Показано с 21 по 30 из 30
Металлические навесы
19.10.2011, 10:11 #21
19.10.2011, 11:04 #22
20.10.2011, 11:06 #23Site Admin
Вот и я думаю, что рассчитывается, то не знаток я в этих делах.
Ну вроде прозвучала мысль, что можно без сварки на болты собрать...
---------- Сообщение добавлено в 11:06 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:03 ----------
Имеешь ввиду чисто металл? Так надо знать что еще и покупать и сколько. А происхождение пофиг. )
У меня длина 6 метров, ширина 4 метра, сейчас стоит все с одной стороны на 5 металиических столбах с одной стороны, с другой упирается на столбы (шпалы) забора. Но надо ведь и уклон делать... В общем все не так просто. Если на болты, надо мудрить именно стыки каждого элемента... И на нижний край, думаю, все же не уголок надо, а что-то вроде трубы плоской какой, ведь на нее будет основная нагрузка. Знаю людей, у которых даже с меньшей площадью зимой от снега выгибало уголок.
20.10.2011, 11:40 #24GomelAuto Club
- Авто: нет
Как я писал ранее: на верх, под дуги, желательна прямоугольная труба типа 20х40х2 - на вальцах легко гнуть (есть вариант догоориться).
Основание тоже из такой же трубы. Остаток от дуг пойдет на перемычки (поликарбонат просит 0.5 м расстояния между перемычками).
Необходимо место для сварки всей конструкции - типа сварочного стола, или распланированного места.
Арку можно подогнать под эти размеры!
20.10.2011, 11:51 #25Авторитетный товарищ
Для борьбы со снегом требуется не мощность конструкции, а достаточный уклон кровли.
Это у вас общие габариты кровли 6х4 метра, а 3 стойки с каждой длинной стороны станут в габарите 5 метров (концы выпустить по 0,5м) с шагом 2,5 метра. Боитесь, что не выдержит уголок 45? Можно и 63, можно и прямоугольного сечения трубу.
Считайте по стоимости, превращайте килограммы веса металла в длину конструкции.
Походите по городу и посмотрите, из чего все сделано и как хлипко выглядит снаружи. И ничего, стоит - выполняет предусмотренную функцию.
А технология изотовления конструкции на болтах, да и сварной тоже, - простая: сначала делается одна секция или деталь в качестве шаблона, затем по их размерам шинкуется весь материал.
20.10.2011, 15:03 #26Site Admin
Согласен, нужен нормальный и правильный уклон. А где железо продается самое недорогое?
20.10.2011, 15:48 #27Фонарь в черной дыре...)
все такие умные шо ппц.жд ты мега строитель?что деньги за расчет?пару формул и самому можно посчитать.болты может и хорошо,но опять таки надо правильные болты чтоб держали,поэтому сварка проще.скат минимум 30 градусов.учти чем меньше площаддь тем больше скат если прямая скатная кровля а не полукругом.а из этих формул и расчитыветься и скат и нагрузка.поэтому не проще ли подобрать то что нужно,а не ляпнутть так то и так а похер делай.хотя можно и дешевле например.а металл.попробуй регионметаллснаб.раньше были адекватные цены
20.10.2011, 16:33 #28Авторитетный товарищ
612, тебе оно надо знать, какой я строитель? Хочешь поговорить об этом - открой тему отдельную.
Не хочешь - не исходи ядом от того, что клиент может уплыть, поняв, что есть альтернативные варианты решения проблемы.
20.10.2011, 19:41 #29Фонарь в черной дыре...)
может для тебя клиент,я на этом деньги не гребу и только на азс заправляюсь.к слову.посмотри Андрей навес возле калинина
20.10.2011, 19:54 #30
