Показано с 21 по 34 из 34
Ford Sierra 1.8 TD не заводится в -1 градус.
08.10.2010, 14:35 #21
08.10.2010, 18:39 #22
а ты первый из машины не выходи))))
08.10.2010, 19:46 #23
- Авто: рено лагуна 3
я не езжу на мерсе
, могу говорить про рено
бфть может в мерсе стоит датчик который проверяет сопративление (ток ) на свечи и следовательно не дает завестись, это мои предположения , еще раз повторюсь про мес сказать не могу,
кстати хозяин так и неписал , получилось у него завести авто или нет
08.10.2010, 20:00 #24
09.10.2010, 17:05 #25
10.10.2010, 13:23 #26
- Авто: Ford Sierra 1.8 TD
Завел с с пол-оборота с новым аккумом... Бред какой-то. Как будто топливо где то стекло куда-то как-то и норм стало подаваться, или я не знаю, но двигатель крутил со старым аккумом точно так же мощно, как и с заряженым. Просто тогда я крутил пока он не сел.
Вобщем мистика. Но тачка шикарно заводиться стала. Было 15л топлива в баке. Долил 1 литр бензина 80ого, чтобы наверняка по утрам заводить
13.10.2010, 13:11 #27
Все, приехали. Та же трабла. -1 градус
17.10.2010, 23:06 #28
- Авто: Sierra 1.8TD
18.10.2010, 17:19 #29FoxГость
Может свечи? Или топливник "засрался"?
21.10.2010, 10:18 #30
Долго крутил. Сломал стартер. Купил новый. В +5 завелась с пол оборота.
Блин.
Помогите, может кто нибудь знает сколько будет стоить проверить компрессию и где?
29.10.2010, 01:41 #31
- Авто: Ford Galaxy 2 л, 1997
Уже писали, и я повторю: свечи!!! Можно что угодно думать про "Температура всего-то -2" и т.п., но я на собственном опыте убедился, что -2 УЖЕ достаточно. У меня так было на Сиерре 2,3 D.
...Завели тогда с толкача, но, благо, довольно быстро. Поехал, купил на русском языке инструкцию по эксплуатации и ремонту, и в ней прочитал про возможные проблемы с запуском: одной сгоревшей свечи достаточно, чтобы при -1 машина не завелась. Тут же проверил свечи (благо, не сложно). Оказалось, что 2 не работали. Заменил - проблема сразу ушла.
На машине катался в мороз до -25, - если холоднее было, то на дачу что-то не хотелось ехать. Нюанс: машина стояла в гараже, а там было всего -15, если на улице -25.
Разбавлять соляру ещё немного рано, нет мороза. К тому же бензин суше, чем солярка и керосин. А плунжерные пары в ТНВД смазываются именно соляркой.
Поэтому я постоянно разбавлял керосином и согласно таблице в инструкции по машине (была ещё родная инструкция, на немецком языке). В таблице указана зависимость в %% от типа солярки и мороза - от 30% до 50% керосина полагалось лить. Кстати, спросил как-то у одного дальнобойщика - как в морозы-то? Ответ почти совпал с немецкой книжкой.
Керосин покупал на заправке: керосин осветительный. Три года назад он был дешевле солярки, вроде, раза в два.
На заправках зимнюю солярку завозят, спроси у них про её тип, чтобы не перелить керосину (на разбавленной соляре двигатель немного жёстче работает).
P.S. А уж потом поедешь мерить компрессию.
02.11.2010, 09:47 #32
- Авто: Mercedes C-klasse
Да тут и думать нечего - в первую очередь свечи проверять. Ибо спецы говорят, что без двух свечей даже может совсем не завестись..... Вот у меня с холодами мерс мой стал плохо заводиться, оказалось 2 свечи не работает. Поменял - с пол-оборота. И, кстати, ранее кто-то сказал, что мерс без свечей в +20 не заведёшь? Какие глупости, это скорее к фольцвагену....
08.11.2010, 12:52 #33
- Авто: Fiat
У меня такя же проблема,но с фиатом.Все 4 свечи рабочие,реле впорядке и компресия в норме,а после того как дЁрнешь и прогреишь, в течении дня заводится ок.
09.11.2010, 12:53 #34
Раз дизель не заводится на холодную, значит не хватает температуры для вспышки того, что попало в цилиндр. Ещё возможные причины.
Форсунки. Качество распыления.
Состояние ТНВД и связанные с этим создаваемое давление, правильные начало впрыска и отсечка.
Когда-то на моей сиерре 2,3D проверяли на стенде качество распыления топлива. Из резюме примерно так: одна форсунка - на отлично, две - похуже, и одна - на троечку. Но самая плохая НЕ ЛИЛА солярку, а всё же распыляла. Поэтому менять ничего не посоветовали.
Ещё. Случайно один дизелист смотрел движок и сказал, что угол опережения впрыска немного запаздывает, подкорректировал его. Результат: тяга увеличилась, а расход топлива стал меньше. А также были рекомендации ездить максимум 90 на пятой передаче, мотивировав тем, что этот дизель не любит обороты. В итоге, 60 литров солярки стало хватать примерно на 900 км по трассе плюс 300 км по городу, или 5 литров/100 км на такой вот круг.
P.S. Через пару лет я опять хотел проверить форсунки там, где уже проверял их однажды. Ответ: "Не мешай двигателю работать. Будут проблемы - вот тогда". И отправили восвояси.
Ремонт авто Ford Sierra. Подготовка, покраска, сборка. Кто?Надо мою многострадальную сиерру подготовить к покраске, работы там много, покрасить, собрать салон, сделать два бампера, небольшие переделки там будут. Желательно чтоб этим всем занялся один человек за умеренную сумму и хорошее качество, за работу...
Покупка Куплю задн. бампер и ТНВД для Ford Sierra 1.8 TDТНВД - Bosh
Покупка Зад. Бампер на Ford Sierra 1.8 TD куплю.Сабж
Покупка Куплю для FORD SIERRA GHIAПротивотуманки либо стекла к ним=) Поворотники которые стоят рядом с противотуманками=) Фару правую удлинненную=) Возможно бампер, еси в отличном состоянии:) на фото примерно то что я хочу=) 554355445545
Ремонт авто Ford Sierra 1.8 TD. Не подходит прокладка ГБЦСобственно сабж. Масло протекает, хотел поменять прокладку ГБЦ, купил, но она не подошла. Чуть-чуть не такая форма. Хотя написано что для этой сиеры... Много где смотрел, везде одинаковые. А у меня не такая... Не знаю что делать, есть...
