Показано с 21 по 40 из 42
Недостатки Rover
13.01.2010, 16:42 #21
АААА!!! Дура я безрукая!! Забыл совсем!! Я же термостат еще поменял!! 35 тысяч и антифриз 25!! (=
13.01.2010, 22:55 #22Site Admin
Ух, для Ровера круто.. Все ж боятся англичан, как огня.
Сообщение от Acid
Я на 600-м проездил 1.5 года: по основным вложениям: правая шаровая (20$ + 10 работа).
14.01.2010, 09:48 #23GomelAC, Forum moderator
ProLiant,
чего круто? у них еще сцепление разваливается.
Антифриз дешевый какой то? Гродненский что ли?
14.01.2010, 10:13 #24Друг ГомельАвто
- Авто: Rover-400
У меня на 400-м затраты за 2 года:
1) при покупке замена ГРМ и ролика и помпы - 60+180+50+90(работа)
2)замена сцепления - 380(к-т сцепления)+230(рабочий цилиндр)+90(работа)
3)замена прокладки ГБЦ и всего причитающегося - 330+230+50
Итого: 1.690.000 бел рублей
Это без учета расходников
14.01.2010, 16:46 #25Site Admin
Так у всех разваливается. Только дело во времени и смотря как эксплуатировать.
Сообщение от OlGrom
18.01.2010, 11:23 #26
Еси давить газ вылупивши зенки, и кидать сцепление, то конечно развалится быстро!!! Антифриз брал у знакомого, точно не "Купляйте Беларускае".
Вчера поменяли шрус. Три часа на морозе. Чуть свернули ступичную гайку, поломали головку и согнули два воротка. Сняли старый шрус, он разбит в хлам. Новый подошёл идеально (странно, правда?). Нужно будет поменять два наконечника рулевой, но это уже по теплу, пока и так неплохо ездит и не стучит.
На лобовом трещина поползла )=
PS в том, что до меня диск и корзину не меняли - это сто процентов.
27.02.2010, 23:08 #27
О 600-ом за более чем два года... Для своей цены авто более чем хорошее, отлично "заряжено" по комплектации. Мне достался английский кузов с японским характером в 115 л.с. К двигателю в принципе нарицаний нет, если его заливать толковым маслом и бензином не ниже 92, то косяков не должно быть. Подвеска достаточно вынослива на наших ямках. Динамика хорошая. Понравилось герметизация электроконтактов, не пускают воду. Самое интересное, что японцы на свои двигатели в те годы еще не поставили электронное зажигание, как по мне это +(меньше мароки при ремонте). Трубки кондиционера у радиатора за 10 лет прохудились, еще солевые брызги из впереди идущего тр. средства этому сильно помогли. Поменял пыльники с внешних шрусов с обоих сторон. Два комплекта свечей и ВВ провода,ремень грм, ремень балансировки и ролик, лобовое. Что очень не понравилось это скрипы пластика и его хрупкость. И бежевый салон быстро грязнится. когда потеплеет буду меня рулевые наконечники и разбирать печку, а то мотор периодически выключается.
10.10.2013, 11:49 #28Авторитетный товарищ
Тут в личке переписка небольшая была, как раз по поводу болячек, думаю, лучше ей быть здесь:
У меня (да и почти у всех) основная проблема с пассажирским. Разбалтывются рычаги механизма, стекло начинает перекашивать, от чего он еще больше расшатывается. Но с резинкой тоже бывают проблемы. Ее "закусывает". Я мазию силиконом все резинки стекол, круглый год. Еще бывает, съедается резьба (она там в алюминии, и всего 2-3 витка) на регулировочных болтах механизма, от чего механизм "уходит" из правильного положения.
Сообщение от Parcus
Сообщение от Parcus
Никак пока. Тупо пассажирское не открываю. Кондиционер есть )
По болтам - взял подлиннее, гайкой зажал.
ЗЫ. Добавлю, машина мне досталась с "восстановленным" пассажирским стеклоподъемником. Несколько роликов на нем тупо приварены были, без возможности вращения. Естественно, механизм разболтан, стекло как не регулировал, все равно перекашивает (как раз из-за разболтанности направляющих), но в несколько приемов - открывается полностью.
10.10.2013, 14:17 #29Новичок
- Авто: Acura TSX
10.10.2013, 14:59 #30Site Admin
Тоже была такая же ерунда на 600-м, только с водителським стеклоподъемником... Там еще в нем был какой-то пластиковый ролик, который развалился, пришлось мудрить что бы что-то придумать.
valestro, Тут еще влияет не столько страна производства и марка, а как машина обслуживалась и кем.
Хватает 10-летних упилков среди всех марок, а есть "ляльки".
10.10.2013, 15:12 #31
10.10.2013, 15:54 #32Новичок
- Авто: Acura TSX
10.10.2013, 16:31 #33
10.10.2013, 16:46 #34
10.10.2013, 17:07 #35Авторитетный товарищ
- Авто: нямецкае
sansa, мой Сивик оттуда же. И имеет те же проблемы со стеклоподьёмниками.
10.10.2013, 17:28 #36Новичок
- Авто: Acura TSX
10.10.2013, 20:21 #37
10.10.2013, 20:26 #38Авторитетный товарищ
AutoSfera, по поводу лечения, что-нить скажешь (помнится, мне, ты в курсе этой проблемы)?
10.10.2013, 20:26 #39BANNED
- Авто: ROVER 400
и у меня нормально)))
10.10.2013, 21:34 #40Друг ГомельАвто
- Авто: Toyota corolla verso 2.2D-CAT D4D
может в 400 и 45 такой проблемы не наблюдается,но в 600 и в аккорде -болезнь. Эксплуатировал аккорда и пришлось у токаря заказывать ролик из алюминия на водительскую дверь,но с резинками не было проблем.А вот у брателенного Ровера просто головняк. Пытались с экзиста новую резинку заказать ,но постоянно шли отказы и менялась цена,когда дошли до 163у.е жаба отказалась участвовать в экзистовском аукционе.
Недостатки Rover
Rover Автомобили Rover в ГомелеОтзовитесь владельцы Роверов 600 - й серии в Гомеле. Интересует опыт и практика эксплуатации машины. Какие хитрости, слабые места, болячки? Где лучше обслуживать машину и как? Спасибо за все содержательные ответы.
Rover Rover 600 1.8i + газ Проблема с переходом на бензинМашина Rover 600 1998г. 1.8i + газ. хондавский движок. проблема в следующем: на газу проблем нет никаких, машина летает норм. но! переходишь на бензин - начинаются траблы. плавают обороты, пониженные обороты, тронуться норм нельзя т.к. чуть не...
Покупаем автомобиль Покупайте Range Rover :-)Вот, сбросили мне ссылочку на занимательную статью: http://maxim.1stm.ru/?p=320 Скажем так - желания иметь дело с ленд роверами стало еще меньше. :no:
Ремонт авто датчик скорости Rover 400Не работает спидометр на Rover 400, ляснул датчик скорости, кто что посоветует? Новый брать или старый восстановлению подлежит?
Rover Тюнинг Rover 600Особо не видел пока у нас тюнингованных Ровер 600. Но вот нарыл в инете немного фото. Может кому будет интересно. 11261127112811291130 А это из истории, родитель что-ли, предшественник: Rover 100 1131
