Показано с 21 по 40 из 63
Машина дергается и плавают обороты
03.01.2011, 13:23 #21FoxГость
03.01.2011, 13:31 #22
у ровера свой характер)))
У димы Балахонова старшего при снятой с КРХХ фишкой машина ехала нормально, но на холодную заводилась хреново....
если фишку одеть то заводилась хорошо, но обороты 2-2.2тысячи.... промыли, почистили... всё было некоторое время хорошо, потом опять начали прыгать обороты.... а потом прыгать перестали))) тупо меньше 2 тыс не опускались((((
Поменяли в итоге ентот агрегат и всё ок....
У меня в голове никак не может уместиться взаимосвязь крышки трамплёра и высоких оборотов....
03.01.2011, 13:40 #23
03.01.2011, 14:27 #24
03.01.2011, 14:49 #25FoxГость
03.01.2011, 14:59 #26
03.01.2011, 15:10 #27FoxГость
03.01.2011, 15:50 #28
Да кагбэ зная Андрея можно предположить что еслибы были рывки из-за сцепления/коробки он бы про трамплёр не писал....
03.01.2011, 15:54 #29
В том-то и дело, что не похоже на сцепление.... тем более, из-за рывков не плавали бы обороты тогда... А так подрагивает машина, потом вздрогнула и стрелка тахометра вверх.. И так периодически.
03.01.2011, 19:44 #30
В общем так.
По поводу сцепления - считая что врядли, т.к. почему-то пока двигатель не прогреется машина едет нормально, без рывков. Как только начинает прогреваться, начинаются рывки, обороты, "пукание"из выхлопной.
Роверисты говорят смотреть все-таки клапан регулировки оборотов ХХ. Но блин что там в нем смотреть, он такой маленький..
Вопрос уже к Максу Доценту, что вы там разбирали в нем, что и как чистили?
Сколько стоил? Или из-за него пришлось поменять машину? ))
03.01.2011, 20:29 #31
ProLiant, попробуй для начала на несколько часов скинуть клемму аккумулятора.
03.01.2011, 21:26 #32
искали около года! стоит эта хрень немало непомню как на ровера а на мой пасс новая 530 у.е (гдето Лёхе ссылку давал)
нашли бэу кажись за 85....
03.01.2011, 23:01 #33
ProLiant, надо найти донора и поставить на авто, если поможет, то дело в нём, а так гадать.... (Кстати тож такая ситуация была, но немного по другому выражена, нашёл донора-соклубника поставили проверили и всё нормуль).
03.01.2011, 23:35 #34
срочно вербуем владельцев роверов в клуб!!!
---------- Сообщение добавлено в 22:35 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:34 ----------
Кстати, у буша тоже были проблемы с энтой штукой, поговори с ним, мож он что посоветует...
04.01.2011, 00:25 #35
Блин опять разговоров будет на 1000 страниц и без толку. Если проблемы только на прогретом моторе то дело маловероятно что в системе зажигания, поскольку это величина постоянная. Сцепление? Хм вобщем то не такая плохая гипотеза однако это зависит от характера рывков. Думается мене что дело где то в датчиках. Может вместо лечения "по форуму" ты бы Андрей показал машину хоть кому нибудь, хоть бы Боссу какому...
А этот дифф диагноз это конечно хорошо но после коробки у Насти - стремно поскольку доктора Хауса здесь нет к сожалению.
А еще рывки лечатся мытьем впускного воздуховода... Но это по версии Санечко...
04.01.2011, 00:54 #36
Barilla, в любом случае некоторые советы не требуют больших финансовых затрат. И один из них, по моему мнению, % так на 70 правильный.
Да и в чем смысл, человек спросил совета - ему их дали. Я бы был благодарен за них. Далее засучил бы рукава и полез искать неисправность. Другое дело что Андрей не очень любит ковыряться в авто, то и толку от советов где поковырять нету. Разве что отогнать на сервис.
Лучший это мой совет - сними клемму, как кто-то здесь сказал - в авто нету энергонезависимой памяти, если глюк в мозгах - смотри и пропадет.
Ну и чтение ошибок - первое дело
04.01.2011, 01:46 #37
Вот чё ты к этой коробке привязался то?
А вообще, странно, что ты не написал "Езди и не парься", как в том случае с коробкой, у НастиНу да ладно, проехали.....
А вот про Хауса - это точно, его действительно нет(((
Кирилл, я считаю раз написал на форуме, значит есть хоть какое-то желание хотябы попробывать самому разобраться в чём косяк. А отправить на сервис - проще всего.......
Чё там у Роверов не знаю, но в моём случае рывки в движении 100% связаны с потенциометром ДЗ. Т.е. если я еду на бензе и педаль не тискаю туда-сюда, держу в одном положении - машина дёргается(как буд-то слегка играешь педалью газа). На газу такой траблы нет, из-за другого метода подачи топплива......
P.S. Андрей, а потенциометр я бы глянул на твоём местеОбычную мультяшку в руки, режим измерения сопротивления и пошёл......... определяется элементарно, метод проверки был описан выше. Другое дело на сколько легко и доступно он снимается - для визуального осмотра резистивного слоя(если нет тестера или просто с ним не знаком). А заодно и клапан ХХ и ДТВВ - это самые вероятные причины. Коль с техникой не дружишь, то лучше
Будет правильнее.
04.01.2011, 09:58 #38
- Авто: Nissan
SASH, +100500
На первой странице я сразу Андрею посоветовал проверить потенциомметр дроссельной заслонки, но к сожалению он не прислушался.
+ 100500
и это было написано мной сразу!
Вобщем
ProLiant, тут уж у Вас 2 выхода
- ехать на комп диагностику (она проверит датчики и их показания, НО НЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ, такие как потенциомметр Д.З., клапан ХХ и т.д.)
- или засучив рукава, раз уж Вы спросили на форуме что делать, самому попытатся разобратся с этим.
P.S. Лично я, очень много подчеркнул, с ПРОФИЛЬНЫХ форумов по ремонту СИТРОЕНОВ, сам регулярно выкладываю фото-отчёты по ремонту от снятия ГБЦ, до замены ГРМ. Это я к чему - Barilla все-таки зерно истины на форуме можно найти, правда просеять придется очень много.
04.01.2011, 10:55 #39
- Авто: VW Polo sedan 2012
Согласен на все сто))))) Ты еще про турбину у Насти расскажи)))
Я на пассате ни мултиком, ни аналоговым тестером военной разработки (спер у бати) не нашел момент, когда потенциометр косячит... Единственное - это VagCom показал тогда недостоверный сигнал от потенциометра ДС. Комп все эти косяки замечает нормально.
Вот-вот... Я думаю если подключить комп, если на пассате ловятся эти косяки - думаю на ровере (а он то посвежее будет) должны в любом случае прочитаться...
04.01.2011, 12:15 #40
Игорь, смотря как ловить... если ловить вольтаж, то да сложновато, если сопротивление - проще простого...
Автомобиль в нашей жизни Машина на прокатЕсть у нас возможность взять автомобиль на прокат. Кто этим пользовался? Как это реально все делается, сколько обходится? :confused:
Ремонт авто ОборотыПо жаре упали обороты. Нижняя планка по паспорту - 850. При трогании с места могут упасть до 500 и вплоть до затыка. Это просто жарко или надо на диагностику? У кого как по жаре ведут себя обороты?
Ремонт авто ВАЗ 21099 - дергается двигательВо время езды начал дергаться двигатель по непонятным таму причинам и не важно на какой скорости еду и тахометр прыгает во время этих дерганей как бешанный!!! Если кто знает или была подобная ситуация подскажите !!!
Ремонт авто Fiat Punto прыгают оборотыНа автомоиле Фиат Пунто 1.2 75лс иногда обороты самопроизвольно взлетают с нормальных 800-900 до 2000-3000 об\мин. Почистили клапан хол хода и дроссельную заслонку - эффекта нет. Ищу комп диагностику - может знает кто, где можно сделать?
Форум ГомельАвто моя машинапредлагаю в этой теме выкладывать пару фотографий своего авто. Я думаю, всем будет интересно поглазеть на фото авто на котором вы ездите (извиняюсь если такая тема уже существует, если такая уже есть, то просьба модераторам удалить мою тему) Начну с...
