Показано с 21 по 40 из 40
Прокладка ГБЦ
27.09.2009, 00:27 #21
- Авто: Honda Civic 7gen
не ужели болты такая важная вещь , на которую нужно столько внимания ????
27.09.2009, 23:11 #22
stapbI, конечно. Суди сам если болты перекаленые, то велика вероятность, что при затяжке необходимым моментом может сломаться. А если недокаленые, то при затяжке они растянутся и голова не будет зажата правильно.
27.09.2009, 23:48 #23
02.02.2014, 21:53 #24
- Авто: ROVER 400
А я сегодня стал пешеходом
Снял ГБЦ в своём велосипеде
02.02.2014, 22:29 #25
02.02.2014, 23:36 #26
Газы в расширительный пошли
03.02.2014, 00:02 #27
- Авто: ROVER 400
sansa, в том и дело что не перегревал. Может переохлаждение?
03.02.2014, 00:20 #28
- Авто: нямецкае
Если понадобится помощь - набирай. У моего японоровера с головой все в порядке).
03.02.2014, 09:11 #29
03.02.2014, 09:35 #30
03.02.2014, 09:40 #31
03.02.2014, 10:59 #32
- Авто: нямецкае
Газы в бачке говорят о умершей прокладке ГБЦ либо её негерметичности. Каким-то образом газы из-под поршня попадают в охлаждающую жидкость. Почему здесь и был вопрос по перегреву: ГБЦ может покоробить.
03.02.2014, 13:30 #33
- Авто: ROVER 400
Железный Дровосек, бензин.
Прокладка была меняная, но однослойная, а в мой движок нужно ставить многослойку. При откручивании некоторые болты пошли легче других, возможно, неравномерно зажали. По поводу болтов мнения разделяются. Кто говорит что лучше новые, кто говорит что старые...
03.02.2014, 13:31 #34
- Авто: нямецкае
Да ничего страшного: отогреется - поедет. Топливо где-то перемёрзло - смотрите фильтр и топливопровод от бака. Если долго стояла, и в баке мало топлива - на стенках образуются кристаллики льда, вот они-то и забивают трубки подачи. Правда, это больше характерно для околонулевых температур.
Конечно, новые лучше! Но у тебя бензинка - сойдут и старые. Они калёные, поэтому и стоят нормально, и есть шанс нарваться на ерунду. Знаю случай, когда болты специально точили закаляли на заводе.
03.02.2014, 14:06 #35
- Авто: Большой америкос
03.02.2014, 15:40 #36
Многослойная тож имеет свой срок на KV серии, если я правильно все помню.
ЗЫ. В Эльзе (на пасик) писано, что только новые. У ровера в мануале такого не видел. Вечеров в Рэйве гляну, если не забуду.
03.02.2014, 15:59 #37
- Авто: ROVER 400
Да я-то всё равно новые болты брать буду.
sansa, в каталогах прокладка головы идет якобы в сборе только с болтами. По крайней мере, рядом с прокладкой пометка : только с ...(номер болтов)
04.02.2014, 19:36 #38
radodendron, Ну что там? Вскрытие что-то показало?
04.02.2014, 21:09 #39
Вскрытие показало что пациент умер от вскрытия))
11.09.2016, 17:40 #40
- Авто: Nissan Primera, Toyota Avensis
Всем привет.
Подскажите куда обратиться для ремонта тойотовского D-4D. Прорыв выхлопных газов в систему охлажения.
Прокладка ГБЦ
Ремонт авто Ford Sierra 1.8 TD. Не подходит прокладка ГБЦСобственно сабж. Масло протекает, хотел поменять прокладку ГБЦ, купил, но она не подошла. Чуть-чуть не такая форма. Хотя написано что для этой сиеры... Много где смотрел, везде одинаковые. А у меня не такая... Не знаю что делать, есть...
