Показано с 21 по 35 из 35
Чистка и отключение системы EGR ПЕЖО 307 1,4 HDI
01.02.2013, 08:30 #21Site Admin
Прекращаем перепалку. Выяснения кто-что умеет, пожалуйста, переносите в ЛС.
01.02.2013, 08:41 #22Авторитетный товарищ
- Авто: ни Tesla
Короче, кто еще захочет доЕ до ЕГР и сажевого фильтра, но уже производства Toyota, то уже обращайтесь ко мне)))))))))))))))))))
...из-за того что у меня есть такое)))
01.02.2013, 08:50 #23
01.02.2013, 09:27 #24Пользователь
- Авто: Peugeot 307
После отключения EGR масло стало медленнее загрязняться - ранее после замены с промывкой почти сразу черное, сейчас где-то после 600 км стало только темнеть!!! опять же с промывкой (масло одно и тоже). Расход возможно увеличился, но я четких замеров не делал. При езде накатом копм показывает 0,4-0,6 л - без изменений. Ошибок никаких не вылазило. Тяга и время прогрева без изменений... А так как сажевого нет так в него не придется вкладываться.. В общем в двигателе стало чище!!
01.02.2013, 10:21 #25Пользователь
- Авто: Peugeot 307
Если не отключать EGR, я бы посоветовал владельцам дизельных машин с EGR чистить эту систему периодически (раз в 20 тыс. км) и обязательно промывать двигатель с заменой масла, так как отложений сажи будет не малым. Трассовые пробеги и высокие обороты - меньше отложений. До отключения EGR я решил посмотреть сколько раз подряд нужно мыть, чтобы масло залитое для промывки не почернело - только на четвертый! раз, оно стало не таким черным...
01.02.2013, 10:29 #26Авторитетный товарищ
- Авто: Nissan
Oleg_Peugeot307,
Думаю так же заглушить чуть позже EGR (авто бензиновое), насчёт экономии топлива на холостых с включенной системой рециркуляции выхлопных газов - это миф, созданный экологами, благодаря которым в наших авто есть эта система, медленно его убивающая, в угоду экологии.
01.02.2013, 10:38 #27Пользователь
- Авто: Peugeot 307
0699BT3
У вас бензинка - разбирали? насколько всё загрязнено? (я имею ввиду состояние после клапана егр)
01.02.2013, 10:55 #28Авторитетный товарищ
- Авто: Nissan
Oleg_Peugeot307, Нет не разбирал, лишь чистил узел дроссельной заслонки, но судя по этому элементу - EGR делает своё грязное дело...
01.02.2013, 11:16 #29Пользователь
- Авто: Peugeot 307
Думаю глушение на бензиновой не настолько актуально как на дизельной.. хотя если клапан шалит и заглушить не сложно, то да
Я глушил высокотехнологичным куском пластины), программно не лез..но понимаю, что не корректно. клапан работает себе в своих режимах (живет привычной жизнью в чистоте), а пластина не пускает выхлоп..
01.02.2013, 13:10 #30
01.02.2013, 16:52 #31Пользователь
- Авто: Peugeot 307
Очистить и сравнив с пробегом, можно решить нужно ли заморачиваться с глушением..
01.02.2013, 18:29 #32GomelAuto Club
Просто фото того что в голове после клапана ЕГР (жёлтеньким обведено).
Если такое в канале представляем что по пути от ЕГР до цилиндра, прикинем сколько на этом пути занимает ЕГР, из этого предсказуемость результата после чистки ЕГР (заклинивший клапан не рассматриваем это неисправность). Впускной коллектор это половина пути (примерно). Но снятие головы для чистки экстрим.
04.02.2013, 08:46 #33Пользователь
- Авто: Peugeot 307
Подтверждаю, всё от клапана до головы (включая все трубки, полости) было так загрязнено.. голову не снимал..
Патрубок от турбины чист, хотя находиться напротив патрубка EGR - постоянный воздушный поток не дает ему загрязняться..
22.07.2014, 18:54 #34Новичок
- Авто: Citro
ребята, прошу прощения что вмешиваюсь в вашу бурную беседу
у меня Цитрамончик 1,4hdi, Xsara
моторчик для своих 68 кобыл очень даже ничего
но бывает в нагрузке дымит синим дымом
масла расходует от замены до замены 15 тыс км где то литр
не подскажете, система с рециркуляцией на моем моторе такая же как на данном Пежо в первом сообщении?
куда лезть, что чистить?
по форсункам вроде все ок, даигностика не жалуется на них
думаю чтото с рециркуляцией не то, и фильтр картерных газов (если такой есть) плохо отделяет масло от газов, ну и оно идет во вспуск, оттого и дым
правильно думаю?
23.12.2015, 23:55 #35Зарегистрирован
- Авто: пежо 307 2.0hdi 2003г.
Обслуживание и эксплуатация авто Отключение подушек безопасности при необходимости.Видел у коллеги в VW B6 есть очень полезная кнопка отключения подушек безопасности пассажира. Иногда возникает необходимость ставить детское кресло на переднее сиденье, но из-за подушек сделать этого нельзя. Реально ли в 3-м гольфе организвать...
Скидки и специальные условия для ГомельАвто Клуб Химическая чистка салонов авто (все виды обивки) СКИДКА 10%СКИДКА 10% ПРИ ССЫЛКЕ НА ГомельАвтоКлуб!!! Спешите, кол-во мест ограничено!!!
Услуги и цены Химическая чистка салоновДобрый день! к вашему вниманию предостовляется услуга чистки салонов: чистка панелей чистка потолков чистка дверных карт
Ремонт авто Чистка форсунокСобственно вот накушались форсуночки всякой .... кхкхкх плохого диз.топлива, кто подскажет гденить есть чистка их родных, ну т.е стендик, может кто уже чистил, вообщем кто чем может помогите, заранее за все ответы спасибо :) а кста, машинка BMW 730d
