))) кому нада видео "УРОКИ ЭКСТРИМАЛЬНОГО ВОЖДЕНИЯ"...
