Показано с 21 по 37 из 37
Теория по SPL & изменения в проведении чемпионата по SPL
  1. #21
    Аватар для Slavik_X
     353
    Так, будем учить матчасть. Динамику и магнитоле абсолютно пох скока ом, единственному не пох, это усилителю. Поясню, к примеру на 4 ом усил выдает 300ватт, то при хорошем блокепитания усилителя он должен выдать на 2 ома в два раза больше, и на 1 оме еще в два раза, но это в идеальном случае, но таких небывает.
    Теперь смотри в СПЛ страются использовать сабы с меньшим сопротивлением 1-2 ома. Потому что усилитель способный выдать 1000ватт на 4ома стоит 1000$, а 1000ватт на 1ом можно найти и за 200$ (я все говорю к примеру).
    Тут следуюет следующее, для СПЛ и таких мощностей лучше всего подходят моноблоки или усилители Д-класса, так как у них КПД больше и жрут они меньше и самый главный козырь, многие их них спокойно работают на нагрузке 1ом.
    Повторюсь,магнитола тут непричем, она выдает только сигнал который подается на усилок.
    Сабу тоже пох скока ом, главное непереборщить с мощностью иначе трендец.
    Тоесть тебе нужен НЧ-динамик с катушкой(ками) чтобы можно было выступать на соревнованиях (1-2ома) и включать его на повседневку (можно тех же 1-2ома, можно 4). И моноблок д класса который сможет выдать 1 киловатт на ом и еще в моноблоках есть плюс, их можно мостить, тоесть докупаешь еще один такой усилок подключаешь мостом и у тебя в два раза больше мощи.
  2. #22
    Аватар для Slavik_X
     353
    к примеру тот же мак аудио з2200 выдавал 500 ватт на 4 омах, на когда мы его нагружалм на 2 уходил в защиту.Так как он АБ-класса и запас его уже был исчерпан.
  3. #23
    Аватар для 2man
    Авто: Geely
     1134
    Исчерпывающий ответ. Для хорошего результата нужен усь Д-класса и НЧ-головку и возможностью подключения на 2 Ом.
    Немало важно также и коробка. Попробую поэкспериментировать с ФИ, посмотрим что получится. Слава, а где прибор можно достать?
  4. #24
    Аватар для Slavik_X
     353
    усь д класса - все правильно, а вот с динамиком несовем, оптимально конечно 1 ом. к на него при соответствующем услке подастся на 40% больше мощи чем при 2-ух омах.
    Коробка с первого раза неполучится -даже по расчетом, так как ОЧЕНЬ много ньюансов. Я надеюсь ты читаешь СПЛ-клуб и набираешся опыта. А так же ресурсы которые я тебе давал.
    Прибор, Термалаб чтоит 800-1000$ у меня аналог, но который как нистранно честно показывает - убедился на соревнованиях. Думаю сделать такую фишку как прокат прибора на день за небольшую сумму (надо как-то чтобы прибор окупился ). Главное чтобы его не угробили.
    Так что Паша,все в твоих руках. Читай,читай,читай, и потом тока делай, вникни в теорию а потом реализуешь на практике. Как смогу - помогу.
  5. #25
    Аватар для 2man
    Авто: Geely
     1134
    Я не запомнил какой ящик был в 9ке. Многие еще советуют канализационные трубы подходящего диаметра использовать в качестве портов. Просто мне говорили, что где-то в минске они есть по 5$ за штуку, удобно тем, что можно легко регулировать длинну.
    На какую частоту настраивать поры? В прошлый раз саб был настроен где-то на 51 Гц, сейчас я думаю настраивать на 40 Гц при собственном резонансе НЧ бошки 34,75 Гц. Ящик будет 50 л.
  6. #26
    Аватар для Slavik_X
     353
    ProLiant
    Лобзик из фанеры??
    неправильно прочитал я все прафильно выразил
    2man
    Трубы совыетуют для обычных сабов, я тоже их использую, так как фазики которые стоят 5 баков они длинной 10см, а нужно всегда больше, поэтому приходится мудрить.
    блин читай еще инфу, неправильно выразился. В зя нет как такойо настройки, у него есть маленький горбик.
    В машине у тебя резонанс салона ГЦ эдак 45-55, поэтому в этом диапозоне нужно настраивать порт. А порт делай щелевой.
    P.S. NS хочешь пролоджи убить?
  7. #27
    Аватар для 2man
    Авто: Geely
     1134
    Slavik_X, на теорию я опираюсь как на основы, принципы сабостроения. Все навыки, как я понял, добываются опытным путем. Сейчас мне важно получить опыт строения ящиков, а усилок и саб буду докупать позже. Еще вся зима впереди
  8. #28
    Аватар для Slavik_X
     353
    Туман, теории побольше читай и форумы тоже. А то что пролоджи будешь мучать тоже правильно. Так как в этом деле, теория потом вообще отпадет.
  9. #29
    Аватар для 2man
    Авто: Geely
     1134
    По умолчанию Изменения в проведении чемпионата по SPL
    _http://splclub.ru/ruleSPL2008.php
    В основном изменения касаются классов. Сейчас их выделили всего 4: бас, бас-про, бас-мастер, бас-экстрим.
    Изменился и квалификационный минимум, для класса "Бас-А" он составляет 138 Дб (в прошлом году был 130 Дб)
    В общем пошел я пилить ящег
  10. #30
    Аватар для Slavik_X
     353
    138 впринципе вполне реально на твоем дине, но мало реализуемо Пробуй короче.
    А вот то что классы будут другие то да. Впринципе для Беларуси пох. У нас это не так сильно развит.
  11. #31
    Туман, планируешь участвовать в этом году? Если да, то что задумываешь?
    Славик, ты свою руку к этому великому делу приложишь? Надо ведь как-то засветить Xtreme Sound... (ну и немножко ГомельАвто Клуб )...
  12. #32
    Аватар для 2man
    Авто: Geely
     1134
    Думаю да. Посмотрим что получится с моего ящика. Ко второму этапу в бресте должен успеть. А Славик будет замерять
  13. #33
    Аватар для Agent
    Авто: Audi A4 (B5) 1996 1,8T Quattro
     307
    может знаете кто еще поедет?
  14. #34
    Аватар для alex_server
    Авто: VW Golf 4 1.6 16v azd
     110
    А когда и где проходить то будет?
  15. #35
    Аватар для Gati
    Авто: Audi 2.0 TFSI Quattro
     173
    по всей Беларуси...
  16. #36
    Аватар для 2man
    Авто: Geely
     1134
    31 Мая Гродно
    Открытие сезона SPL-клуба Беларуси. Организаторы: SPL-клуб Беларуси, генеральный партнер компании "Блюзмобиль" по Гродненской области - Автотеатр "Талисман-Акустик", установочная студия "Блюзмобиль-Гродно". Формат соревнований: SPL+SQ.
    28 Июля Брест
    Этап чемпионата Беларуси по автозвуку и тюнингу. Организаторы: SPL-клуб Беларуси, "Блюзмобиль-Брест". Формат соревнований: SPL+SQ.
    27 Сентября Гомель
    Закрытие соревновательного сезона SPL-клуба Беларуси - Финал чемпионата Беларуси по автозвуку и тюнингу. Организаторы: SPL-клуб Беларуси, "Блюзмобиль-Гомель".Формат соревнований: SPL+SQ.
    _http://bluesmobil.by
  17. #37
    Аватар для Slavik_X
     353
    можно найти 9 ку, ящик есть, усилки найдем, 145 думаю можно добиться. Но это как-то несовсем интересно, так как давились в том сезоне.
    Одноклубник будет думаю выступать в бас один - Хонда аккорд. Нормально заряжен. Только загвоздка в датчеге моем - что-то он заглючил.
    Так же на качествозвука (SQ) уламываем одного таварища.
  1. Важные автоновости Изменения в движении по г. Гомелю
    отписываем все новости касающиеся изменения в движении. где возможные производятся работы дорожного полотна и т.д. слышал новость что на улице Жарковского от пр. Ленина и до Кирова сделали одностороннее движение. тока в каком направлении хз....
  2. ПДД, закон, ГАИ, ДТП Изменения правил сдачи экзамена в ГАИ
    8 мая вступило в силу "Положение о порядке приема квалификационных экзаменов на получение права управления механическими транспортными средствами (за исключением колесного трактора)", утвержденное постановлением МВД от 7 апреля 2008 года N107. В...
