Показано с 21 по 40 из 97
Чистка форсунок
02.02.2011, 19:16 #21
sanetschka, я тож таким макаром чистил форсунки, только ванночку не использовал, думаю она особой роли не играет, всю основную грязь убрал карбклинер (надо дать ему время всё разъесть и провести операции по 2-3-и раза что-б хорошо был виден факел распыла, а не струйки). А если почистишь дроссельную заслонку, рампу и регулятор ХХ, то в машину бензин заливать не надо будет, а тока сливать, когда переполнится бак. Молодец, хороший фотоотчёт!
02.02.2011, 21:54 #22
02.02.2011, 21:56 #23
Саня, а где это так договорится по такой чистке? Тоже прогнал бы свою машинку для профилактики.
03.02.2011, 00:37 #24
на самом деле играет роль, но разницу можно ощутить думаю через пол-года - год после чистки
---------- Сообщение добавлено в 23:37 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:32 ----------
на мой взгляд тебе пока рано задумываться о такой чистке, а для профилактики лучше не трогать, т.к. можно попасть на какие-нибудь нестандартные резинки-прокладки, и стоит лезть если большой пробег и ни разу не чистились
а вообще мне УЗ машинку и форсунки, порошок есть, опыт тоже имеется и почистим тока-так
03.02.2011, 07:53 #25
- Авто: Ford Galaxy 2007
Если надумаете чистить вспомните про меня, плиз. Отвертку держать умею, нужно только показать что делать.
03.02.2011, 10:19 #26
03.02.2011, 10:21 #27
03.02.2011, 12:38 #28
прочитал отчёт на додж форуме...
Санечка а ты ГОЛОВА!
03.02.2011, 21:20 #29
Kostya, 155 про горантию разговора не было...но машинка преобразилась очень...Плюс посмотрели датчик воздуха и свечи.
---------- Сообщение добавлено в 20:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:16 ----------
Toxa, бензин
03.02.2011, 21:30 #30
vsol, форсунки не снимали,чистили всю систему(подключали аппарат и гоняли vins ом .2x15 мин) мне кажется оптимальный способ,т.к.уплотнительные резинки не пострадают,да и толку одни форсунки мыть?Через минут 10 машинка стала тише работать и перестала дёргаться.Потом вечер по рекомендации мастера ездил на бензе(уменя гбо установлено) Резвее стала на мноого)) Адрес Проспект Октября 187.
03.02.2011, 21:36 #31
03.02.2011, 21:38 #32
03.02.2011, 21:41 #33
03.02.2011, 22:11 #34
Nice7228, Режим очистки щадящий.При других надо сразу свечи менять-тут я прочитал инструкцию от винса и там было написано что не требует замены свечей.Риск присутствовал,но предхоз за машиной не смотрел и мне достаточно было посмотреть на заслонку дроссельную,чтобы принять решение ихать и мыться...Пробег большой ,машина 97 г.в.Время покажет.
---------- Сообщение добавлено в 21:08 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:05 ----------
С ультрозвуком вариант сразу отпал.Я на форумах полазил-там эти вопросы обговаривались.Очистку ультрозвуком рекомендуют как последнюю меру-потом замена.
---------- Сообщение добавлено в 21:11 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:08 ----------
Да чистит и двигатель т.к. на этом винсе вместо бенза машина и работает.
03.02.2011, 22:12 #35
03.02.2011, 22:13 #36
03.02.2011, 22:14 #37
На счёт дизеля не знаю. У меня бензин только про него и спрашивал...
03.02.2011, 22:17 #38
Я не знаю. Вот номер-+37529-105-22-22
03.02.2011, 22:18 #39
03.02.2011, 22:36 #40
- Авто: Синий - Пежо
Я летом чистил вот так,и всё получилось,только не ощутил я что автомобилиль стал лучше ехать ,как пишут,а может он и ехал нормально,просто ручки чесались?
http://peugeot-citroen.by/phpbb3/vie...p?f=110&t=1385
Чистка форсунок
Peugeot Чистка и отключение системы EGR ПЕЖО 307 1,4 HDIПолез я туда, чтобы устранить течь из под клапанной крышки, а заодно почистить EGR… Клапан системы egr расположен на головке цилиндров на плоскости топливораспределительной рампы со стороны маховика двигателя. Система впуска связана с клапаном с...
Автосервис Гомеля Проверка форсунокГде можно проверить форсунки на распыл? Все уже снято и завернуто :)
Скидки и специальные условия для ГомельАвто Клуб Химическая чистка салонов авто (все виды обивки) СКИДКА 10%СКИДКА 10% ПРИ ССЫЛКЕ НА ГомельАвтоКлуб!!! Спешите, кол-во мест ограничено!!!
Услуги и цены Химическая чистка салоновДобрый день! к вашему вниманию предостовляется услуга чистки салонов: чистка панелей чистка потолков чистка дверных карт
Ремонт авто Запчасти для форсунокМожет кто-нибудь подскажет где в Гомеле, или вообщем продаются запчасти для форсунки(шток форсунки и т.д.), если есть сайт кидайте, заранее всем спс
