Страница 20 из 25 ПерваяПервая ... 10111213141516171819202122232425 ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 400 из 483
Работа форума
  1. #381
    Разбираюсь с этим.
    Редактирование криво, но работает, только сначала нужно "сохранить" потом обновить страницу - изменения будут. Дублирование сообщений разбирается. Пока можно с ними "пожить", потом отредактирую.
  2. #382
    Еще пропал вонинг, что я приводил
    ЗЫ. Нет, не пропал. Правда появляется кроме как на последней странице
  3. #383
    Остались они, это взаимосвязано. Тут, после переезда на другой сервер оказалось, что, оказывается, есть нюансы по стыковке конкретной версии движка форума, аякса, версии PHP и кодировки базы. Вот и приходится теперь это устранять. Думаю, все скоро будет хорошо. Главное, перетерпеть временные неудобства.
    П.с. Скорее всего, проще все это решить обновлением версии форума, на более свежую. Что-то, конечно, решится, но может добавиться и новых головняков. Но придется пробовать на днях.
  4. #384
    И чего тебе на старом серваке не сиделось?
    Ещё не всё хорошо работает...
    P.S. После редактирования сообщения и его сохранения вместо текста появляются иероглифы... удаляешь, вставляешь нормальный текст и пишет, что сообщение слишком короткое, хотя в окне редактирования виден текст, вложения, всё как обычно. Сохраняешь - фиг там. Предлагает отменить изменения и опять возвращаемся к иероглифам.
    А расширенный режим редактирования вообще "не алё" - все кнопки не подписаны текстом, а заполнены ромбиками.
    Вот так выглядит шапка форума у меня:
    А вот это режим редактирования:
    Больше скринов сделать не успел(((
    P.S.2 Мне из-за этого пришлось снести последние 2 сообщения в теме Автовидеорегистратор. Ссори.
    Причём такая картина наблюдается не не всех сообщениях. Старые(от полугода и старше) - нормально. А свежие, 2-3 дня - вот такой цирк.
  5. #385
    Аватар для Хем
    Авто: Chery Tiggo 3
     1641
    Вот-вот, тоже хотел спросить))
  6. #386
    Я знаю все это. Поэтому в понедельник займусь обновлением движка, надеюсь эти ошибки пропадут.
    Были там свои заморочки, плюс кризис сказывается. А ошибки связаны не столько с переносом и новым сервером, сколько установленной более новой версией пхп на сервере и устаревшей версией движка форума. Вот и буду пытаться обновлять.
    А вот "иероглифы" что-то ен попадались пока. )
  7. #387
    Аватар для 0699BT3
    Авто: Nissan
     2241
    Невозможно поменять аватар пытаюсь загрузить его в кабинете, а мне пишет "невозможно сохранить изображение" в чем может быть проблема?
  8. #388
    Я у вас никакого аватара не вижу. Так поменять или поставить?
  9. #389
    Аватар для 0699BT3
    Авто: Nissan
     2241
    Так в том то и дело, хотел поменять аватар и остался без него
  10. #390
    Не работают ссылки.
    При повторном заходе на форум через "Новые сообщения" ранее уже прочитанные сообщения иконками-стрелками отмечаются по-прежнему как не прочитанные.
  11. #391
    Форум обновил. Принимаю замечания по найденным проблемам.
  12. #392
    Для удобства сделал возможность вставить картинку автоматически, без необходимости использования тега [IMG]. Нужно только ввести в посте прямую ссылку на изображение - она автоматически оформится как картинка.
  13. #393
    Аватар для 0699BT3
    Авто: Nissan
     2241
    Аватарку так и не могу поставить пишет невозможно загрузить изображение... формат JPG...
  14. #394
    Поправил аватары, проверьте.
  15. #395
    Аватар для boliwar
     1155
    С моими минимальными знаниями и потребностями-вроде как нормально стал форум работать, даже ошибка 502 (на новых темах)-не выскакивает...
  16. #396
    Честно говоря, я и раньше этого не наблюдал. Но если у вас такое попадалось, а теперь пропало, возможно, дело было в хостинге, в его настройках, ресурсах. Теперь ресурсов стало побольше.
  17. #397
    Аватар для Рэм
     1734
    Пытаюсь перейти в теме (обведена) к последнему сообщению, меня выкидывает на первую страницу. Перехожу на последнюю страницу, а последнего сообщения нет И это только в этой теме.
  18. #398
    Аватар для asoist
    Авто: Hyundai Elantra 2.0 АКПП
     67
    Добрый день, что то перестала срабатывать кнопочка "Новые сообщения". При входе видно что в теме была активности а при нажатии на "Новые сообщения" говорит "Извините ..."
  19. #399
    Проверил у себя, все работает. Браузер - Опера. Возможно и вам нужно кэш браузера почистить.
    Аналогично. У меня отображаются. Попробуйте тоже совет выше.
    П.с. Чуть "улучшил" написание сообщений - теперь все основные коды для редактирования и оформления сообщения - в форме быстрого ответа. Плюс добавлена "кнопочка" Оффтоп - , которую можно использовать, например, для обозначения сообщения, не относящегося к основному контенту.
  20. #400
    Аватар для asoist
     67
    Странно, сейчас все в норме отобразилось, хотя ничего не чистил....
Работа форума
  1. Форум ГомельАвто Правила форума. Читать всем!
    1. Общие положения и рекомендации 1.1. Сайт ГомельАвто https://gomelauto.com - частный ресурс. Используя его вы обязуетесь руководствоваться данными Правилами. Помните - никто вам ничего не должен. 1.2. Форум является постмодерируемым, т.е....
  2. Форум ГомельАвто Модераторы форума
    Спасибо всем, кто принял участие в опросе. Итак, на сегодняшний день обстановка на форуме следующая: прошу любить и жаловать модераторов, которые в меру своих сил и возможностей будут следить за порядком в следующих общих разделах: DJ_DIMA_БЕЛЫЙ -...
  3. Форум ГомельАвто Структура форума
    Уважаемый админ! Структура разделов на этом форуме нереально сложная. Вопрос: зачем такая создавалась? Найти тему нужно очень (!) сложно. Это при том, что в разделах макс не больше 5 тем. Я вот не понимаю в существовании разделов типа: Автоуслуги в...
  4. Сайт ГомельАвто (www.gomelauto.com) Объединение сайта и форума
    Наконец это свершилось! Пробуем, тестируем... Что получили: - Двухсторонняя регистрация - Общая авторизация - Общий профиль - На сайте появилась ссылка в новости "Обсудить на форуме" при переходе по которой автоматически создается (если...
